U - tvárnice na veniec verzus klasický šalung
15. jún 2013  •
lubo43
Registroval sa 26. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 54 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
lubo43
 Má niekto skúsenosti s takymito tvárnicami?Je to efektivnejsie?Alebo radsej ostat pri klasickom salovani z dosiek ?
3. jún 2013 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kollega (32 r.)
19
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 199 príspevkov a 1 album. Má 9 priateľov. Okres Banská Bystrica.
kollega (32 r.)
19
 Ja som Uckoval a je to neporovnatelne s salovanim ....Vsetko dokonale upravene je to presne ako stena , netreba davat ziadny XPS do venca ....atd
3. jún 2013 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rob81 (44 r.)
8
Registroval sa 3. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov a 4 albumy. Má 15 priateľov. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
rob81 (44 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 JA uvažujem že nalepím 5 cm priečovky ako " šalung" malo by to udržať aspon dúfam ....
ak má niekto skúsenosti nech napíše .. chcem to plniť beton-pumpou ,,,, samozrejme tam dáme na koniec ten spomalovač ,, či ako sa to volá .....
Robo
3. jún 2013 o 19:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucka1987
53
Registrovala sa 15. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 885 príspevkov. Má 140 priateľov.
lucka1987
53
 @lubo43 tiez sme davali Uckove tvarnice namiesto salovania. je to najma rychle na cas . a samozrejme murarom sa to jednoduchsie robi ako maju salovat. o pevnosti neviem kedze som mala iste obavy kedze tam ide menej betonu..
3. jún 2013 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman77
61
Registroval sa 25. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 666 príspevkov a 2 albumy. Má 8 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Vršatské Podhradie, okres Ilava
roman77
61
  • Už bývam v dome
 @rob81 tak toto Ti určite neodporúčam, tie priečkovky nevydržia tlak betónu, nešpekuluj
3. jún 2013 o 20:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2936 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 tiež som rozmýšľal nad priečkovkami, ale nie iba na lepidlo; keď už, tak cez priečkovky dierky pre drôt, z oboch strán dosky, to celé zviazané... plánujem aj deku tak betónovať... strop bude: nosníky plus pórobetónové vložky a šalung budú priečkovky; takisto zvonku doskami istené, priviazané dovnútra k nosníkom - odporúčané výrobcom... emoticon veniec bude z U-čiek určite - nech zvonku nevidno žiaden betón a keď bude treba zvnútra kábel zasekať, nech sa netrápim s betónom... emoticon
3. jún 2013 o 21:17  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rsfredinka
12
Registrovala sa 25. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 59 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Malacky.
rsfredinka
12
 @dedo758 ahoj my mame z jednej strany ytog vencovu tvarnicu z druhej streny 5cm ytong a v strede zelezo a beton
3. jún 2013 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2955 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 Je to zrychlenie roboty, ALE!!! Nechajte si to schvalit statikom, inak sa moze stat, ze pri neskorsich problemoch s praskanim vas projektant vysmeje! Mam garaz s dielnou o velkosti bungalovu 9x19m, kde mi projektant schvalil ucka o sirke 250, ale na dom ktory tiez staviam z 250ky mi to zamietol, takze radsej to odkomunikujte so statikom.
3. jún 2013 o 23:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rob81 (44 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
rob81 (44 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 @roman77
Roman 77,
som dlho rozmýlal , ale nechcem to rysknuť.... preto dávam este okolo aspon drevené salovanie cca doska 22 cm dookola, a stiahnuty asi po 30-40 cm drôtom.
Robo
14. jún 2013 o 15:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorpy
23
Registroval sa 27. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 279 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    Mojmirovce, okres Nitra
skorpy
23
  • Už bývam v dome
 ked sa muruje z co najtensieho muriva tak jednoznacne robit salung.. aj salung sa da jednoducho a rychlo spravit.. ja mam 25cm tehlu a salung som robil z osb dosiek.. nechal som plnu sirku betonu nech je veniec co najpevnejsi.. neoslaboval (nezuzoval) som ho ani vencovkou a ani XPS (EPS).
Osb dosky som stahoval zavitovimi tycami a tie su polozene na mure.. cize drzia vysku a aj je to dost pevne na roztlacenie betonom..
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/skorpy/album/pokracujeme-2013-1s72xw/14574218/
zatial nemam nafotene po odsalovani , ale vyzera to super.. emoticon
15. jún 2013 o 20:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
