Tehly s integrovanou izoláciou
30. júl 2018  •
wi5hmaster
12
Registroval sa 24. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov.
wi5hmaster
12
 Ahojte,
- zaujímalo by ma, či má niekto praktické skúsenosti (teda stavia alebo staval) s tehlami s integrovanou izoláciou (polystyrén, minerálna vata). Ak áno, tak aké sú?
- aké sú prevádzkové výhody tohto riešenia oproti "klasickému stavebnému postupu", t.j. klasická tehla/kváder + vonkajšie zateplenie
- ako to vychádza finančne, čo sa týka vstupnej investície v porovnaní s klasickým stavebným postupom, ako aj čo sa týka úspor na energiách do budúcnosti?
Vopred ďakujem za príspevky
Ak by niekto nevedel, o čom hovorím, tak napr.
http://www.wienerberger.sk/images/db/srref/Porotherm_50_T_Profi___1398670798852,0.jpg alebo http://www.pezinske-tehelne.sk/images/uploads/supra_3.jpg
13. máj 2015 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
13
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1746 príspevkov. Okres Trenčín.
virnik27
13
 ako protipoziarna priecka dobre ale ako obvodovy mur predrazeny system
13. máj 2015 o 19:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1529 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @wi5hmaster
- skusenosti - k tomu sa ti tu prizna malo kto, je tu silno pro-zateplovacie kolegium a vzdy sa strhne len flame emoticon resp. v takom dome este nebyva, alebo nebyva dlhodobo, alebo nebyval v roznych variantach, aby nejake skusenosti mali zmysel
- realne vyhody - odolnejsia "klasicka" omietana fasada, pravdepodobne dlhsia zivotnost fasady
- pocitove "vyhody" - poriadny mur, dom dycha, nieje zabaleny v igelite, neprestreli ho, neprejde nim auto, ...
(pozn.: toto je samozrejme myslene ironicky)
- realne nevyhody - cena (vid nizsie), vyzaduje poctivu kvalitnu murarcinu (zateplenie vela veci odpusti), budu tam miesta s horsimi tepelno-izolacnymi parametrami (preklady, vence, zasekane instalacie) - neda sa to vsak povazovat za vyslovene tepelne mosty, ak je to poctivo spravene.
- financne - v zavislosti od zvolenej skladby ci tvaru domu to moze stat rovnako (material+praca+fasada obvodoveho muriva), pripadne az 2x viac.
Napriklad ak budes stavat z relativne drahej modernej "teplej" dutej tehly 38 a zateplis napr. 8cm ci viac polystyrenu, tak ta to finalne moze stat rovnako ako rovno plnena (ak nestavias svojpomocne). Takze ak uz chces zateplovat, je lepsie zvolit nejaku beznu 30-ku tehlu a 20 polystyren.
- tepelne izolacne parametre - na rozdiel od vacsiny diskuterov verim udavanym parametrom, nakolko som vo viac odbornych clankoch cital, ze ak je k materialu vyhlasenie o parametroch, tak boli udaje zistene nezavislym meranim (vacsinou statna skusobna) a teda napriklad tepelny odpor bol zistovany vymurovanim testovacej steny a nameranim prestupu medzi studenou a teplou komorou.
Priklad:
Heluz family 44 2in1 udava bez omietok (kedze pocitame s obycajnou a nie termo omietkou, ktora je ultrapredrazena) R = 7.2
Do porovnania dame Heluz P15 30, klasicka lacna tehla, plus 20cm bieleho eps. Tehla ma uvedene R=1.65, polystyren ma udavanu roznu lambdu (0.036-0.039), berme strednu hodnotu 0.037, kedze ho bude 20cm tak R = 0.2/0.037 = 5.4. Dohromady je to teda 7.05.
Takze izolacne ekvivalentne.
13. máj 2015 o 21:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
14
Registroval sa 8. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 628 príspevkov. Má 7 priateľov. Dolne Lovcice, okres Trnava.
sappa
14
 Nepamatam si uz s ktorym vyrobcom som sa otomto rozpraval ale povedal ze ak clovek chce lacno postavit bude stavat sendvic cize tenke murivo + izolacia a tehly plnene izolantom povazuju momentalne za "luxusne" a preto je aj cena neporovnatelne vysia. Co sa tyka parametrov tak som rovnakeho nazoru ako @cache Heluz myslim aj spravil vzorovy pasivny dom takze tie parametre asi naozaj niesu oklamane
14. máj 2015 o 12:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristusko
Registrovala sa 19. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov.
kristusko
 Na toto by Vám mal odpovedať architekt a nie fórum. Navrhovali sme domy už z rôznych materiálov. A je to iba na investorovi do čoho sa pustí. Ak chcete žiť v zdravom dome tak jednoznačne voľte prírodné materiály. Napríklad ak chcete tak tehlu s minerálnou vatou. Ale sú aj lepšie tehly a cenovo rovnké až v porovnaní s cenou za tehlu lacnejšie. Ale toto je na osobnú konzultáciu.
30. júl 2018 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
