Ahojte chcem sa spytat ci mate skusenosti s tehlou hrubky 38 zateplenu polystirenom 10 az 12. Je to dobra kombinacia pre bungalov? Co odporucate vy? Stavat chceme len z tehly, to uz sme rozhodnuty, len vyberame spravnu hrubku obvodovych stien...za kazdu radu dakujeme!
@radopp to ho chces jest? je v tom grafit... ako dychas iny bordel... a zasietkovany EPS este pod fasadou Ti bu bude vadit? To su uz fakt neskutocne nezory... Hlavna vec ze propagujes Ytong... z toho sa tak asi vyraba.
@radopp A kebyze este vies, kolko skodliveho sajrajtu sa odparuje z plastovych okien, pvc podlah a vobec vsetkych dalsich plastovych vyrobkov co mas doma, ... Co je urcite skodlivejsie ako EPS na fasade, kde tie vypary odfukne vietor :)
tak, tak... ja tiež staviam 30 HELUZ FAMILI +20 eps grafit. 2 podlažný dom. A o škodlivosti či odparovaniu z EPS si myslím že sa mi odparí pár eur z peňaženky naviac za lepšiu pohodu a nižšie náklady do budúcna.
Treba zvážiť rekuperáciu pri takto zateplenom dome.
@palopo Moderny trend (ktory este mnohy projektanti nepochopili) je tenka nosna stena (podla schvalenia statika) do 30cm a kontaktny zateplovaci system (EPS je najlacnejsi) v hrubke min. 10cm a max. podla druhu kurenia, pozadovanej navratnosti a celkovej planovanej energetickej narocnosti budovi. Kludne 20cm. Okna 3sklo, zarovno murivo von. Podlaha aspon 15, strop 40. Budes mat NED a si vysmiaty.
@radopp@mr79
Ytong jmenované složky neobsahuje. Vyrábí se zezákladních přírodních složek, jako je křemičitý písek, cement, vápno, voda a dalších přírodních přídavných látek.
S pozdravem technická podpora Ytong.
@ondro2112 Tepelný odpor u 44 je cca 4,3. To je však pri 0% vlhkosti, čo je v reáli nezmysel..Takže skutočné R je možno 3,5 a teraz si treba položiť otázku či zateplovať.Samozrejme ak niekto stavia z takto hrubej tehly tak zateplovať neplánuje aj keď dosiahne o polovicu horšie vlastnosti ako za zateplením.
Zatepliť 44 to už asi bude problém z viacerých dôvodov.
@ondro2112 z viacerých dôvodov napr
1. ak máš osadené okná nie za rovno fasádou -pri dostatočnom zateplení budú ako strielne
2.hrúbka zateplenia pri takto hrubých múroch kvôli rosnému bodu
3. návratnosť sa dramaticky predlžuje -za rovnaké peniaze si mohol mať napr.30tehla +15 eps z podstatne lepšími vlastnosťami.
A ešte taká perlička :známy postavil dom tiež so 44teh s tým že ju "netreba" už zateplovať a po 1 zime chce robiť fasádu a láme si hlavu ako to zatepliť. Dom stojí 2m od susedného pozemku a zateplením napr:15eps sa dostáva na185cm od hranice , čo je problém kedže vzdialenosť od susedného pozemku musí byť dodržaná a to mu sused nedovolí .Len pripomínam že je to severná strana a teda pri zateplení podstatné.
Takže pri novostavbe treba mať jasno či zatepliť už pri tvorbe projektu aby sa človek nevystavil v budúcnosti nečakaným situáciám.
