Tehla 38+polystiren 12
19. mar 2015  •
marcelka90
Registrovala sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 12 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nové Zámky.
marcelka90
 Ahojte chcem sa spytat ci mate skusenosti s tehlou hrubky 38 zateplenu polystirenom 10 az 12. Je to dobra kombinacia pre bungalov? Co odporucate vy? Stavat chceme len z tehly, to uz sme rozhodnuty, len vyberame spravnu hrubku obvodovych stien...za kazdu radu dakujeme!
15. máj 2014 o 08:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2085 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @marcelka90 na bungalov by mala stacit 30 cm tehla... a na to 20 cm EPS - mal by to posudit statit... ale malo byt to stacit
15. máj 2014 o 08:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brandy12
Registroval sa 30. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 150 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
brandy12
 Presne takyto pomer idem davat aj ja(okres Martin). Polystiren dam sedy(grafitovy), ten vdaka lepsim izolacnym vlastnostiam izoluje ako klasicky o hrubke 15-18cm. Konstrukcia strechy mi hrubsi polystiren nedovoli, preto davam radsej sedy. Myslim ze pre 90% oblasti Slovenska je takyto pomer postacujuci, aby sa aj v tej najvacsej zime nevytvaral rosny bod v murive. Paradoxne, ako chodim po Slovensku, cim juznejsie chodim, tym hrubsie polystireny ludia davaju emoticon
15. máj 2014 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gorgar
8
Registroval sa 7. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 328 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Nitra.
gorgar
8
 @marcelka90 dajte max 30 tehlu a so statikom by som sa pobavil aj o 25 emoticon na bungalov by to mozno vydalo ... tak ako radi mr79
15. máj 2014 o 08:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
33
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
33
 @marcelka90 zbytočne budete dávať 38cm tehlu - radšej dajte 30cm tehlu ktorá stačí a tie cm využite na izoláciu (15-20cm izolácie a nebudete v budúcnosti banovať). Premyslite ale dobre aj izoláciu do podlahy a do stropu, pretože nestačí dobre zaizolovať len obvodové múry...
15. máj 2014 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @marcelka90
Keď už chcete zatepľovať tak dajte užšiu tehlu a širší polystyrén. Polystyrén izoluje 2-3 x lepšie ako tehla, pri zhruba rovnakej cene za m3 materiálu. Získate lepšiu tepelnú pohodu aj menšie náklady na kúrenie, pri rovnakej cene za stenu.
Hrubé tehly alebo porobetón sa dávajú na domy, ktoré sa nebudú zatepľovať, lebo so zatepľovaním je rebota, niečo to stojí a môžu byť problémy. Zatepľovať sa nemusia domy vykurované lacným teplom z plynu, dreva alebo tepelného čerpadla. Vtedy úspora za patby na energie nepriesahne 10 €/mesiac , takže sa na zateplenie kašle.
15. máj 2014 o 09:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3157 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @radopp Celkom sa mi uz zdalo, ze si casom aj dosiel k rozumu.
Vydrzalo mi to presne po druhy odstavec.. emoticon emoticon emoticon
Mas ty vobec aspon maturitu, majsterko?
15. máj 2014 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @matorado Uvádzam čísla a fakty, skús ich uvádzať aj ty.
15. máj 2014 o 09:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @radopp To, co ty "uvadzas", mam uz ja davno za sebou.
Vacsinou rano, medzi 6,30-7,00, v najmensej miestnosti domu. Pomocka: je tam malinke okienko emoticon
15. máj 2014 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @matorado To malinké okienko otvoríš, všetko teplo je fuč a polystyrén ti je vieš na čo.
15. máj 2014 o 09:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 milujem pojem "NEMUSIA" emoticon, ano nemusia slovenska norma pripusta myslim 86kWh/m2/rok. To je pri 100m2 dome, 8,6MWh cize cca 950€ v elektrike, a 400€ v plyne. Ja som priemerne zateplil a dom ma papierovo 35kWh/m2/rok. Coje cca 390€ v elektrine a 160€ v plyne. Cize uspora 240€ v lacnom plyne coje 20€ mesacne emoticon. Tolko k "faktom" emoticon. Ale fakt je, ze zateplenie je jednorazova platba a platba za energie pravidelna a to, ze cena energie nezostane tam kde je.
15. máj 2014 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @majkoj Máš aspoň 40 cm steny z ytongu alebo heluzu? Nie? Tak nezavádzaj.
15. máj 2014 o 09:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @majkoj Akú má reálnu tepelnú vodivosť ytong alebo porfix plus? Prípadne aj tehly.
15. máj 2014 o 09:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @radopp asi si nepochopil, ze ten vypocet nema nic s mojou stenou emoticon. Vyhlaska 364/2012 jasne definuje, ktory dom sa NEMUSI zateplovat. A to je horna hranica kategorie B co je potreba tepla na vykurovanie 86kWh/m2/rok. Pisal si, ze chces fakty tak to je fakt emoticon.
15. máj 2014 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @majkoj Asi som sa nevyjadril jasne: 40 cm porobetónu + plyn = netreba zatepľovať. Užšie steny a pri drahšom teple sa izolácia pri stavbe domu oplatí. Platby za energie nie sú podľa vyhlášky, ale reálnej spotreby energií.
15. máj 2014 o 09:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @radopp co NETREBA zateplovat hovori vyhlaska. A prave preto, ze platby nie su podla vyhlasky o vsetkom inom rozhoduje investor a jeho penzazenka. A casto pseudo rady odbornikov emoticon.
15. máj 2014 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @majkoj Kde som spomínal vyhlášku? Súhlasím s peňaženkou aj pseudoradami, len sa zamysli s čími. emoticon
15. máj 2014 o 09:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Neurážaj, neprovokuj".
15. máj 2014 o 10:01 • matorado
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @matorado Chcel by som vedieť kto si, pretože urážať sa, že píšem "choré výplody", sa nedám. Nemysli si že si až tak anonymný.
15. máj 2014 o 10:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @radopp ja nepisem nic o tom, ze spominas vyhlasku. A zamyslat sa nemusim, ja ma v tom uplne jasno emoticon. Ja tu totiz nepisem, ze ak mam taku a hentaku tehlu/kvader, ze zateplovat netreba a ze uspory neprekrocia 10€ mesacne. To totiz hlavne zavisi od projektu. Uz si ako vyrobcovia stavebnych materialov, ktory tvrdia, ze ten ich rozhodne zateplovat NETREBA. A potom ludia cumia na fakturu ako mucha puk.
15. máj 2014 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @majkoj Jasne, závisí to od projektu, tých 10 e bol pre menší dom. Kvôli predstave.
15. máj 2014 o 10:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raymon88
Registroval sa 18. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 69 príspevkov. Okres Nitra.
raymon88
 Radsej tensia stena a hrubsie zateplenie ako tu hovoria ostatni. A zateplovat sa oplati aj ked je teplo lacne, lebo o 10-20 rokov to teplo nemusi byt take lacne ako teraz. Takze take reci ze netreba zateplovat by som nebral vazne, nie je rok 1990.
Treba si to fakt preratat, podobne ako to velmi dobre uviedol @majkoj.
A to ze je teplo lacne z plynu, dreva, resp. tepelneho cerpadla nie je az taka pravda.
Plyn - teraz mozno nie je drahy ale cena sa bude len zvysovat. A ktovie co spravia rusi z ukrajincami a teda aj s nami. A neverim ze zapadny plyn bude lacnejsi ako rusky.
Drevo - je sice lacne ale je s nim vela roboty. Lepsie zateplenie - menej dreva = menej roboty, kedze sa menej dreva minie, moze sa dlhsie susit (pri objednavke rovnakeho mnozstva) a potom aj lepsia ucinnost.
Tepelne cerpadlo - aka je cena za zaobstaranie takehoto zariadenia? Dost vysoka. Zivotnost max 20 rokov. Mensia spotreba tepla = mensie tepelne cerpadlo = lacnejsie naklady za instalaciu.
15. máj 2014 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @marcelka90 ja o mesiac zacinam bungalow 13,5x 10, mur porobeton 30cm hrubka na to 20 cm eps, podlaha 20 cm eps, strop vata 40 cm.
15. máj 2014 o 11:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3037 príspevkov.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3036 príspevkov.
 Ak je to este mozne, tak uvazujte nad inou skladbou steny, stavat z 25ky, alebo 30ky je v konecnom dosledku lacnejsie (vlastna skusenost z mojej stavby) a okrem toho automaticky mate v dome lepsiu tepelnu pohodu a nizsie prevadzkove naklady.
PS. Tieto argumenty zabijaju rozumne debaty:
Tehla je tehla.
Hrube steny z novych materialov netreba zateplovat.
Este nech niekto napise nieco o dolezitosti pivnice a dychani stien a bude to zase dalsi vtipny den.
15. máj 2014 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @marcelka90 kukni: www.modrastrecha.sk/forum/obvodove-a-nosne-mury/z-coho-a-ako-stavat-nizko-energeticky-pasivny-dom/
15. máj 2014 o 12:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzinka0101
50
Registrovala sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 238 príspevkov. Má 66 priateľov. Okres Tvrdošín.
zuzinka0101
50
 dobrá kombinácia..my máme 30tku a dáme na to 15zateplenie ak nie 20..ale ke
15. máj 2014 o 12:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @raymon88 Čo sa týka dodávok plynu z Ruska do EU, severný prúd už funguje, a južný pôjde do roku 2017: http://slovak.ruvr.ru/news/2014_05_14/Dodavky-plynu-po-madarskom-useku-Juzneho-prudu-sa-zacnu-od-roka-2017-7888/ . Reálna cena plynu ostáva po veľa rokov rovnaká, treba zohľadniť devalváciu svetovej meny. V Nizozemsku a Nórsku sa vyťaží málo plynu, a z USA nie je spôsob ako ho priviesť. Je dosť možné že bridlicový plyn sa prestane ťažiť kôli ekológii.
15. máj 2014 o 13:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @radopp Co sa tyka plynu, zas pises len sprostosti.
Tu mas nieco o REALNYCH cenach ruskeho plynu:
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=russian-natural-gas&months=240
Keby si tomu grafu nahodou nerozumel, tak je to narast ceny plynu za 20 rokov 5nasobne emoticon
15. máj 2014 o 13:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcelka90
marcelka90
 dakujem Vám za názory, nakoniec sme sa rozhodli 30 tehla a 15 alebo 20 zateplenie, podla aktuálnych financií emoticon
16. máj 2014 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gorgar
8
gorgar
8
 @marcelka90 ked budete ziadat o cenove ponuky zistite ze rozdiel v cene 15 a 20 cm zateplenia je absolutne zanedbatelny a ak ste sa uz rozhodli pre uzsiu tehlu, treba aj tu izolaciu dat emoticon co ste usetrili na tehle preskupit do zateplenia .
16. máj 2014 o 09:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @marcelka90 kubik fasadneho sedeho EPS zozenies do 60 Eur... (uz nepamatam cenu...) takze cm hrubky stoji cca do 60 centov za m2. Teda 5 cm navyse do 3 Eur. Ked budete mat na bungalove 130 m2 (to uz je velky) tak je to do 400 Eur.
16. máj 2014 o 09:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
