Stahovanie do rozostavaneho domu
2. nov 2016  •
januli89
Registrovala sa 15. januára 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 11 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Snívam o dome
    okres Nové Zámky
januli89
  • Snívam o dome
    okres Nové Zámky
 Ahojte ake mate skusenosti so stahovanim sa do rozostavaneho, myslim tym- jedna izba +kupelka a pomaly kuchyna hotova).muselo byt skolaudovane aby ste tam mohli byvat?a kde ste byvali pocas vystavby domu?byval niekto i v obytnom karavane?dakujem
1. nov 2016 o 21:02  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2323 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @januli89 oficiálne by si pred kolaudáciou nemala bývať.ale realita je skôr opačná.ostatne je na vašej miere akceptácie nepohodlia pri byvani
2. nov 2016 o 08:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
373
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3397 príspevkov a 3 albumy. Má 255 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
373
 Vacsina býva už pred kolaudáciou (strážia stavbu) emoticon. A pohodlie...Ved aj pri vitálnych rekonštrukciách ľudia bývajú na staveniskach. A karavan v zime...
2. nov 2016 o 08:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6642 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @januli89 my sme sa nastahovali ked sme este ani kuchynu nemali, poschodie nemame dorobene do dnes a to tam uz byvame 2 roky. Stahovali sme sa po kolaudacii, ale s kolaudaciou som sa ponahlal hlavne kvoli 10x daniam, nie kvoli byvaniu.
2. nov 2016 o 08:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katkus26
Registrovala sa 11. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Galanta.
katkus26
 My sme sa do nášho domu stahovali presne do takého stavu ako píšeš. Mali sme jednu hotovú izbu, kde sme všetci spali na madracoch, tie sme ráno zložili na jednu kopu aby sme poobede mali kde písať ulohy, učiť sa a chystať večeru, desiatu. Funkčnú sme mali technickú miestnosť s wc, umývadlom, práčkou. Počas dňa nám chlapi robili dlažbu v dalších izbách a večer po našom príchode domov odišli. Bol to stav núdze, bola aj klaustrofobia z malého priestoru a nervy kedy bude ostatné hotové ale dalo sa to. Máme aspon super spomienky a aj dnes sa na tom smejeme. Všetko sa dá ked sa chce a sú ochotní na túto situáciu pristúpiť aj ostaní. Dom sme kolaudovali až o štyri mesiace a nebol problém s ničím.
2. nov 2016 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2346 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
33
 @januli89 tiez sme byvali v rozostavanom, uz nas nebavilo dochadzat tam kazdy den 30 km.. Tak sme sa prestahovali do hotovej kuchyno-obyvacky. A este kupelnu sme mali v pouzitelnom stave.. Ostatne sme dorabali postupne. Ani len kurenie sme nemali este celkom dorobene, sme kurili v krbe a prenosny radiator elektricky sme mali.. Spali sme pekne na kope. Bolo to aj tazke, ale aj sranda, my na to dobre spominame.. A kolaudovali sme cca 6 mesiacov po nastahovani.. Nikto ti nic nemoze, strazis stavbu.. emoticon
2. nov 2016 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
januli89
  • Snívam o dome
    okres Nové Zámky
januli89
  • Snívam o dome
    okres Nové Zámky
 @jankazb no karavan v zime to je môj najväčší problém alebo obava.na druhej strane naši bývajú 5km vzdialenosť tak ak by sme to do zimy nestihli tak naši by mohli byť emergency emoticon a zas taký fajnovy nie sme.aj tu do bytu sme sa sťahovali bez nábytku a spali sme na zemi mesiacemoticon
@katkus26 dieťa by som mala mať vtedy len jedno asi polročné emoticon
2. nov 2016 o 13:17  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
26
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1918 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
26
 @januli89
My sa sťahujeme za 3 týždne a tiež nebude ešte dorobený a zateplený ale inak sa nedá ,nebudem platiť aj byt aj dom. Veď aj tak tam ide človek viac menej iba prespať keď chodí do práce.
2. nov 2016 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
januli89
  • Snívam o dome
    okres Nové Zámky
januli89
  • Snívam o dome
    okres Nové Zámky
 @blackomt hej. a kurit budete v pohode predpokladam..mi sice robit nebudeme ked sa bude stavat.tak manzel hlavne bude mat cas majstrovat. a snad to pojde rychlejsie...planujeme tahat mury v auguste a do zimy uz byvat..tak nam to snad vyjde..robi sa nam plan nieco podobne vasmu.. len tusim 14 a pol x 10 a pol.
cize ak nie sme fajnovi tak to by sme mali v pohode zvladnut byvat :]
2. nov 2016 o 20:36  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
Registroval sa 25. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 497 príspevkov. Má 2 priateľov.
weggie
 dovolim si napisat aj svoj nazor :D
sice som tak nebyval, ale OSOBNE by somsa toho nebal, a dovolim si tvrdit, ze by som mal odvahu spat aj v stane, keby je to nutne. sprcha by sice chybala, ale.. telo je famozny stroj tak ci tak..
ale zenu by som tam netahal, nie tu moju - ja som narychlo kupil byt, a dal rekonstruovat, no napr chybali dvere, nikdy totiz neboli, katastrofa.. nebola ani linka, a postel bola matrac na zemi
zena odo mna odisla :D
k rodicom, na tyzden..
a to som cele urobil, aby nemusela tolko cestovat...
no ale za ten tyzden sa to zobytnilo a uz je OK...
no ale vychadzam z toho, ze co clovek potrebuje?
POTREBUJE - to je to velmi doelzite slovo
nie chce, ale potrebuje..
Význam slova „potreba” v Slovníku slovenského jazyka
potreba, -y, -rieb žen. r.
1. stav, v ktorom je niečo žiadúce, nutné, v ktorom sa nemožno bez niečoho zaobísť;
nutnosť: naliehavá, súrna p., vnútorná p.;
ja uz ani neviem, ake je to slovo, s ktorym si to ludia zamienaju..
niekto potrebuje iphone, a niekto len teplu polievku..
(samozrejme, ak je v tom praca, tak nech je potreba aj iphone)
no ale, murivo, strop, okna, voda, elektrina a je to technicky riadne byvanie... nasi stari rodicia byvali v domoch, kde sa chodilo na tehlach, ziadne "luxusne" laminaty... a zili.. spokojne.. no neviem, ci spokojne..
proste, zakladna potreba jen naozaj velmi zakladna, strecha, a teplo... (plus voda a jedlo)
len to nehovorte Ficovi a spol, lebo nas obabru este o tie iPhony aj....
ale pozor, je to len moj nazor a ten vychadza z faktu, ze material je pominutelny. ludia si myslia, ze ked maju 50eurove kachlicky, ze maju luxusny dom, ja si myslim opak - maju pominutelny material. konieckoncov, je to rovnaky prd, ako nejaky lacny porobeton a lacna omietka, priapdne nalepky imitujuce "luxusne" kachlicky.. a to vsetko nakrivo - toto som sa ja naucil pri svojpomoci.. totiz, ked si niekto lahne, a pocas zaspavania vidi hole nebo, len preto, ze je bezdomovec, a/alebo jednoduch spi na zahrade... to este neznamena, ze je to horsie, ako pozerat sa na SDK.. u mna plati - luxus je to, co si myslim a/alebo chcem aby bolo luxusom. niekedy je pre mna luxus auto a volant, inokedy elektricka.. niekedy je zemiakovokelova placka vacsi luxus, ako 100eurovy obed na promenade.. a za TOP luxus aj tak povazujem a vzdy aj budem, slepaci vyvar od Babicky...
cize technicky vzate, keby si do starej budy zavesim fotku rodiny, tak by som mal luxusny pribytok...
ale to som len ja, obycajny, znechuteny ITckar, ktory si rad uziva FYZICNO, ci uz "sterilnu plaz ala Maledivy" alebo "spinave ruky od malty, zaprasene vlasy od porobetonu a lepidlo aj pod nechtami prstov na nohach" okrem ineho aj porobeton medzi zubami a lepidlo prach smrkam aj den po robote - vzdy je to to iste, ci uz robim na zahrade a som od bahna, alebo dolievam olej do auta, pripadne utieram po psovi kakibaki, vzdy si umyjem ruku, dam si sprchu a som novy clovek.
uzivat sa da aj chlad, nepriaznive pocasie, tu je to asi najlepsie vysvetlitelne - kazdy nadava, ked prsi.. snezi, fuka.. JASNE JE TO MENEJ PRIJEMNE AKO STERILNE POCASIE V TELOCVICNI (okrem pachov a zapachov), ale tipujem a to ani nemusim byt tam - na smrtelnej posteli by som si rad vymenil situaciu, za taky dazd s vetrom.. konieckoncov, je to haluz, zazitok, spomienka, zivot.. ale s tym sa bud treba narodit, alebo si osvojit mamvpichizmus, a kaslat na kazdodenen problemy, lebo tie ma kazdy, ucty platit treba, pride danovy janura, marec, STK, kraviny, chobotiny, molochoviny - ked sa od tohto clovek oslobodi, hoci aj len na par chvil (hodin), tak si dokaze uzivat aj to, co by bezny clovek nazval smolou :D
ale pozor, potom clovek vyzera ako nedospely sialenec, ktory vyslovene nedospel, lebo sa rehoce na vsektom moznom.. nehoda uraz a skrabka na porobeton sa pobila s rukou? haha, to je haluz... pokazene GPS na ceste na dovolenku, neviem kde som? haha, haluz... vybuchnuty olej a nova malovka zasvinena? no svet sa tocit neprestane... keby sa mam rozculovat, skoncim v blazinci. aj ked takto som blazon vo svojej vlastnej hlave.. plne mi to vyhovuje.. decko naveky, ziadna sterilita. a predsa sa svet toci... stretneme sa na onom svete ;)
inak dam vam dobry tip, ktory mne pomaha, ked sa veci kakikabi-uju a niet uniku, ani svetla na konci tunela.. - bud odist od danej roboty v dany den a/alebo na kratky cas si dat pauzu a NERIESIT ZE ake to ma nasledky (pokial nie likvidacne a/alebo exekucne), alebo sa zatat, IGNOROVAT CAS a priestor a zvolit i vhodne tempo a doriesit danu vec.. mne toto pomoha na stavbe, kde som jeden jediny, bez pomoci, stavebne hmoty musim hybat sam, mysliet sam, improvizovat sam, driet sam, OPRAVOAVAT CHYBY PO INYCH SAM (ako napr paleta polozena na deku z polovice NAD SCHODISKOM V LUFTE PROSIM PEKNE - 1280kg hmota), pripadne zabudnuta zakadacia malta a ako mam zakaldat, toto enormne irituje, ale pointa je fyzicky svet je drsny, a to je fuk ci sa jedna o ropne pole v strede vychrice, alebo nenavidene zehlenie v teple domova, chrbat trpi tak ci tak... avsak akakolvek praca ma svoj koniec.. a te koniec pride vzdy pre pracu skor, ako pre nas.. to je eso v rukave.. praca nikdy nemoze mat navrh.. a tak isto ani "vojnove podmienky" v rozostavanom dome.. takze nepripustat si realitu az tak k srdcu - mame totiz len 1 srdce.. treba vnimat aj to pozitivne, napr dnes som zalozil len ubohych 20 tvarnic.. ale na drhuhu stranu, uz ich tam polozim len 580, vcera to bolo az 600. ked vyjdem zo sprchy ladovy, skor ci neskor doskackam do postele, kde bude teplo. vzdy lepsie, ako trpiet anginu...
jednym slovom, drzim palce :D
2. nov 2016 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
januli89
  • Snívam o dome
    okres Nové Zámky
januli89
  • Snívam o dome
    okres Nové Zámky
 @weggie haha dobre povedane,co by ste vy chlapi neurobili pre zenicky milovane :D esteze mi s muzom si na ten luxus tak nepotrpime :D sem tam aj u nas ,,sekera vystreli,, a kupime si jedalensky biliardovy stol na ktorom sme sa nehrali asi uz rok...a potom rozmyslame ze ozaj ci nam to bolo treba :D ale inak mame simple life :D co asi ty nemas vzhladom k ,,narocnejsej milovanej osobe,, :]
ale, havne veru je, kde sa vyspat, okupat a mozno najest :]
2. nov 2016 o 21:43  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
