Sekanie otvoru do nosneho muru o hrubke 30 cm.
Zdravim, mam otazku. Potreboval by som do stredoveho nosneho muru vysekat otvor o hrubke 10 cm, vyske 40 cm a dlzke 180 cm. Nosny mur ma hrubku 30 cm. Je nutne tam este aj davat preklad? Architekt a projektant v jednej osobe mi radi, aby som tam dal aj preklad, ze aspon takyto http://www.termalica.sk/ponuka/nosne-... Ale mne to cele pride na nic, ked tam nebol polozeny uz pri murovani. Bude to splnat nejaky ucel, alebo tam bude zbytocny? Teoreticky by som to mohol zasekat aj menej ako je tych 10 cm len by to uz nevypadalo tak dobre :-D Ide o ten biokrb pod tou telkou, bohuzial, aby to vyzeralo ako na tej vizu, tak ho treba zasekat.
Nieje jednoduchsie 10cm domurovat aby si sekanim ten mur nerozheglal a popraska ti malta medzi tehlami a budes to muset zburat.
@wolodymyr ale tam bude ešte predstena zo sadrokartónu 20 cm, veď tak ako je to na obrázku...keby to mám domurovat, tak by to vôbec nebolo pekne, lebo u nás je pravá strana zakončená dverami do spálne a potom ten múr pokračuje proste ďalej. Cize nie neprichádza do úvahy. Opakujem, je to celé nosný múr.
@14054 preco sa pytas na nazor amaterov, ked ti statik povedal, ze treba preklad? Ked mu neveris, spytaj sa dalsieho, nie sirokeho plena amaterov (aj ked niektori su iste dost informovani). Alebo len cakas na nejakeho trufalca, co ti povie, ze preklad netreba a tebe casom zacne nieco v praskat, v horsom pripade ti spadne batrak na gebenu?
@14054 samozrejme že ten preklad bude spĺňať účel ak ho správne osadíš. len pozor na teplo ak to nebude elektrický krb.
@zita19 prosimta nemudruj, ja uz fakt nechapem tomuto svetu... kde som pisal statik? Je to kamarat, co mi robil aj projekt a je to architekt. Este raz, kde je pisane statik, no ukaz mi to...
@14054 ..a TV budeš mať obalený v termoodeve, alebo ho máš v prevedení na zvýšenú teplotu??? No nechcel by som tam byť miesto TV nad krbom... ;-) No zima mu iste nebude... :-D :-D
@slavoslav tu je podobna tema http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo... a pytam sa teda preto, lebo citujem "Cize podla spravnosti by mal byt osadeny za vystavby aby spravne fungoval. Ak sa bude robit dodatocne uz to nie je uplne koser. Ale ak ma byt na nom este 8 radov je to v pohode.. fungovalo by to aj bez prekladu" Ide mi o to, ze na MS sa najde aj par ludi, co sa statikou zivi, tak preto sa pytam tu. A ty @zita19, uz nekomentuj, dobre? Myslim, ze mam viac rozumu ako ty, tak taketo zbytocne debaty tu fakt nepotrebujem.
@technik007 jezis a preco asi chcem ten biokrb zaseknut do tej priecky, skus porozmyslat. A za druhe, tie biokrby maju trochu iny vykon, ty termodrevo :-S
@14054 tak architekt a projektant ma zo statiky skusku, a nie jednu. Cize mozme ho za osobu v statike znalu celkom spokojne povazovat. A kto tu mudruje si ty. Ale na takych ako ty plati len jedna veta mojho byvaleho kolegu (mimochodom konstruktera ocelovych konstrukcii) ked ho sa jeden taky mudrlant ako ty pokusal presvedcit, ze nim navrhnute nosniky na schdiste so zbytocne velke): "Robce jak znace"
@14054 no ak mas viac rozumu ako ja, mal by si vediet, ze toto je otvorene forum, kazdy moze komentovat co chce, kolko chce, ako chce pokial neporusuje pravidla
@zita19 najvacsia sranda je, ze ako tu lajkujes prispevky, ktore su aj tam mimo temy. Ale to mi je jedno. Narovinu som napisal, ze zbytocne debaty tu nepotrebujem a aj tak si nedas pokoj, typicka zena :-D Dalsi tu komentuje telku ale k veci nikto nic poriadne. Ako som uz vyssie postol link, snad si si dala aspon tu pracu to precitat, ked uz mas tu potrebu sa k tomu vyjadrovat, je tam napisane, ze to aj tak dodatocne neni koser a ze by to fungovalo aj bez prekladu :-S
@technik007 nechaj tak. Pan mudrejsi ako ja a zjavne mudrejsi ako architekt, projektant a kamarat v jednej osobe bude mat SVOJ pripeceny televizor nad SVOJIM biokrbom na SVOJEJ prasknutej stene. A este bude mat ja seknute v krku z toho televizora v nadpozemskych vysinach :-p My sme mu mali napisat: Architekt aj ked je kamarat a projektant je blbec veci neznaly, preklad nedavaj, kludne zosekaj nosnu stenu na tretinovu (polovicnu) hrubku. Mas to krasTne vymyslene. :-S
@14054 tak tvoje taraniny lajkovat nebudem. Ja sa rozhodnem koho liknem, koho nie. Ty pocuvaj, neprisiel si sem z Modreho kona. Lebo tvoje reakcie by tam prekrasne zapadli do kontextu :-D :-D
@zita19 Ja si myslim, ze som ta odhadol celkom dobre. Ocividne nemas co na praci, len travit cas na MS a ku vsetkemu sa vyjadrovat. (samo, ze aj ktomu comu isto nerozumies) To uz aby som sa bal aj chladnicku otvorit, lebo na mna vyskoci kto? no zita19 :-| Telka bude vo vyske ako ma byt, takze o moj krk sa bat nemusis, ten obrazok je len ilustracny, takze fakt nechapem, tie tvoje debilne pohnutky :-D Ano, je to kamarat, kludne ta snim zoznamim ked chces, on navrhol ten preklad len pre istotu, ale ja neviem, ci to uz mam pisat po spanielsky, hore je napisena, ze to uz nebude koser, chapes??? A k tomu sa mi on uz naisto vyjadrit nevedel, tak preto sa pytam tu, lebo nerad robim zbytocnu pracu. Tak prosim ta odfun a staraj sa do inych tem
@14054 ...ok beriem ja termodrevo, tak teda skús mi vysvetliť aký je rozdiel medzi inými "" tie biokrby maju trochu iny vykon, ty termodrevo""" viem že si pán FURAS a vie všetko tak čakám čo mi zapeníš :-D :-D TV sa Ti iste odvďačí za krátky čas,aký skvelý nápad si vymyslel... :-D :-D
@14054 uz len na zaver, nie kazda zena skoncila vyssiu vareskarsku Su aj take, co studovali techniku, dokonca som studovala aj pruznoast, pevnost, zaklady statiky. A tym ty ale nic nenarobis
@zita19 dobre moja, dobre, tak si studovane ;-) A teraz mi povedz, ked mi statik povolil zmenu muriva z 30 na 24, ale stredovu nosnu priecku som nechal 30, tak kde by mal byt problem tych 10 cm zosekat? Ved keby necham aj na stred tu 24ku, tak by som mal vysekat len 4 cm, nie? To by som tam potom aky preklad daval? Alebo to by si uz pisala, nehaj tak, to je v pohode, 4 cm zosekat mozes... =-) @technik007 uz viem, ty si majstro livolo :-D neboj nic, mal som tu moznost v showroome to vidiet a nemal som pocit, ze by ta TV nejak trpela.
@zita19 A kto ťa učil Hydvégiová?
@14054 prave preto, ze mam aku taku sajnu o statike, tak by som ti taku ptakovinu ako mi vkladas do ust nenapisala. Bez vypoctu v ziadnom pripade. A vypocet len na zaklade relevntnych informacii o pomeroch. Ty mudrlant, keby si mal matnu sajnu o veci, vedel by si, ze ta stena je namahana nielen na tlak ale aj na vzper (aspon ta na obrazku, lebo o tej tvojej vieme prekliate malo aby sme cokolvek zmysluplne mohli povedat), ty ju ides oslabit v tom najcitlivejsom mieste. Mozes ju oslabit, ale posobiace sily musis preniest do ineho bodu (preto ten preklad, ktory musi mat dostatocny prierez aby sa neohol pod tlakom, ktory na neho bude posobit a aj dostatocny presah do zvysku steny aby tie sily preniesol). Ver kamaratovi projektantovi. Zrejme nema titul za slaninu. Vie co a ako treba. @viktor811 nie, Likavsky
@14054 FURAS nevysvetlil si mi ako je to s tým výkonom biokrbu ..junáčik "" nemal som pocit, ze by ta TV nejak trpela. "" a otázka je spýtal si sa jej ako je na tom TV..aha prepáč Ty máš iný pocit :-D :-D :-D
@technik007 a ináč všetko doma v poriadku? To je taký problém si dat do Googlu biokrb a výkon? Jeden ten horák má max. výkon 1,5 kW, budú tam tri... Keďže dom má stratu 2,1 tak to budem musieť zregulovat tak, že žiadna ohňová šou to nebude. V podstate to má byť záložný zdroj, jediný... a sem tam dotvorenie atmosféry... Lebo sú ľudia ako napr. Majkoj, ktorý ako vidím tiež kukol sem, že si spravia krb a kúria v ňom pár krát do roka. A tomu som sa chcel vyhnúť. Tu TV už nerieš, taká MS klasika, pýtam sa a) dozviem sa b) a c) Hlavne, že vidis oheň 👏
@zita19 lenže, aj keď som statik neni, tak mi pride dodatočné kdesi vkladať preklad ako capina, lebo nebude zaťažený. Veď musí byť predsa rozdiel v tom, keď je preklad zabudovaný priamo počas stavania a dodatočne, teda tak ako mi poradil. Proste mi tam príde potom zbytočný a to je vec, ku ktorej som potreboval názor niekoho kto ma vtom šajn. A nie rady tipu šak to povedal statik ( lebo statik nie je) a pod...
Ten preklad tam podla mna vyznam mat nebude. Ina vec by to bola ak by sa s tym pocitalo dopredu a preklad by sa zabudoval uz pri vyatavbe a predpoklade toho vyseku. Jedinw este rozumne riesenie mi pride ak by sa preklad dal z tej spodnej casti ale musel by tym padom na kavej a pravej strane drzat na nejakych stlpcekoch. Ale tym padom by ten krb mal uplne iny vzhkad a kraje by neboli priesvitne.
ta telka je zaseknuta ?
@14054 keby bolo dodatočné vkladanie prekladov neúčinné všetky rekonštrukcie ktoré robíme by zrejme podľa toho popadali, čo sa samozrejme nedeje. Niektorí statici by ti s kamenným výrazom v tvári povedali, že odstránením tretiny muriva nič nestratíš, ale keďže nepoznáme povahu zaťaženia pôsobiaceho na danú stenu nič zlé nespravíš ak správne (tak aby prenášal zaťaženie) osadíš preklad - dosiahneš statické parametre steny skoro rovnaké ako pred vyrezaním. Takže preklad to poistí, nehovoriac o tom, že ten čo ti to navrhuje nesie plnú zodpovednosť za návrh.
nebude zatazeny preklad? podla mna bude, az si ta stena sadne o ten 1mm (na taku tesnotu ho tam usadis) co je nad stenou? mne statik dovolil sekat 10cm do obvodoveho muriva, cize aj nosneho, nad tym je takmer 1 cele podlazie este., to cele kvoli podeste. z 3 stran podesty! ale asi to bude ine, aj ked jednu z tych stien som mal len 20cm. otazne je, nakolko tam natiekol ten beton, aby si tie steny potom sadli do toho betonu/podesty. PS: hento sa vola tusim ze nika. ludia bezne rezu 10cm do steny, a statik to nie vzdy pocita. otazne je, co ta sirka 180cm, a co ta stena drzi, nosi. lebo ako zita19 napisala - vzper, napr osobne neviem co to znamena, tlak zo strany? to mi ukaze google obrazok :D a ked neviem nejake slovo, ci sily, ohladne statiky domu, vzbudzuje to vo mne respekt :D
http://www.modrastrecha.sk/blog/lucyy... @slavoslav tu je pôdorys, je to tá stena medzi spalnou a obývačkou. Zodpovednosť bude na mne, to nikde na papier nedostanem. Keď som sa ho pýtal, čo by to stálo prerátat, rovno povedal, daj tam preklad, netreba rátať nič... Vidim, že tomu prekladu sa nevyhnem. @dusantt nie, není zaseknutá, celá ta predstena bude zo sadrokartónu...keď si dáš do heureky génius xxxxl tak tam to uvidíš v lepšej kvalite asi...ale to je len vizu, ten krb podľa mňa ani není bio, skôr plynový. Ale tá tv nebude zarovno tej sadr. steny, bude vsadena viac vzadu aj kvôli tej troche tepla....to tu niekoho moc trápilo...
@dusantt bzper je zatazenie stihlych konstrukcii tlakom zhora. Kedy je konstrukcia namahana len prostym tlakom a kedy je uz namahana na vzper, zavisi od stihlostneho koeficientu, to je pomer prierezu a dlzky. Priklad, metrovy stlp s prierezom 30x 30 cm je namahany na prosty tla. Stlp o dlzke 5 metrov pri tom istom priereze uz je namahany na vzper a pri prekroceni jeho unosnosti sa zlomi cca v jednej tretine jeho vysky, pricom metrovy byvsa zacal iba bortit. Nie je to presny opis, ani rozmery nie su presne ale ako priklad stavlc. Ak chces postavit metrovu podporu povedzme pre terasu, stacili by dtecka, ak by ten stlp mal niest tu istu terasu vo vyske 5 metrov, musis ho vystuzit po vyske aby sa nepreholl. Stena sice nie je stlp, ale ak je to len stena ako na obrazku, tak projektant starik to musel brat do uvahy a pocitat ako o dusu aby to raz nespadlo. Ale toto je skor nenosna priecja, ktora nesie len sama seba a televizor.
@14054 rozhodujúce je čo je nad tou stenou (z pôdorysu to nevyčítam) no do skoro polovice tej steny sa prenáša polovica zaťaženia ktoré je nad prievlakom a ak tam je podporný stĺp čo drží tú časť strechy, môžu to byť sily aj na hranici únosnosti tej steny, ale ber to len ako dohady čo sa týka konštrukčného a materiálového riešenia. Ja by som to riešil v predsadenke (sprav ju ešte o 10cm širšiu) alebo by som si tam vymyslel iný architektonický prvok s krbom.
@14054 FURAS a u Teba??? :-N Stalo sa Ti niečo ako u Vás prerábali hl. cestu a odvtedy tie následky junáčik??? :-D :-D Daj pozor aby Ťa neporazilo 8-)
