Sadrokartonova priecka s OSB doskou
25. sep 2019130
Ahojte,
chcem spravit sadrokartonove priecky dvojito oplastene a rozmyslal som, ze na prvu vrstvu pouzijem klasicku osb dosku s hrubkou 12 mm, na nu by siel uz normalne sadrokarton. Chcel som to hlavne kvoli pevnosti a moznosti ukotvenia policiek pripadneho ineho nabytku do steny. Mozem tu osb dosku pouzit a ak ano, ako ju prisrobovat do sadrokartonovej konstrukcie, do CW-ciek? Pouzit klasicke sroby do sadrokartonu alebo by ste odporucili nejake ine? Dakujem
  • je to take ---hadam sa nič nestane
  • @vrajmantak  Co by sa malo stat?
  • to že kutilske riešenia môžu zle dopadnuť
  • Sponzor fóra
  • @feriicko  namiesto osb a sdk si kup habito sdk dosku a bude to mozno i lepsie.
  • @feriicko  pre takýto účel sa používajú dvojplášťové priečky, jednu vrstvu nahradíte osb. doskou. Firme by sa to neoplatilo, logistika, náradie, príprava, ale doma sa to dá.
  • @jan45  presne tak to chcem urobit, ze namiesto jednej sadrokartonovej dosky pri tej dvojplastovej konstrukcii dam tu jednu osb dosku. Len ako to kotvit do profilov? Normalnymi srobami do sadrokartonu?
  • @feriicko  kolko stoji ta OSB 12mm na meter? videl som okolo 5.50. Ked tak by som zvazil Fermacell/Habito...
    z principu by som nekombinoval materialy... nedas tiez do UW profilov KWH miesto CW lebo sa ti to zda lepsie...
    ale mozno je to v pohode... hned to kotvenie musis riesit... co to budes predvrtavat? pripadne nejakymi skrutkami co maju zapustenu hlavicku a tak 8-10mm od nej nemaju zavit aby ta to nedrzalo v OSB a mohol si plech narezat.
  • @feriicko - OSB mozes kotvit do profilov normalnymi SDK skrutkami, alebo pouzi klasicke mosadzne samovrty 4x35 alebo 4.5x35. Skrutky musis zavrtavat akum.skrutkovacom tak, aby hlavicky vidno nebolo (alebo minimalne). Normalne sa namiesto OSB dosky pouzije habito alebo diamant doska. Policky alebo nabitok s normalnymi hmozdinkami do sdk od fischera pripevnis aj do uplne obycajnej dvojitej steny z obycajneho SDK.
  • @feriicko  pozri si v dokumentácii od rigipsu koľko unesie SDK stena a zváž či sa ti to oplatí takto kombinovať. To čo chceš vešať na tie steny?
  • Použi Fermacell alebo Rigips Habito - nosnosť 55/60kg na dutinovú hmoždenku. Zbytočne špekuluješ
  • @feriicko  kontrolna otazka, preco sa medzi OSB doskami musi nechavat dilatacna medzera ?
  • @majkoj  a musi sa nechavat? Neviem 🙂 . Ale asi dam na rady a pojdem teda len do klasiky v podobe zdvojeneho sadrokartonu.
  • @feriicko  musi 🙂. Ta stena je pevnejsia ko si myslis 🙂 A ak naozaj potrebujes este vacsiu pevnost daj sadrovlanknite dosky.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Firma na strojové vapenno-cementové omietky, zateplovanie, dodavka stavebneho materialu.
    Zdravím, ponúkam prácu ako obkladač. Ohladom fotiek kúpelní ma môzete informovať na emaily matejpitak1@gmail.com alebo na tel.čísle:0904013204.Ďakujem
    Asex
    Martin
    Predaj a montáž rekuperačných jednotiek a príslušenstva. Diagnostika budov - Blower door test, termovízia, energetický certifikát, poradenstvo.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
