Pur Pena namiesto malty
8. sep 2017  •
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6065 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zuzka60 tam ide o tu suvislu vrstvu lepidla, ktora vznikne vdaka sietke...
28. jan 2016 o 09:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richardoo
Registroval sa 24. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Okres Lučenec.
  • Už bývam v dome
    okres Lučenec
richardoo
  • Už bývam v dome
    okres Lučenec
 @gasthaan to je vsetko o nic ine?
28. jan 2016 o 10:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @richardoo a to je malo?
28. jan 2016 o 10:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richardoo
  • Už bývam v dome
    okres Lučenec
richardoo
  • Už bývam v dome
    okres Lučenec
 @gasthaan v konecnom dosledku nie ale cakal som nejaky sietkovy zazrak emoticon
28. jan 2016 o 10:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @richardoo na to aby ti lepidlo preklenulo diery v tehle nepotrebujes zazraky emoticon
28. jan 2016 o 10:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 930 príspevkov a 7 inzerátov. Má 2 priateľov.
zuzka60
 a naco je lepidlo po celej sirke?
28. jan 2016 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3723 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
24
 @gashtaan A to lepidlo neprepadne do tych dierok v tehle? Ostane tam isto suvisla vrstva?
28. jan 2016 o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zuzka60 to fakt nevidis zmysel a rozdiel medzi nanasanim lepidla so sietkou ako na videu a klasickym sposobom? No kade asi prudi ten vzduch a preco je po celej sirke... ved to nie je raketova veda.
28. jan 2016 o 10:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 emoticon mne sa paci, ako vnimas len cast.
je rozdiel "prudenie vzduchu" a "prudenie studeneho vzduchu od zakladov"
je rozdiel vo vyrokoch "potreby lepidla po celej ploche" a "lepidlo po celej ploche"
28. jan 2016 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @megdesign pokial je ta sietka dostatocne husta, nevidim dovod preco by nemala...
Priklad z mojej fasady:
28. jan 2016 o 10:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zuzka60 nuz, zda sa, ze ti vobec nerozumiem... riesim prudenie vzduchu vo vertikalnom smere, ty zrejme nieco ine.
28. jan 2016 o 10:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @gashtaan no dobre, skusim sa naladit na tvoju temu.
v com je prinos uzatvorenia vzduchu po jednotlivych tvarovkach?
28. jan 2016 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zuzka60 ja som naladeny na tvoju temu, ktoru si zacala tymto "mna by zaujimalo, ako sietka zabrani prudeniu vzduchu". K tomu aky realny prinos ma zabranenie tomuto prudeniu sa neviem vyjadrit.
Ci ani tuto jednoduchu vetu som nepochopil? No asi mam disleksiu :(
28. jan 2016 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 :D:D:D:D ono to bude tym, ze sa bavime o dobrom marketingu, a preto tie nezmyselnosti
tak skusim ako dislektik s dislektikom :D
proti prudeniu vzduchu, sice nevieme preco by to malo vadit, ale ideme tomu zabranit, davame sietku, aby sa lepidlo zachytilo po celej sirke.
lepidlo po celej sirke sa da sprvait aj inak, ale treba nam predat aj sietku.
ono to lepidlo pocelej sirke (alebo malta) sa prestalo robit, lebo to boli teplene mosty, ktore rusili kvalitu izolacie, pre ktore boli vymyslene "dutinkove tehly", a teda stacilo lepit v 2 pasoch, aby bola zachovana ta izolacia dutinami.
no ale to tam prudi vzduch...
a sme zas na zaciatku.
ja som asi fakt dislektik :D
...a chapem vyznam sietky na fasadach a omietkach;)
28. jan 2016 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4926 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
 @megdesign Ides murovat ty ci robosi? Cistejsia robota s penou je, ale s lepidlom to neni nic strasne, to nerobis nieco v cistom interieri ale hrubu stavbu, tych par vreciek s lepidlom nie je ziadna strasna robotota. Jeden spinavy kybel a miesadlo, nerob z toho vedu.
28. jan 2016 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zuzka60 co sem pleties este aj vyznam sietky na fasadach?
28. jan 2016 o 11:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @gashtaan ok, koncim.... btw ja som sem fasadu nedavala ;)
28. jan 2016 o 11:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @sysell Pravdepodobne hrubu stavbu bude robit firma. Ale bude platena od hodiny, nie od metrov. A pride mi ukladanie na PUR penu rychlejsie, ako zarabat lepidlo.
28. jan 2016 o 11:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zuzka60 ta fasada bol ako priklad toho, ako vdaka sietke s okom 5x5mm lepidlo a omietka prekryje aj dieru 15x15cm... bola to odpoved na otazku ci ta sietka naozaj zabrani prepadnutia lepidla do tych dierok v tehle. A veru konci radsej, nejako sa ti nedari...
28. jan 2016 o 11:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
sysell
22
 @megdesign Prosim ta ak maju byt plateny od hodiny tak to robno zrus, plati sa VZDY ukolovo, pripadne za metre kubicke pri obvodovych stenach. Mi chces povedat ze nevies kolko bude stat postavenie a povedia ti az ked dorobia podla hodin? Si delas prdel? S lepidlom nemaju robosi ziadny problem, zabera to minimum casu.Okrem toho si neviem predstavit ako korigovat nepresnost tvarnic, uz ich vidim ako kazdy rad brusia do dokonalej roviny vo vahe. To ej uz 100x lahsie rychelsjie lepidlo.
Okrem toho bezne postavia steny max do tyzdna aj keby neviem co bolo.
28. jan 2016 o 11:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 opakujem: "...a chapem vyznam sietky na fasadach a omietkach;) "
@gashtaan
28. jan 2016 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zuzka60 to je chvalyhodne... a?
28. jan 2016 o 11:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12641 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
146
 @sysell jasne , ze robosi nemaju s lepidlom ziaden problem, lebo kazde kilo co musia nosit ti daju zaplatit emoticon
28. jan 2016 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
sysell
22
 @majkoj Ale kua, ked je raz cena tak mi nepovec ze ked kupim drahsiu penu tak mi daju zlavu 15€ ze nemusia nosit. Ja som im rano doniesol 10 vreciek lepidla a polozil ho na platnu, ked ma videli tak mi s tym pomohli - robota na cca 45- 55 sekund, za to maju mat priplatok? Alebo za to ze prenesu kybel 4 mette po stavbe, ale nooo ..
28. jan 2016 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @sysell sorry, sekol som sa. Jasne, ze bude dohodnuta cena. Cize od metra. Ale presne tak, ako pise @majkoj, s PUR penou by mala byt cena nizsia. Koli tomu, ze to bude menej pracne. Tak isto, ako mi inak nacenili cenu prace za rovnaku stavbu z tehly vs. solbet....
28. jan 2016 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
sysell
22
 @megdesign No daj cenu za lepidlo a kolko ti dali zlavu za penu, neverim ze to bude viac ako par desiatok eur.
Okrem toho vies ze pena je dlashia ako lepidlo?
Dalej neviem ci vobec YTONG odporuca lepit tvarnice pur penou @ytongsk ?
Myslis ze tie tvarnice su take presne ze ich neteba korigovat? dokazu ro robosi s pur penou? ved to he horsia robota ako s lepidlom. Nerobil by som to podla mna to uplne zbytocne snazit sa setrit na teakejto veci.
Ze tehlu nacenili drahsie je jasne, ovela tazsie sa s nou robi neda sa tak lahko rezat, potrebuju na to specialnu pilu to nieco stoji.
28. jan 2016 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3981 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
 @megdesign
@sysell tehelne urobili ponukou "PUR pena zdarma" skvely predajny tah. Viac vyhod je vsak na ich strane.
1. murovanie po cely rok - znamena nizsi vypadok predaja tehal v zime
2. ak nemusim platit lepidlo a pracu navyse, rad zaplatim vyssiu cenu tehly
3. jednoduchsia na svojpomoc, dalsi dovod na vyssiu cenu
4. sugeruje zakaznikom TOP kvalitu, lebo len presne tvarnice mozno ukladat bez lepidla
Nevyhody si treba zratat:
1. murovat v mrazoch aj tak nikto nebude
2. PUR pena nie je overena dlhodobo, aj ked existuju dovody na trvanlivost materialu
3. malokto stavia mury svojpomocne
4. obcas nesedia ani presne tvarnice
5. prvy rad sa musi aj tak zakladat na maltu, to malokto zvladne bez majstrov
28. jan 2016 o 13:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
sysell
22
 @peto99 On hovori o ytongu nie brusenej tehle. okrem toho nemam zaujem si to studovat ani hladat ale myslim ze sa o tom psialo ze to neni idealne.
Pockajme si na rozdiel za cenu prace. Inak netvarme sa ako keby to lepidlo stalo majetok, to na zaciatklu stavby kazdy riesi taketo sracky az neskor pochopi ze +-100 e za lepidlo je smiesne. Kolklo stroji vrece 5€? kolko ho treba? max 20 vriec? hmmmm
28. jan 2016 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @sysell takto, s PUR penou som to neskusal, ale pri ponuke s lepidlom bolo kazde jedno kilo vyuctovane emoticon. A to co islo vyssie aj s priplatkom za vysku emoticon
28. jan 2016 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @sysell Mne nacenili robotu tehla+lepidlo vs. solbet+lepidlo... Nie PUR pena vs. lepidlo....
28. jan 2016 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
