Ahojte, projektantka nam naplanovala domcek s 385 hrubymi murmi + zateplenie ( velkost este vypocitava )
Ale ja som pocul vela nazorov ze je lepsia moznost dat tensie nosne muri napr 300 + hrubsie zateplenie ( cca 20 EPS) namiesto hrubych nosnych murov 385 + tensie zateplenie / cca 15EPS )
Vdaka za nazor a radu...
projektantku poznam 20 rokov, a viem ze isto nie..skor jej neskusenost je v tom ako propagacia tehelni...
a kde presne mam hladat ten odkaz na MIO23?? mam na mysli tie videa co tam ma? ,alebo co konkretne
DAKUJEM
@duzu projektantku poznam 20 rokov, a viem ze isto nie..skor jej neskusenost je v tom ako propagacia tehelni...
DAKUJEM
@jankazb praveze by som povedal ze skor neznalost v praxi...pani ma 31 rokov ,tak velmi dobu nezaspala..mozno by som povedal ze max je neskusena..a co teda by si odporucala ty??
na druhej strane aky velky je rozdiel v cene ked na stavbu domu nepouzijes 385 ale 300?? cca 500 euri??
@pluvko je tu xy diskusii na tuto temu. Hrubku muriva neurcuje predsa cena. Ja to rozpisovat nebudem. A neskusenost? Ak by skoncila skolu pred mesiacom, OK. Ak má 31 rokov je to skor jej nezaujem. A never ze nezazila lobing za materialy.
ja mám tiež bungalov, stenu 300mm, zateplenie 200mm. hrúbka steny závisí od statiky domu a aj toho, akú strechu ideš dať. A tiež, z čoho bude stena (kamarát má napr. dom z KM beta a steny má 175mm).
Ak je hrubá stena a izolácia tenšia, môže sa stať, že rosný bod budeš mať v murive a vlhkosť sa ti bude zbierať v stene (v zimnom období).
Čiže by som si nechal zdôvodniť tou projektantkou, prečo navrhla takú stenu. Pár rokov dozadu to robili projektanti ("lobisti tehelní") preto, lebo tvrdili, že keď dáš dostatočne hrubý múr, nemusíš zatepliť.
Ak máš možnosť, zájdi aj za iným projektantom, ak s touto svojou známou nenájdete spoločnú reč. :)
Neviem ci by som zrovna riesil toto tu. Nasiel by som si ineho projektanta, prebral by som to s nim, aby som mal dva nazory. Je mi jasne, ze tu clovek sa stretne s realnymi skusenostami, ale kazde jeden pripad, kazdy dom je jedinecny cize je dobre to vsetko prekonzultovat, co preco kto odporuca
najskor si treba nad takou vecou poriadne sadnut a dat si vsetko este par krat povysvetlovat a ak to nie je dobre, tak jednoducho najst este niekoho ineho a skusit to prebrat s nim. viac hlav pokopy, tym lepsie. inak neviem ako a to plati asi pri kazdom rieseni problemov ;-)
@dedosim tiez nie som v tom expert..preto som dosiel pre radu tuto..ale vidim ako odozva od niektorých...
ja si myslim ze kazdy dom ma ine rozmery a potreby, tak isto umiestnenie v ramci regionu, atd..cize aj hrubka steny, rosne body, zateplenie a podobne veci budu skor individualna verzia ako vseobecna..
mna skor zaujimala otazka ze ci je vyhodnejsie dat tensie mury a vacsiu izolaciu alebo naopak..na vypocte sa toho nezmeni nic..akurát napr hrubsi mur a tensia izolacia mozu byt lacnejsie dokopy ako tenky murt a hrubsia izolacia..toto som sa skor pytal..na druhej strane pri tensom nosnom mure usetrim viac cm2 obytnej plochy...
@pluvko mio23
Chvalim ;-) http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/p...... Takto si predstavujem hrubku nosneho muriva 17,5cm... Aj zaklady super..
12. aug 2013 Pridaj komentár Páči sa mi to
Zapni upozornenia
