Zdravím, chcem sa spýtať na názor na priečky z itongu. Murár si spravil po svojom a nešiel podľa odporúčania nedával pliesky medzi tvárnice na spojenie priecok s nosnou stenou. Ale on to robí tak ze si vyreze 5cm do nosnej steny a zapusti priečku. Robil to niekto takto? Ak je to zle co s tým teraz keď sú už spravené obvodové muri aj nosné steny . Dakujem
@romis28dom ked ti zapracuje nosna stena, tak ti tak ci onak praskne omietka :-D
Ale takto by ti mohla prasknut i priecka, ale budme realisti, nic take sa nestane, ked je vsetko spravene koser.
@gashtaan ako môže prenášať silu keď priečku by nedal príklad až na doraz do steny a dal by, tam penu hore myslím kde bude spoj stena bližšie k stropu.
@romis28dom ja omietky budem mat za tyzden ale u kamarata sme to robili pred 4r a vsetko ok jeho otec je murar a trval na tom ze aby sa zasekali a stale vravi ze pliesky su pre lenivych lebo je to rychlejsie na stavbu. 5-7cm len na previazanie
@romis28dom teraz sa trapite ze vam trocha zasekal ale ked vam pridu robit elektriku, vodu a kurenie a zasekaju cele rozvadzace/rozdelovace potom uvidite kolko vysekaju a nepojde naspat ziadne murivo ako tu pri prieckach
@skrekyno Ešte stále s to da zmeniť nakoľko ešte sú len obvodové a nosné vymurovane. Tak sa rozhodujem ci dat tieto LKA ako je na foto vyzsie alebo zarezat do stien a zapustit 5cm priečku do nosnej steny.
@romis28dom ved si pisal, ze ti tam nedali tie pliesky a ten postup zobrazuje ako sa tam mali dat. Ci ty cely cas riesis, ze ti nedali pliesky medzi tvarnice nosnej steny a priecky sa este nezacali ani murovat? Ak hej, tak jasne, zohnut do L, ukotvit o nosnu stenu a vlepit medzi tvarnice priecky je normalny postup.
@gashtaan priečky nemám ešte vôbec ja som si myslel ze sa už musia dávať pliesky do nosnej steny a ze teraz sa to uu nedá spraviť ze na to zabudli. A pozeral som na nete ze sa to robí L dáva čiže takto to dám. Ma byt 1 cm dilatacia priečka od nosnej steny a vyplniť to penou mi bolo povedané a každá druhá rada sa dava to L medzi spoje.
