Priecky ytong - dlzka vytvrdntia
chcam sa informovat ako dlho nechat priecky z ytongu odsatat aby som mal istotu ze nenarusim polepene spoje medzi kvadrami ani maltu v prvom rade.. -budem chciet co naskor zacat sekat el. a vodu preto sa pytam -pouzit ytong lepidlo alebo nejake flexi ? Diky
@jolaus100 Za par hodin snimi nepohnes. Pre pokoj v dusi dva dni ;-)
@jolaus100 nezabudni na dilatacie popri nosnych stenach, kotviace pliesky a potom medzery zapenit. A miesto sekania pouzi na kable drazkovac rucny, alebo strojovy, k tomu vykruzovak a potom nemusis nic rucne sekat.
jj,v pozicovni zober vysavac a drazkovac a za 3-4h mas pohodovo vsetko vysekane a vyjde ta to na 25eur.co zabudnes dozekas.Inak na druhy den by som sa uz nebal rezat elektriku
@jolaus100 Jedna vec je, že s tvárnicou nepohneš a druhá vec je vyzretie lepidla. Keby si skúsil odbiť tvárnicu po 8 hodinách lepenia a potom inú po 8 dňoch od lepenia, zbadal by si rozdiel. Flexi lepidlo určite nepoužívaj! To je na iné lepenie (xps), zreje dosť dlho, by si bol prekvapený, že ešte aj po pár hodinách by si tvárnicu rukou odtlačil :). Lepidlo by som použil možno aj to ytong..., ešte pred 2 rokmi by som napísal weber, ale keďže "ľudia chcú kvalitu" a "výrobcovia sa snažia im tú kvalitu poskytnúť...", tak už aj z weberu zostala len nejaká forma krupičnej kaše s pieskom :), bol som dosť v šoku, keď som naposledy zabudol pri ponáhľaní sa s priečkou na väzbu osadenia dverí, tak som musel tvárnicu (125mm) narezať zhora nadol zprava aj zľava s reku stred nejako citlivo vybuchnem, tvárnica povolí a ten zbytok, čo zostane zalepený, už nejako odfidlikám. Na moje prekvapenie som ten miniblok 130x125mm s výškou klasických 25cm vyrazil z lepidla, čo bolo úplne nepochopiteľné... Každopádne preklady, hoci na nenosných priečkach, som už osádzal na chemické kotvy a pridal som ešte aj nejaké roxorové spevnenia, lebo v tejto "modernej demokratickej spoločnosti" jeden nikdy nevie...
Dobrý deň, neodporúčam Vám používať na murovanie rôzne flexi lepidlá... Použitím necertifikovaných doplnkov a riešení strácate záruku v prípade reklamácie. Na lepenie tvárnic je určená originál murovacia malta. Na realizáciu drážok je vhodné použiť elektrický / ručný drážkovač. Murovacia malta je spracovateľná do 4 hodín. Po nanesení malty na tvárnicu je poloha tvárnice regulovateľná do 5 minút. Vytvrdnutie malty sa pri montáži prekladových trámcov uvádza 7 dní.
k prieckam neponuka vyrobca lepidlo zadarmo ? a to uz co je ? :D
