Ahoj
Mal by som jednu otázku . Na jar by som chcel murovať priečky 150 a 100... mohol by som tak spraviť, že prvý rad by sa dal do zakladacej malty. Potom by sa vodorovne vyfrézovali dve čiary vložili dva roxori R14. Zatreli s lepidlom a pokračovalo by sa normálne s murovaním. Dôvod chcem to spevniť. Kvôli tomu keď napríklad sadne doska.
Ďakujem za odpoveď
@stavba111 Keď sadne doska, sadne celá stena. To by sa musela dosky zlomiť, aby sadla len napr. v strede. V takom prípade ani roxor nepomôže, neudrží váhu tej steny.
Neviem, či to pomôže, ale nič sa tým nepokazí. Ak chceš, tak to tak môžeš urobiť.
@stavba111 Tak na praskliny to podľa mňa nepomôže. Stena praskne v najslabšom mieste. To by si musel mať stenu z monolitného betónu, aby si úplne vylúčil riziko prasknutia omietky.
Malé praskliny sa zakryjú interiérovou farbou.
@stavba111 frézovať netreba, stačí ak s položeného radu zabiješ do steny klinec, roxor. Tak sa to robilo a je to OK. Prasknutú deku by šlo hydraulickým zdvihákom dvihnúť, podmurovať a zaklínovať.
@stavba111 ja som 2 roky nemal ani jednu trhlinku, a zrazu, ale mne po lete :D akoby sa spravili take dilatacne praskliny,, kolmo na dlzku dosky, nelamem si nad tym hlavu, to je taky maly posun ze to priecka aj omietka hravo zvladne ;) a bud rad ze si to sadlo teraz ked este priecky nemas ;) o to lepsie
@stavba111 Pôvodne som to zle pochopil. Ale aj tak asi nebude treba frézovať do platne, ale urobiť na dosku preklad na šírku priečky a do výšky budúcej podlahy. No a ostatné ako som písal hore.
@stavba111 možem sa spýtat,aké zaklady tam maš? hrubka a výška,poprípade v akom terene si staval a to maš už hrubú stavbu hotovú? nemaš foto tej praskliny?
@stavba111 To nie sú praskliny zo sadania, veď to máš napísané aj v tej téme, že to nie je nič nebezpečné. To sa zmršťoval betón pri schnutí a tuhnutí, preto vznikli tie praskliny.
@stavba111 Ak to bolo betónované v lete, tak v zime sa betón mohol zmrštiť a miestami popukať. Preto sa aj napr. betónové cesty frézujú každých 4-5 metrov, aby prípadne praskliny neboli náhodné, ale v tých frézovaných miestach.
@stavba111 veštiť neviem, drobné praskliny v betóne sa môžu vytvoriť aj po rokoch, sadanie je samezrejmé, najmä pri 1,2 m násypoch, výztuž má minimálny vplyv, nesie len trojuholník mimo vzopretia, skôr by som volil kotvenie do stien a dobré lepidlo.
@stavba111 Preto treba podklad riadne zhutniť pred vyliatím základovej dosky. A keby aj podklad klesol, máš tam min. 15 cm vrstvu betónu s výstužou. Ja mám na strope 16 cm betónu s výstužou - teda pod betónovou doskou je prázdny priestor a nepadne. Tak isto základová doska niečo udrží - je to betónový monolit. A predpokladám, že základové pásy nemáš len po obvode základovej dosky.
Ja mám napr. takto základové pásy pod základovou doskou:
@stavba111 požeral som si tie fotky s toho českeho fora,vsšetky sa zdajú byt sposobené zvraštenim betonu ale tie sa ukažu už po par hodinach v zavyslosti od počasia aj od toho či bol podklad suchý,ale aj moc riedky nekvalitný beton ale ta posledná fotka to sa mi zdá skor statická vada ...rozhodne si ale myslím,že ak ti bude pracovat zakl.doska žiadny roxorik v priečke nepomože
