Ahoj priatelia, chcem sa opytat ci je moj prepocet tehal spravny. V rozpocte projektu mam pouzitie tehal P+D 38x25x23.8 P8. Je uvedene, ze sa spotrebuje 57m3 tehal. Ak si to rozpocitam podla objemu jednej tehly tak to vychadza 44,23 tehly na m3? Teda pri objeme 57m3 potrebujem 2521ks tehal?
@janyke
tu máš tabuľku je tam prepočet a čo potrebuješ.inak je lepšie ked si prerátaš projekt na M2.budeš vedieť presno koľko potrebuješ a aké.projekte je aj rezerva je lepšie kúpiť presne a jednu alebo dve pal. dokúpiť :-)
http://www.pezinske-tehelne.sk/cennik/
@janyke Aktuálny cenník každého výrobcu slúži iba na to, aby si vedel z akej ceny dokážeš dať dolu 45-50%, pravdaže pri veľkoodbere na celý RD. Treba jednať a jednať :-D
osobne najlepsie ceny co som videl mali na lacnastavba.sk a treba ratat to na m2 muriva a tam podla ich cien vychadza 25 cm Wien. Porotherm profi 25 a je to aj s murovacou maltou. Jeden stvorak vyjde na necelych 15 €. Betonove murovacie tvarnice (20 cm) stoji stvorak cca 10 € co je najlacnejsi murovaci material a je to bez malty. Ale ako bolo spomenute pytajte ceny a stavebniny zrejme mozu ist este dole. Treba co najviac ponuk.
@janyke
ved tam neišlo o cenník,ani neviem či bol aktuálny,chcel si sa ubezpečiť či si si to dobre prerátal a v tom cenníku ten prepočet bol.a boli tam aj iné druhy ,ktoré možno budeš otrebovať,preto je lepšie si to rátať na metre2. :-)
