Preklad nad oknom - nadmurovanie
Ahojte, zistil som že sme zel nastavili, resp. projektantka výšku okien. Vychádzalo mi to len 75 čo je zalostne málo na výšku linky, gaučovky Výšku po veniec mam 12 radov x 25 čiže 300 cm. Skladba: 1 rad 25cm utopený - izolácie + poter 3 rady 25cm tvarnice 7cm domurovka okna na výšku 82cm okno 150 cm výška Ide o to že iná možnosť ako nadvihnuť okno nieje, iba nadmurovať nad výšku okna hore tiež 7-10cm podla potreby. Dal by som tam 10cm priečkovku, položenu na ľah nie na stojato. Na to by som položil preklad leier a na to 4 tvárnice a medzeru ktorá vznikne zalial spolu s vencom. Bojím sa či je tato skladba dobrá, preklady už mam kupene. Myslíte že priečkovka s ktorou nadmurujem vrch okna unesie váhu prekladu + váhu 4 tvarnic bez toho aby praskla? Normálne ma ist na stojato na 25cm ale ja by som ju dal na sirku 10cm aby mi to vyšlo. Bežne nesu váhu celej steny aj skriniek a vstavaných skrin, tak hdam by to mohlo byt v poriadku či? surne dakujem, zajtra robim preklady foto v komente, nejak mi to nepridalo do temy... čo sa týka tej spodne podmurovky pod oknom tak, tak je len na sirku okna ovšem len som pretiahol čiaru.. Hlavny je pre mna ten vrch. nechem ist s oknom len na 140 otvor a nedvíhat, bolo by to pre mna opticky malo
@truly Na té stěně bude pouze tohle okno? Nebo i ty ostatní vyřešíš takto a nebo bude horní hrana oken v různých výškách? Já bych spodek podezdil na potřebnou výšku (asi má pracovní kuchyňská deska tvořit parapet okna, ne?) a vršek bych udělal jak bylo plánováno.
@r4d3k74 No vsetky okna aj dvere tak musim riesit. Najvacsia vaha ovsem bude na balonovom preklade 200cm. Takze ak to chcem opticky zrovnat tak musim takto riešiť všetko na tej strane. Chápem tvoje riesenie ale tym padom by som skresal otvor na okno len na 143 cm co mne pride malo. Ja neviem ako maju ludia cinby im taky otvor stačil
@truly Co to je za zdivo?
termalica 60x30x25
@truly Tak pokud se nepleto, to je nějaký porobeton. tedy má stejné vlastnosti ve všech směrech a není problém dávat naležato. Jen si nejsem jistej jestli by bylo správně ten překlad takto pouze "podložit". Asi by správně měla být vyříznutá "kapsa" v té 25 a do té kapsy umístěn ten překlad. A hlavně dobře promaltovat v místě překladu. Možná by se dalo něco najít v technické příručce ytongu v místě, kde hovoří o plochých překladech.
@r4d3k74 tak je mi jasne že to bude musieť byť na 100% rovine aby to neprasklo. Co sa týka toho prekladu tak ten je tehlový od LEIER. CIze murivo je porobeton ale preklad je 2x11.5/7.1. Nestihol som spraviť objednávku a Porobeton by dosiel az za 3-6 týždnou. Pokial dobre viem tak netreba tam kapsy zarezávať, tieto tehlove su v strede vystužene 2 roxormi a vybrovaným betonovým stredom kde su uložene. Vsade som to videl len normálne položene na vrch
@truly Ten konkrétní překlad neznám, ale píší, že se má nadbetonovat nebo nadezdít. Tedy si myslím, že plně nosnej bude až po tom nadezdění. Kouknul bych do technického listu toho překladu, jak se k němu chovat. Pokud není třeba ho i podepřít do doby než bude nadezděný a nadezdívka vyzrálá.
@r4d3k74 tak nad ten preklad mi ide už len jeden rad, a hned veniec. DOm mam bungalov bez poschodia čiže dalsi enormný tlak je vylučený ale podoprieť ho môžem jasne. Najviac ma ale trápi či ta 10tka vydrží a či je ta skladba rozumna aspon trochu
máte niekto este nejaký postreh , nápad?
@truly podmuruj okno a preklad posun vyssie o jednu radu.
@megdesign Nepíšeš zke, ma to hlavu, ken to by boli okna ako kone :) podmurovat potrebujem len cca 7cm. 150-7=143 143+25=168 to uz je na vystavu hh ale možné ivsem. No volal som projektantke aj s nacrtom s tym ze 10tky som dal ytong tak udajne by nemal byt problem a schvalila to. Na paoieri ovsem nemam nic hhh
