Praskliny na obvodovych muroch
5. okt 2018  •
matko100
Registroval sa 31. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Nitra.
matko100
 Dobry den,
Neviem ci je tu uz taka tema,rovnakeho typu.
Mame dom postaveny v roku 2012 z 44 cm tehly obvodove mury. (presne tvarnice na lepidlo nie na penu)Bez zateplenia s vonkajsou omietkou Baumit a aj s fasadou silikatovou baumit zrno 2 ,skrabana nie suchana.Na muroch som objavil najviac v urovniach parapiet vodorovne praskliny.ako aj z vonkajsiej tak aj z vnutornej strany ,a v jednej izbe aj inde.(asi kopirovanie spar tehiel)Z tej izby pripajam foto.Poprosim o zhodnotenie situacie(nie som odbornik, napr .ci su to sadajuce zaklady,zmrtujuce sa trhliny atd,resp do akej miery sa mam obavat.) Neviem kedy tie prakliny na vonkasjej strane vznikli,z vnutornej sa objavuju postupne a aj na vnutornych prieckach ,ktore su bud z 25 resp 10 tehly.
Vopred dakujem a prijemne prezitie poslednych dni v roku a stastny novy rok 2018.
27. dec 2017 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milos35
Registroval sa 11. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 292 príspevkov. Má 1 priateľa. Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v dome
milos35
Registroval sa 11. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 289 príspevkov. Má 1 priateľa. Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v dome
 Možno by bolo dobré vedieť či dom stojí na zakladovej doske,či je podpivničený, či si staval vo svahu, na mokrom pozemku atď... Je veľa faktorov prečo praskajú múry...
27. dec 2017 o 13:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko100
matko100
 Stoji na zakladovej doske,nepodpivnicneny,je stavany na svahu,ci bol mokry pozemok ,to uz neviem ,bolo to v auguste
27. dec 2017 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petinko1982
93
Registroval sa 12. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 233 príspevkov a 16 albumov. Má 290 priateľov. Okres Bratislava.
petinko1982
93
 @matko100 Do akej hlbky si robil zaklady?
27. dec 2017 o 14:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
64
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1175 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
64
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1174 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
 Dajte fotto celkového pohľadu na dom , vyznačte praskliny.
27. dec 2017 o 14:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9607 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9606 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @matko100 nepochopil som, na čo sa pýtate, dom je čerstvý, sú tam tenkostenné materiály , teraz praskajú. Môžete to reklamovať, ale je to dôsledok nesprávneho návrhu a nesprávnej technológie. Stavba bude stáť bez problémov, po stabilizácii treba zvonku znovu nasieťkovať a omietnuť, zdnu stačí dobrá maľovka. treba premerať hrúbky omietok, skladbu. Tipol by som aj na vonkajší PS kotvený do stien trnmi.
27. dec 2017 o 17:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3870 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @matko100 svoj podiel viny na tom môžu mať zabudované vlhké materiály, ktoré zmenou vlhkosti prechádzajú objemovými zmenami a ako @jan45 uviedol povrchové úpravy sú v stave, kedy tieto zmeny nedokázali preniesť a pnutie v nich sa prejavilo na povrchu. Buď bez obáv, daj tomu čas a potom povyspravuj aspoň čo sa interiéru týka. V exteriéri je potrebné zabrániť vode prenikaniu do prasklín čo najskôr.
Aj toto je jeden z dôvodov prečo je lepšia konštrukcia so zateplením ako bez.
27. dec 2017 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko100
matko100
 Aj ked pisem neskor,dakujem za odpovede.Ak som to dobre pochopil ,tak mozem ocavat pribudenie prasklin aj na inych miestach ci uz v interieri ,aj v exterieri
30. sep 2018 o 13:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dyrup
Registroval sa 20. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 71 príspevkov. Okres Zlín.
dyrup
 @matko100 Jak jste řešil věnec? Dával jste na cihly lepenku, aby beton nezatekl do cihel? Nezvětšovaly se praskliny během horkých letních dní uvnitř?
2. okt 2018 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
simurdovie
3
Registroval sa 8. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 70 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
simurdovie
3
 nemože to byt sposobené tým ze "pracuje" nezateplený veniec velkým rozdielom teplot den / noc?
3. okt 2018 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko100
matko100
 Neviem ci sa davala lepenka,stavala to firma,je pravda ze sa tie prasklyny pracuju,cize su niekedy vyraznejsie niekedy nie.Pokial viem veniec je zatepleny.
3. okt 2018 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dyrup
dyrup
 https://forum.tzb-info.cz/141697-vodorovne-praskliny-v-rozich-u-hrube-stavby Zde v této diskuzi se řešilo něco podobného. Bohužel spousta železa a betonu a nedodržení pokynů výrobce zdiva zabránění zatečení betonu do cihel. Co si pamatuji tak tam nebyl věnec zateplen vůbec a přes toto šílené léto se prostě beton roztáhl a muselo někde něco povolit. Dům měl být zateplen pak by nedošlo k problémům. Dle mého pokud se betonuje za nižších teplot tak pak se přes léto beton více roztahuje.
5. okt 2018 o 00:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @dyrup zaujímavá fyzika
5. okt 2018 o 06:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dyrup
dyrup
 @jan45 pravda to s tou teplotou bude blbost, myslel jsem to tak, ze kdyz se betonuje na podzim pri teplote treba tech 5 stupnu beton vytvrdne pri teto teplote i material ma tuto teplotu a pres leto ma beton na slunci 60 stupnu tak je to horsi nez, kdyz se betonuje pres leto kdy je vsechen material nahraty na 30 stupnu. V prvnim pripade bude tozdil teplot 55 od betonaze v druhem 30.
5. okt 2018 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 435 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
3
 @dyrup ci bude 5 stupnov alebo 30, beton vyplni rovnaky objem a aj po vytvrdnuti bude mat rovnaky objem.
5. okt 2018 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dyrup
dyrup
 @epto
Jen k té roztažnosti přidám o kolik se dokáže roztáhnout prostý beton bez výztuže. K tomu něco přidá železo a někde něco musí povolit.
Takže pokud to zabetonuji při 5°C tak nebude stejné jako když to udělám v 30°C a při této teplotě to zatuhne.
5. okt 2018 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
