Dobry den,
Neviem ci je tu uz taka tema,rovnakeho typu.
Mame dom postaveny v roku 2012 z 44 cm tehly obvodove mury. (presne tvarnice na lepidlo nie na penu)Bez zateplenia s vonkajsou omietkou Baumit a aj s fasadou silikatovou baumit zrno 2 ,skrabana nie suchana.Na muroch som objavil najviac v urovniach parapiet vodorovne praskliny.ako aj z vonkajsiej tak aj z vnutornej strany ,a v jednej izbe aj inde.(asi kopirovanie spar tehiel)Z tej izby pripajam foto.Poprosim o zhodnotenie situacie(nie som odbornik, napr .ci su to sadajuce zaklady,zmrtujuce sa trhliny atd,resp do akej miery sa mam obavat.) Neviem kedy tie prakliny na vonkasjej strane vznikli,z vnutornej sa objavuju postupne a aj na vnutornych prieckach ,ktore su bud z 25 resp 10 tehly.
Vopred dakujem a prijemne prezitie poslednych dni v roku a stastny novy rok 2018.
Možno by bolo dobré vedieť či dom stojí na zakladovej doske,či je podpivničený, či si staval vo svahu, na mokrom pozemku atď... Je veľa faktorov prečo praskajú múry...
@matko100 nepochopil som, na čo sa pýtate, dom je čerstvý, sú tam tenkostenné materiály , teraz praskajú. Môžete to reklamovať, ale je to dôsledok nesprávneho návrhu a nesprávnej technológie. Stavba bude stáť bez problémov, po stabilizácii treba zvonku znovu nasieťkovať a omietnuť, zdnu stačí dobrá maľovka. treba premerať hrúbky omietok, skladbu. Tipol by som aj na vonkajší PS kotvený do stien trnmi.
@matko100 svoj podiel viny na tom môžu mať zabudované vlhké materiály, ktoré zmenou vlhkosti prechádzajú objemovými zmenami a ako @jan45 uviedol povrchové úpravy sú v stave, kedy tieto zmeny nedokázali preniesť a pnutie v nich sa prejavilo na povrchu. Buď bez obáv, daj tomu čas a potom povyspravuj aspoň čo sa interiéru týka. V exteriéri je potrebné zabrániť vode prenikaniu do prasklín čo najskôr.
Aj toto je jeden z dôvodov prečo je lepšia konštrukcia so zateplením ako bez.
Aj ked pisem neskor,dakujem za odpovede.Ak som to dobre pochopil ,tak mozem ocavat pribudenie prasklin aj na inych miestach ci uz v interieri ,aj v exterieri
Neviem ci sa davala lepenka,stavala to firma,je pravda ze sa tie prasklyny pracuju,cize su niekedy vyraznejsie niekedy nie.Pokial viem veniec je zatepleny.
https://forum.tzb-info.cz/141697-vodo... Zde v této diskuzi se řešilo něco podobného. Bohužel spousta železa a betonu a nedodržení pokynů výrobce zdiva zabránění zatečení betonu do cihel. Co si pamatuji tak tam nebyl věnec zateplen vůbec a přes toto šílené léto se prostě beton roztáhl a muselo někde něco povolit. Dům měl být zateplen pak by nedošlo k problémům. Dle mého pokud se betonuje za nižších teplot tak pak se přes léto beton více roztahuje.
@jan45 pravda to s tou teplotou bude blbost, myslel jsem to tak, ze kdyz se betonuje na podzim pri teplote treba tech 5 stupnu beton vytvrdne pri teto teplote i material ma tuto teplotu a pres leto ma beton na slunci 60 stupnu tak je to horsi nez, kdyz se betonuje pres leto kdy je vsechen material nahraty na 30 stupnu. V prvnim pripade bude tozdil teplot 55 od betonaze v druhem 30.
@epto
Jen k té roztažnosti přidám o kolik se dokáže roztáhnout prostý beton bez výztuže. K tomu něco přidá železo a někde něco musí povolit.
Takže pokud to zabetonuji při 5°C tak nebude stejné jako když to udělám v 30°C a při této teplotě to zatuhne.
