Pouzil niekto z vas pre zalozenie prveho radu brusenych tehal inu vapennocementovu maltu ako orginalnu porotherm profi? Dako som ju totizto zabudol objednat spolu s tehlami a v stavebninach v mojom okoli ju nie je dostat. Tam mi povedali, aby som kupil lacnejsiu klasicku murovaciu maltu co sa mi moc nezda. Rozmyslam, ze by som kupil Baumit MauerMörtel 100, ktora dosahuje pevnost v tlaku 10 MPa. Na doske mam zial aj vyskovy rozdiel cca 2 - 3 cm a pri dlzke vsetkych nosnych stien cca 72 m, tej malty tam pojde pozehanene. Dakujem.
Ja som dal Hasit 950 a potom pod priecky zatial Baumit ... Tiez som mal aj 4 cm vysoku vrstvu ... Bez problemu drzi. (staviam z Ytongu - ale rozdiel by tam nemal byt). Staci si pozret, aku pevnost v tlaku ma porotherm a ak ma malta vyssiu, tak ju mozete dat.
@jdemovic Dnes som volal s technikom z Wienerbergeru a ten ma tiez uistil, ze mozem pouzit hocijaku maltu, ktora ma pevnost v tlaku minimalne 5 MPa. Takze dam baumit 100 - ma az 10 MPa.
No zistil som, ze ten Baumit MauerMörtel 100 sa neda siroko daleko zohnat :( Aku maltu ste prosim vas pouzili na zalozenie prveho radu brusenych tehal (vyrovnavajuce lozko)? Pouzil niekto z vas profimalt od holcimu?
