Porotherm zakladacia malta
20. apr 2016  •
sprite001
Registroval sa 17. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 422 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Pouzil niekto z vas pre zalozenie prveho radu brusenych tehal inu vapennocementovu maltu ako orginalnu porotherm profi? Dako som ju totizto zabudol objednat spolu s tehlami a v stavebninach v mojom okoli ju nie je dostat. Tam mi povedali, aby som kupil lacnejsiu klasicku murovaciu maltu co sa mi moc nezda. Rozmyslam, ze by som kupil Baumit MauerMörtel 100, ktora dosahuje pevnost v tlaku 10 MPa. Na doske mam zial aj vyskovy rozdiel cca 2 - 3 cm a pri dlzke vsetkych nosnych stien cca 72 m, tej malty tam pojde pozehanene. Dakujem.
1. sep 2013 o 22:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacknigga
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 138 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Hlohovec.
  • Staviam dom
    Hlohovec, Slovensko
blacknigga
  • Staviam dom
    Hlohovec, Slovensko
 ja som staval sice z ytongu a maltu sme zarabali klasika v miesacke : piesok, cement, vapno
1. sep 2013 o 22:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jdemovic
10
Registroval sa 8. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 119 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Pezinok.
  • Staviam dom
    Doľany, okres Pezinok
jdemovic
10
  • Staviam dom
 Ja som dal Hasit 950 a potom pod priecky zatial Baumit ... Tiez som mal aj 4 cm vysoku vrstvu ... Bez problemu drzi. (staviam z Ytongu - ale rozdiel by tam nemal byt). Staci si pozret, aku pevnost v tlaku ma porotherm a ak ma malta vyssiu, tak ju mozete dat.
2. sep 2013 o 12:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @jdemovic Dnes som volal s technikom z Wienerbergeru a ten ma tiez uistil, ze mozem pouzit hocijaku maltu, ktora ma pevnost v tlaku minimalne 5 MPa. Takze dam baumit 100 - ma az 10 MPa.
2. sep 2013 o 12:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorecova
Registrovala sa 21. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 382 príspevkov. Má 1 priateľa.
skorecova
Registrovala sa 21. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 380 príspevkov. Má 1 priateľa.
 nam poradili flexkleber. no som zvedava ako dlho to vydrzi.
2. sep 2013 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 No zistil som, ze ten Baumit MauerMörtel 100 sa neda siroko daleko zohnat :( Aku maltu ste prosim vas pouzili na zalozenie prveho radu brusenych tehal (vyrovnavajuce lozko)? Pouzil niekto z vas profimalt od holcimu?
10. sep 2013 o 14:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janyke
Registroval sa 2. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 252 príspevkov. Má 20 priateľov.
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 Oplati sa priplatit za termo maltu ak planujeme zakladat v najblizsich tyzdnoch?
21. mar 2016 o 11:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janyke
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 Hmm?
23. mar 2016 o 06:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @janyke My sme nakoniec pouzili profimalt. Prvy rad nam zakladal technik priamo z wienerbergeru a nemal ziadne vyhrady...
23. mar 2016 o 07:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1652 príspevkov. Má 7 priateľov.
dusantt
 takze vlastne je jedno, aka malta pod prvy rad?
mne dokonca poradili, ze staci aj 2,5MPa na porobeton.
20. apr 2016 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
