Porotherm 30 P10 profi vs. Ytong Lambda 30
1. okt 2016  •
tina44
10
Registrovala sa 17. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 148 príspevkov. Má 5 priateľov.
tina44
10
 Z coho by ste stavali vy bungalov? Obvodove mury 30cm + 20 EPS grafitovy.Tehla alebo Ytong, cenovu ponuku mam rovnaku, stavat nebudeme svojpomocne, stavbarom je to vraj jedno, cenu vyratali rovnako.
Co by ste vybrali pri rovnakej cene?
Dakujem
29. sep 2016 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @tina44 dala by som ytong, ale klasický P2-400 (nie Lambdu)
29. sep 2016 o 21:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5656 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5652 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @tina44 len ci to bude jedno aj vodarom elektrikarom omietkarom ... poradia ti zajtra chlapci z wienerbergeru.
29. sep 2016 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @sysell bude im to musiet byt jedno.Cena je pevna,taka je zmluva.
Ale preklady pri porotherme su drahsie som si vsimla
29. sep 2016 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
146
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3184 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
146
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3181 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
 @tina44 Urcite nie Lambdu. To je blato a nie murovaci material.
29. sep 2016 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @matorado lepsie z hliny teda.dakujem
30. sep 2016 o 07:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oldoss
6
Registroval sa 21. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 168 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
oldoss
6
 @tina44
@matorado
Pán sa ti snažil naznačiť, že sa máš vykašlať na nejakú lambdu alebo profi od porothermu. Miesto toho daj obyčajný material, nejaký pekný peniaz ušetríš a tepelné vlastnosti budú v poriadku. Či už ytong alebo tehlu je na tebe. Ja by som šiel do ytongu najmä kvôli tým inštaláciam.
30. sep 2016 o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2524 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2519 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @tina44 ak je to jedno vyber YTONG... a vies preco? ked si budes chciet zavesit pekny obrazok na stenu staci ti maly klincek a kladivko... buch buch a obrazok je zaveseny... kludne to zvladnes aj sama..aj manzel sa potesi emoticon pri tehle to nehrozi... emoticon
30. sep 2016 o 07:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13379 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13375 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 @richard71 to je argument ako keby som tu zacal presviedcat, ze treba urobit suchu omietku s SDK, lebo sa tam rychlejsie vesaju obrazy emoticon
30. sep 2016 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @tina44 ja by som si vybral tehlu, kedze tym zabudujes menej vlhkosti. Ytong z vyroby ma az 30 hmotnostnych percent vody v sebe.
@sysell ja mam niekedy pocit, ze tieto veci riesia akurat tak investori a vodarom a elektrikarom je to v skutocnosti jedno emoticon. Teda aspon u mna to tak bolo...
30. sep 2016 o 08:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @majkoj
@richard71
@oldoss
Dakujem pani za podnetne rady.Financie neriesme,tam je to jedno.Instalacie mi tehla nepredrazi,to uz mam nacenene.Obrazy manzel zvladne.Pocitovo vyhrava tehla - uzsie priecky, lepsia akumulacna schopnost.
30. sep 2016 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3133 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3132 príspevkov.
 @tina44 argument o uzsich prieckach nie je na mieste, argument o akumulacii detto.
Ja som sa rozhodoval kvoli rozvodom, pri elektrike si urobis ryhu aj skrutkovacom, do tehly treba vsetko frezovat, ak budete chciet nieco prehodit, tak s ytongom narobite ovela menej neporiadku a skod.
Dalsi argument je moznost si pri vystavbe jednoducho upravit rozmer ytongu, pri tehle to nie je take lahke, neda sa urobit hladka hrana.
Obrazy vas manzel zvladne, ale pokial mne stacilo v byte na vsetko (okrem TV) len par tenkych klincekov, vy budete musiet vsetko vrtat a davat hmozdenky, ked to budete chciet posunut, caka vas sadrovanie a malovanie, mne ostala po klinceku len mala dierka, ktoru som akrylom pretrel a nevidno nic.
Pri tehle si treba dat zalezat pri elektroinstalacii-pri instalacii krabic, aby vam cez ne neprefukovalo.
Zabudovana vlhkost ytongu je tiez relativna, pri robeni poteru a omietani budete mat v dome stovky litrov vody, s tym treba ratat a podla potreby pouzit odvlhcovac. Pisete, ze financie nie su problem, preto budete pravdepodobne mat aj rekuperaciu, ta vam pomoze pri vetrani.
Tu je zaujimave forum:
http://www.modrastrecha.sk/forum/zaklady-pivnica-hydroizolacia/zvukova-nepriezvucnost-heluz-verzus-ytong/
30. sep 2016 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @majkoj kludne zacni presviedcat... emoticon kazdy ma "svojho boha"
30. sep 2016 o 09:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janik78 (40 r.)
Registroval sa 14. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Má 3 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
janik78 (40 r.)
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 Vravis, ze cenu mas rovnaku? Ale asi myslis rovnaku cenu za kus, nie za m2... Pozor na to. Tehla nech je akakolvek rozmerovo predstavuje len polovicu Ytongu.
30. sep 2016 o 10:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @janik78 mam 2 cenove ponuky od jednej firmy na celu stavbu a rozdiel medzi porotherm a ytong je 500e celkovo v neprospech tehly.Instalacie vychadzaju rovnako cenovo.Otazka teda znie:
Zobrat Ytong za cenu Porothermu alebo Porotherm za cenu Ytongu ( na cely holodom + 500e)? Co je lepsie, ked stavat nejdeme sami ale firma.
30. sep 2016 o 10:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @tina44 ytong je lepší v tomto prípade - je blbuvzdornejší, ľahšie sa prerušia tepelné mosty, resp. majstri majú menšie šance ich "vyrobiť"
len nahradiť Y.L. za obyčajný... to by snáď nemal byť problém pre firmu
30. sep 2016 o 11:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
Registroval sa 22. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 838 príspevkov. Okres Kysucké Nové Mesto.
mcsmekac
 ja som tiez za ytong tej deravej tehle moc neverim
30. sep 2016 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1627 príspevkov. Má 6 priateľov.
dusantt
 a co tak porfix? je lancejsi nez ytong...
30. sep 2016 o 18:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2516 príspevkov a 1 inzerát. Má 10 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2505 príspevkov a 1 inzerát. Má 10 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 Vsetky porobetony su lacnejsie nez ytong emoticon
Ja idem do polskeho a priecky z vyssej hustoty, alebo vpc koli akumulacii a zvukovemu komfortu.
30. sep 2016 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @dusantt
@rkorba dakujem ale nie. Bud Porotherm alebo Ytong...
Co by ste vybrali na obvodove steny - cokolvek, keby sme nemuseli pozerat pri stavbe na peniaze?
30. sep 2016 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
dusantt
 @tina44
podla mna odpoved nie je jednoducha...
asi ytong.. alebo potom beton.. alebo dokonca zulu.. (akumulacia a zvukoizolacia..)
no ale to je asi uz extrem :D
30. sep 2016 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 emoticon
1. okt 2016 o 08:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
