Porfix P2 alebo P4?
26. jan 2018  •
agentac
Registroval sa 14. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
agentac
 Teoreticky:
Na stránke porfixu sa uvádza pre Porfix 250 P2-440 má pevnosť v tlaku 2 N/mm2. Zoberme že minimálne je to 1,5 N/mm2 čo je 1 500 000 N/m2
1 500 000 / 9,8 = 153 061 kg
Znamená to že Keď postavím z 250ky porfixu P2 múr, tak 1m2 toho múru dokáže uniesť hmotnosť až 150 ton? Keď taký CELÝ priemerný rodinný dom nepresahuje 50-60 ton stačí na postavenie jednopodlažného rodinného domu Porfix P2?
Alebo treba zohľadniť ešte nejaké iné hľadiská?
24. jan 2018 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @agentac priemerný rodinný dom nepresahuje 50-60 ton- chýba tam jedna nula- , riešite veci mimo Vás, nechajte to na projektanta, ale pri RD okrem extrémnych miest toto riešiť netreba.
25. jan 2018 o 07:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
8
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3033 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
8
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3028 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @agentac neries statiku, ani tepelny odpor ale akustiku.
Ked na P2 das polystyren, tak dovy dopo neruseny spanok, lebo nema dostatocnu hustotu na tak malu hrubku aby zamedzil prenikaniu hluku z exterieru.
Koli tomu idem stavat z P4.
Cena rovnaka a tepelny odpor mi zabezpeci polystyren.
25. jan 2018 o 07:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
Registroval sa 22. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1031 príspevkov. Okres Kysucké Nové Mesto.
mcsmekac
 To by aj mna zaujímalo ked ytong p2-400 ma 2,7N /mm2 a ked som sa pozrel na tehlu heluz 44 ta mala 0,15N/mm2 ako je potom mozne ze tehla je pevnejsia?
25. jan 2018 o 07:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7308 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7302 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @mcsmekac zalezi co myslis tym "pevnejsia"...
25. jan 2018 o 08:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
mcsmekac
 @gashtaan vsade sa pise ze tehla je pevnejsia ako porobeton
25. jan 2018 o 08:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @mcsmekac kde si vlastne nabral tych 0,15N/mm2 v pripade heluz 44?
http://www.heluz.sk/files/57445_15-Technicky-list-SK.pdf
http://www.heluz.sk/files/20445_00-Technicky-list-SK.pdf
http://www.heluz.sk/files/53445_00-Technicky-list-SK.pdf
25. jan 2018 o 08:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
mcsmekac
 @gashtaan ja som cital ten paletovy stitok ale asi som sa zmylil
25. jan 2018 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
agentac
agentac
 @jan45 Noo 500 ton na dom je asi veľa, ja som si len tak trocha počítal že moj dom obvodové múry 70m+vnútorné nosné cca 30m = 100m múrov z toho vyplýva objem 100*2,8*0,375 = 105m3 a hmotnosť 105m3x 450kg/m3 = 47ton.
Celý drevený krov cca 20m3 dreva čo je hmotnosť 20m3x700kg/m3 = 14ton
Škridla cca 350m2 čo je hmotnosť 350m2x50kg/m2=17ton
To značí že spodný rad tehál nesie celkovo dom o hmotnosti 80 ton.
Pán Žember keď ste napísal "...ale pri RD okrem extrémnych miest toto riešiť netreba." Chceli ste tým povedať že pri klasickom dome staticky stačí pevnosť tehly 2N/mm2 a netreba to riešiť?
25. jan 2018 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @agentac pri rozpočte domu je posledný stľpec "hmotnosť", tam sa sumarizuje hmotnosť zabudovaných materiálov bez zeminy z výkopov a vybúraných hmôt. Číslo na konci sa pohybuje okolo 500, samozrejme, že montovaný drevodom 100 m2 je ľahší. By sta sa divili,koľko robia omietky, potery a drobnosti.
Keby vychádzalo väčšie číslo, premietlo by sa to aj do základov, extrémom sú stľpy, tam sa používa beton.
Je to trochu zložitejšie, statika nie je len o pevnosti v tlaku.
25. jan 2018 o 11:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tzar
Registroval sa 5. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 70 príspevkov.
tzar
 Ja mam obvodove steny P-440 25cm bungalov rovna strecha, na tom premaco strop s betonovou 5 cm vrstvou a strkovym zasypom a murovanou atikou, zvacsil som otvor pre hst o meter na 3m, ktore je v rohu, prilahla stena na 2m okno po zem. Cize zostal v rohu 1m mur. Priecky nenosne. Cez nosne steny idu rekuperacne hadice. Cize zataz na steny obrovska, statik povedal ok. Nic nepraska a na hlavu nepada.
26. jan 2018 o 20:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
