Popraskane obvodove mury
8. jan 2017  •
glico87
Registroval sa 28. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Michalovce.
glico87
 Zdravim. Mame bungalov 13x10m... Skuste mi poradit preco nam praskli obvodove mury v rohoch domu ale iba dva a to do uhlopriecky... dva su ok a dva praskli... preco je to tak... a ako sa to moze popripade spevnit...? Murivo je 40cm kvadra.
Dakujem za rady...
7. jan 2017 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3764 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @glico87 ak je to uhlopriecne z hora na dol mohlo by ist o pokles - sadnutie rohovej casti domu. Treba odlisit ci je trhlina aktivna , alebo pasivna. Ak pasivna mozes ju vyspravit tmelom (akryl, alebo nieco podobne) a premalovat. Ak aktivna, treba to sanovat.
7. jan 2017 o 15:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
140
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2338 príspevkov. Má 45 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
140
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2337 príspevkov. Má 45 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
 @glico87 daj sem fotky od vonku, aby bolo vidno ako je to prasknuté a aby bolo vidno aj zem okolo základov
7. jan 2017 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petka456
Registrovala sa 25. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 1019 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Žilina.
petka456
 @glico87 Ved kvadru si mal dobru hrubku.A to si staval novy dom alebo prerabas.A kto ti to robil myslim svojpomocne alebo firma.Ak firma tak to reklamuj u nich.
7. jan 2017 o 15:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
glico87
glico87
 @slavoslav je aktivna... a ako to myslis ze sanovat?
Prasklina v rohu je v najvyssom bode a klesa nadol oboma smermi.
7. jan 2017 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1743 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1741 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
 je to prasknuty mur alebo murivo-treba zistiť
glico87
glico87
 @petka456 stavali sme to svojpomocne ale murar bol majster a my sme mu pomahali... tak ze tak. Hrubka je ako vravis ok a zaklax zatial chvala bohu nepraskol a veniec dufam ze nie ten necidno uz je schovany.
7. jan 2017 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
glico87
glico87
 @vrajmantak cely mur aj z vnutornou omietkou... fasadu este nemame tak to zvonku vidno cele... :/
7. jan 2017 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branomt
7
Registroval sa 22. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 124 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Martin.
branomt
7
 @glico87 daj foto potom sa to bude lepšie posudzovať.
7. jan 2017 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petka456
petka456
 @glico87 Alebo ti sadla chalupa a preto ti to prasklo.
7. jan 2017 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pipulkoo
Registroval sa 22. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 627 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Topoľčany.
pipulkoo
 Kokos na tie fotky som aj ja zvedavi. Toto su neni srandy. Hlavne ked sa podcenuju zaklady a venec. Dufam ze to nebudete mat moc vazne
7. jan 2017 o 23:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durko64
Registroval sa 10. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov. Zilina - Zadubnie, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Zilina, Slovensko
durko64
  • Už bývam v dome
    Zilina, Slovensko
 Skôr si myslím, že to súvisí s terajšími mrazmi. Nezdvihlo ti dosku? Ako to máš urobené? DT si zasýpal hlinou či makadamom?
8. jan 2017 o 00:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
61
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 873 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
61
 @glico87 1.) Z akého materiálu je dom .
2.) Vek domu.
3.) Fotto praskliny z exteriéru aj interiéru.
4.) Kedy to prasklo?
5.) Z čoho je omietka?
6.) Ak viete bližší popis domu sú tam vence? , aké sú základy z akého materiálu ? z čoho je strop?
Hlavne tie fotky tak ,aby bolo vidieť celú dĺžku praskliny.
8. jan 2017 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
glico87
glico87
 Zdravim.
Tak nafotil som vam ten roh. Je v kuchyni... este nemame zastenu tak sme si to mohli vsimnut na mure. Ako vidite prasklina zacina medzi prac doskou a hornimi policami a poza ne ide az niekam hore odkial druhou, tou ruzovou stenou ide dole az k oknu, zhruba do jeho polovice.
Mur je 40cm kvader, omietky sadrove. Zaklady z dt-ciek 40cm. Hlbka zakladov je min 80cm a su tam aj kamene. Veniec tam samozrejme je na sirku, muru cize 35cm+5cm polystyren na vysku 20 alebo 25 cm uz nepamatam. Strecha palena skridla roben...
Vonku este nemame robene nic cize zaklady su obsypane hlinou.
V tom rohu mam vonku vodu zeby podmylo zaklad...?
Na poslednej foto vidno ako je oddelena hlina od zakladov, neviem ci tym mrazom alebo sadnutim domu?
Byvame cca 4 mesiace, tak ze prva zima co sa kuri. Min zimu stala do polovice februara stavba bez okien...
Tak zhruba takto...
No co poviete... sadne a pokoj, ci treba nieco pomocovat...
Prasknuty je iba mur, beton chvala bohu nie...
8. jan 2017 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
glico87
glico87
8. jan 2017 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durko64
  • Už bývam v dome
    Zilina, Slovensko
durko64
  • Už bývam v dome
    Zilina, Slovensko
 @glico87 Keďže tam bývate tak to čo som napísal(zdvihnutie dosky) je blbosť...
8. jan 2017 o 10:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1333 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
17
 Len také moje konštatovanie.
Základy sa majú robiť do nezamrzajúcej hĺbky ....no a často vidím stavby ...nedokončené domy v ktorých už bývajú a neprihrnú si ani základy ...ani žiadny styrodur ešte , tak potom o čom to je ?
Predtým pár týždňov pršalo a teraz -20 ...čo asi spraví tá voda...
Ja mám múr 2 metre okolo pozemku z DT 15cm širokých ...železo som pri ňom šanoval ..každý druhý rad ... ale základ som dal do metrovej hlbky a na zimu prihrnul ..aj som čakal že mi niekde praskne ale už tri zimy nič ...
Lebo sused sa čudoval čo mu múrik z DT popraskal ....no ale ten si z mojej strany ani základy riadne neprihrnul ....tak čo sa čuduje ...
8. jan 2017 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
44
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1289 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze
44
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1287 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
 @leilak1 skus sa pohrabkat do zeme 30 cm a uvidis ze zem nieje zamrznuta 1m nezamrzna hlbka je tak 3 x predimenzovana , neviem kedy sa zmenia na toto normy lebo je to len plytvanie materialom,
8. jan 2017 o 11:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
leilak1
17
 ešte aj ten porobeton .....môže byť vlhký ako pri novostavbe , ešte nebodaj naň pršalo saje ako špongia.... a teraz také mrazy.... nezateplený dom ....nepíšem že môže byť toto problém pri tvojom dome ... len jeden z možných faktorov ...také konštatovaniee.... emoticon
8. jan 2017 o 11:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
leilak1
17
 @jblaze Tak hej viem že to je už zbytočné ..len u mňa som robil základ tak asi okolo 70cm ...múr...len u nás sa naváža hlina 30-40 cm .... takže ak som chcel múr najskôr spraviť nemohol som základ do 20-30cm spraviť ...že o rok -dva naveziem zeminu ...lebo by mi ten múr asi padol alebo popraskal ....
To je len teraz konštatovanie že ani prasklinka ...a žiadne dilatácie som nedával ...43 metrov v kuse potom roh a 13 metrov kuse múra z dt..... a susedovi na rohu tiež praskol ..má viac prasklín ...
8. jan 2017 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
140
jakino
140
 @glico87 keď dám na fotku vonkajšej steny pravítko po špáre, roh vyzerá byť sadnutý. Natiahni si po špáre nad prvým radom kvadry špagát, alebo lejzrovú vodováhu a zistíš, či je roh skutočne sadnutý.
logo22
8
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 565 príspevkov a 3 albumy. Má 41 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
8
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @glico87 tak z najväčšou pravdepodobnosťou to bolo spôsobené tím že si mal v murive veľkú vlhkosť. Keď začal mrazy tak voda zamrzla a popraskala tvarnica.
8. jan 2017 o 12:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
140
jakino
140
 @logo22 To je menej pravdepodobné. Tvárnica by zamrzla do hĺbky 1-2 cm a nebola by prasknutá celá. Navyše smer prasklín naznačuje pokles rohu
8. jan 2017 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1532 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1531 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 Aj mne to príde že ten roh klesol aj na detaile tej skrinky to vidno ako je odtiahnutá od steny ešte sa mi zdá že dole menej a hore viac, typujem že je kotvená do tej steny čo praskla, možno by pomohla nejaká fotka venca či ho neroztrhlo niekde ale asi bol robený z ytong tvárnic a to mohla byť aj jedna z chýb. Len mi nejde do hlavy prečo to klesá teraz v takýchto mrazoch keby to kleslo po oteplení nepoviem ale teraz by mal všetko mráz dvíhať nie ?
8. jan 2017 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
8
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
8
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @jakino tomu never...keď je tvarnica nasiaknutá vodov tak ti premrzne celá skr na skrz.
Ako si nato prišiel že praskliny naznačujú pokles rohu??
Keď sa pozriem tak tvarnica prazkla v zvislom smere.....čiže sa natiahla do strán....
8. jan 2017 o 12:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
140
jakino
140
 @logo22 praskliny idú od horného rohu šikmo dole k podlahe, nože sa lepšie pozri na tie fotky a pokec k nim. Tvárnica by celá premrzla len vedy, keby mrzlo aj vo vnútri tomu. Lenže oni tam bývajú, tak nepredpokladám vnútornú teplotu pod nulou. Navyše po niekoľkomesačnom bývaní bude minimálne vnútorná časť steny viac-menej vysušená. Zadaj si na tejto stránke zloženie steny, vnútornú a vonkajšiu teplotu a zistíš priebeh teploty v konštrukcii: http://m.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
8. jan 2017 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
8
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
8
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @jakino ak by mu sadol roch tak by mal aj prasknutú zakladovu dosku.....
Ak máš nejaký porobeton, tak ho s jednej časti namoc na pár cm a potom ho nechaj zamrznut. Uvidíš že praskne úplne inak ako bol mokrý....
8. jan 2017 o 13:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
martosko
5
 @logo22 Ale to by mu potom popraskalo viac tvaroviek hocikde po stavbe, čo aj tak nieje možné aby tá tvarovka premrzla keď vo vnútri kúria, a ak by aj praskla neviem či by až tak roztrhlo aj omietku.
8. jan 2017 o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
8
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
8
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @martosko ale nepísal že by mu praskla aj základova doska..... A betón nieje pružný.
8. jan 2017 o 13:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
martosko
5
 @logo22 Ale doska mohla prasknúť len to nevidíš keď je na nej tepelka a poter, možno roztrhlo veniec a ako tlačí strecha odtláča múry od seba, lebo ak je veniec len v ytong tvarovkách mohol byť prislabý. Tiež sa mi nezdalo že to robí v týchto mrazoch.
8. jan 2017 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
140
jakino
140
 @logo22 ty dnes riadne perlíš emoticon Vraj betón nie je pružný emoticon Samozrejme, že je!
8. jan 2017 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
