Ahojte . Okenný preklad chcem riešiť pomocou U - tvaroviek od Ytongu hrúbky 375 mm. Ale Ytong a beton su dva rôzne materiály z hľadiska tepelnoizolačných vlastností.Preto uvažujem o vložený izolantu (polystyren,nobasil) do U-tvarovky (bližšie k fasádnej strane Učka). Teraz si dávam otázku či betónový preklad ,ktorý vznikne nebude slabý .Hneď na preklad sa bude robiť strop.Nad stropom budú 3 vrstvy muriva Ytong + 40 cm vysoký stužujúci veniec.Dom bude mať podkrovné miestnosti.Alebo tam nemám dávať žiadny izolant?Alebo existuje vhodnejšie riešenie nadokenného prekladu?
P.S. Fasádu neplánujem zateplovať.Aspoň nie v blízkej dobe.
Ďakujem za rady.
Ci do U vlozit izolaciu? 40cm vysoky stuzujuci veniec? To bol asi preklep.. Nechaj to na projektanta, amaterskym statikom nepraje tato doba, netrap sa s tym, vyuzi cas napr na rodinu, alebo na zarabanie penazi, pri stavbe ich nikdy nie je dost. PS zabudni na drahe ucka (ak ich silou mocou chces, tak sa daju lahko a rychlo vyrobit z beznej tvarnice) a pouvazujuj nad zmenou materialu, na dom na kazdodenne byvanie to nie je velmi vhodne riesenie.
@stowasser Nie to nebol preklep( 40 cm vysoký stužujúci veniec) Túto výšku mám v projekte pod pomúrnicou.
Poprosil by som ešte nejaké reakcie na uvedený spôsob realizácie okenných prekladov .Poprípade nejaké iné alternatívy.
Ďakujem
@paradisefoot 40cm vysoky preklad sa pouziva na otvory so svetlostou 500cm, ak tam nemas ziaden velky otvor, tak tvoj statik ratal statiku ineho projektu. Ohladom zateplenia doporucujem riesit to komplexne, zosuladit hrubku izolacie v podlahe, v strope, orientaciu a velkost okien, vzduchotesnost stavby a pod.
@martin85 Jedná sa o veniec pod pmúrnicami , kde jedna strana je dlhá 1050 cm a druhá 900 cm. Prepáčte ale moja otázka smerovala k nadokennému prekladu z tzv. Učka a vloženia izolácie a tým jeho oslabenia o hrúbku izolantu . Keďže Učko vonkajšej šírky 375 mm ma vnútorný priestor 225 mm na šírku ,a na výšku 174mm a ja by som tam vložil izolant hrúbky 50 mm ,hrúbka betónu by zostala 175 mm. A to sa mi už zdá slabé. Tam smerovala moja otázka. Murivo 3 vrstvy(375x250 mm) a 40 cm vysoký preklad to všetko je nad stropom. Spomenúl som to iba preto či náhodou nie je dôležité aj to čo je nad okenným prekladom.Ďakujem
Toto som riesil aj ja. v projekte v sekcii statika si najdi aku nosnost ma mat ten preklad.potom si stiahni technicky list z googlu pre U-profil a tam su tabulky na nosnost roznych sirok a dlzok prekladov zhotovenych z ucok.staci porovnat. osobne som sa rozhodol pre zelezobeton zatepleny z vonka8cm xps a zvnutra3 cm xps na hrubke 37.5cm.
Skus pozriet tzv.spriahnuty preklad na: http://www.ytong.sk/sk/content/ytong-...
Vysklada sa z prekladovych tramcov a nad to nadmurovka... a mas vsetko ytong x-).
Zdravím, idem riešiť preklady nad okná, budem ich robiť z U-profilov 375, dovnútra chcem dať tepelnú izoláciu 5cm z vonkajšej strany. Mám dať XPS alebo EPS keď nebudem zatepľovať dom. To isté aj veniec v podkroví.
Ďakujem za odpovede
@paradisefoot
Preklad pomocou strateného debnenia U375 s vloženým tepelným izolantom napr. Hr. 60mm je štandardným riešením. Šírka železobetónového jadra je dostatočná vo väčšine prípadov, samozrejme záleží na veľkosti svetlosti otvoru.
S pozdravom Technická podpora Ytong
