Odkvapova rura v interiery
28. apr 2015  •
lubomird
174
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1627 príspevkov. Má 47 priateľov.
lubomird
174
 Pozdravujem. Pri rekonstrukcii budovy sme museli dat odkvapovu ruru do steny v interiery. Ked prsi pocut velmi silno vodu ako kvapoce. Navyse teraz v zime na omietke je flak od kondenzu. Da sa tomu nejako pomoct? Najviac ma stve, ze to stale pocut ako ta voda kvapoce.
2. apr 2015 o 08:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
44
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3307 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
44
 @lubomird A už bývaš.....?
Počuješ to v neobývanom dome, alebo tam už žijete?
Lebo napr. v dome, čo som býval predtým, sme mali nenormálne hlučnú vodu. Keď sme boli sami doma, tak v pohode, ale uvedomovali sme si to cez víkendy v raňajších hodinách, najmä keď bola návšteva: spláchnutie v hornom WC, alebo pustenie vody pri umývaní v hornej kúpeľni pripomínali zvuky z parníka... Aj u švagrovcov v paneláku, keď pustím vodu v kúpeľni, nenormálny zvuk... emoticon Niekto nemôže napr. zniesť bubnovanie dažďa na plechovú strechu... emoticon
No čo Ti povedať...? Zvykneš si...
2. apr 2015 o 08:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @leonardom Ved to, ze uz byvame. A ked prsi, voda co steka zo strechy na spodu kde dopada v tych kolenach, tak tam kvape celkom hlucne. Reku ci sa to neda aspon nejako obmedzit.. :-/
2. apr 2015 o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinmatko
29
Registroval sa 31. decembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 862 príspevkov a 2 albumy. Má 13 priateľov. Makov na slovensku, okres Bytča.
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
martinmatko
29
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
 @lubomird spodne koleno na zvode nedavaj do praveho uhla ale ho aspon2-3 kusmy zatoč, a aj celu ruru daj trochu šikmo aby voda stekala po stene rury. poddobne som mal doma s vodou zo zachoda z poschodia a krasne to prestalo byt hlučne
2. apr 2015 o 08:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @martinmatko mm, keby som bol vedel. Stavba je hotova aj interier....
2. apr 2015 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinmatko
29
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
martinmatko
29
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
 @lubomird myslim si že inač to podstatne nevyriešiš...a čo na tom ,zbijačku a ide sa ...jeden vikend....
2. apr 2015 o 09:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @martinmatko su aj omietky, podlahy atd emoticon To by nebolo na jeden vikend emoticon
2. apr 2015 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinmatko
29
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
martinmatko
29
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
 @lubimird no tak už len klapky na uši všetci nosit ked prši .... emoticon
2. apr 2015 o 09:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3870 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @lubomird ak nechceš prerábať odkvap, alebo strechu tak sa pýtaš asi neskoro. Lebo v Tvojom prípade je jediné riešenie pridať nejakú hlavicu na vtok ktorá presmeruje vodu na steny potrubia, ale či to bude fungovať je otázne a či vôbec také niečo je v predaji??? (nikdy som to neriešil emoticon )
2. apr 2015 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1107 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 @lubomird čo bolo prekážkou, že odkvap je vo vnútri pôdorysu? môžeš napísať? Plochá strecha? atika okolo obrysu domu? Pri rod. dome som to ešte nepočula...
2. apr 2015 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @staronova Jednalo sa o pristavbu a nadstavbu objektu. Teda odpady na dazdovu vodu boli dane k povodnemu objektu...Strecha plocha.
2. apr 2015 o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1571 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @lubomird
uplne najhorsie riesenie aj z tepelnoizolacneho hladiska. radsej si to mal vyspadovat trubkami po fasade, takto budes stale nespokojny.
inak skoc niekedy pozriet do Skotska, tam maju aj odpady vyvedene na fasadu. celkom srandovne to vyzera emoticon
2. apr 2015 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vysoketatry
Registroval sa 9. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Bratislava.
vysoketatry
 Zo skusenosti, skus do zvodu v celej jeho dlzke spustit uzsiu ruru a na vrchu dat redukciu, aby sa voda zberala do "vnutornej rury" zvodu. Zabrani to jednak kondenzacii na povrchu vonkajsej rury a zaroven aj zvukovemu efektu. Do tusim 100 rury je ok 50 s redukciou na 75, pricom redukcia skoro presne sadne do vnutorneho priemeru 100, ak sa nemylim. Mozno 50 bude stacit na plochu strechy.
2. apr 2015 o 18:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @bozsky_kaja Z tepelnoizolacneho hladiska? To mi je uplne jedno ci spalim rocne o 10€ viac alebo menej plynu. Nad tymto sa ja neodbavujem, ako sa tu uz kazdy odbavuje ze ci ma tepelnu stratu 2kW alebo 1,99999. Bol som v Anglicku par krat a tam som videl ako to maju vyvedene, preto som to tak nechcel... Navyse aj tam uz som videl par krat pripady, kde im to zamrzlo a roztrhalo.. Ale diky za postreh...
2. apr 2015 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @vysoketatry Toto je dobra uvaha, za co ti dakujem. Tym by sa ale len vyriesil asi len ten kondenz.. Ten kvapot vyvolava voda, ktora kvape na kolena, ktore su poohynane na zemi... Voda by kvapkala tak isto aj z tensej rury na ne...ci?
2. apr 2015 o 23:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lubomird
tepelnoizolacne hladisko nie je len spotreba plynu, tepelne mosty, potencialne body rosenia, tvorby plesni a podobne. ked budes mat v zime jednu stranu steny vykurovanu, druhu chladenu topiacim sa snehom, hadaj, ake to bude mat nasledky...
2. apr 2015 o 23:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @bozsky_kaja Ak si to myslel takto, berem to. Co stym? Vies poradit ako to zmiernit?
2. apr 2015 o 23:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lubomird
najlepsie by bolo tu vodu nepustit do muru vobec. mas moznost na streche urobit inak zvody? ak nie, porozmyslal by som nad vlozenim izolovanych trubiek do uz jestvujuceho zvodu.
2. apr 2015 o 23:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vysoketatry
vysoketatry
 @lubomird
Ahoj, v uzsej rure je predpoklad, ze bude kvapka vo vnutornom priestore rury volne padat, mensi a taktiez je malo pravdepodobne, ze sa Ti podari dat vnutornu ruru do idealnej vertikalnej polohy (vonkajsia je zrejme vyvazena), tzn. ze padajuca kvapka/voda zrejme padne na vnutornu stenu rury skor ako na kolene (aktualny problem) a nasledne stecie po stene rury. Su to len predpoklady, ale v mnou popisanom pripade sa vyriesilo jednak ochladzovanie steny/kondenzacia ako aj zvukova kulisa, aj ked by bolo rozumnejsie dat zvod z exterieru.
Idealne by bolo navliect na uzsiu ruru nejaku izolaciu, ktora by aspon z casti vyplnila priestor medzi vonkajsou stenou vnutornej uzsej rury a vnutornou vonkajsej-sirsej rury (ako pise b_k vyssie).
Lepsie asi aj tak nevymyslis.
16. apr 2015 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janiiik84
Registroval sa 23. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 149 príspevkov. Okres Poprad.
janiiik84
 @lubomird @vysoketatry
k tej tensej rure by sla mozno pripevnit nejake vodiaca plastova "retaz" ktora by teda vosla az do kolena a ak by nebol prilis silny prud, voda by sa po nej zviezla a nepadala kolmo na koleno. To je len taky sedliacky rozum tecie nam podobne voda do suda na zahrade kde je odkvap ukonceny pri strecha a dole ide uz len plastova retaz.
alebo skusit hore trochu zuzit hrdlo a dat len cisto 1, 2, 3 retaze do stredu. toto je sice obrazok na vykurovacie kable ale takto nejak. http://www.gemmatherm.sk/fotky86/fotos/_vyrp12_1203re%C5%A5az-2.jpg
16. apr 2015 o 17:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3184 príspevkov.
stowasser
5
 Rozsekat a dat toto?
http://www.mirad.sk/new/wp-content/pdf/03-odpad/01-vnutorna-kanalizacia/Rehau-Raupiano.pdf
28. apr 2015 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3902 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3901 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Raupiano tiež nie je zázrak... Zo všetkých dostupných "tichých" kanalizácií asi najtichšie, ale v interiéri ho je tiež počuť. Ešte by som to potom obalil tvrdenou minerálnou vlnou - aj kvôli prípadnému roseniu...
28. apr 2015 o 19:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
