Pozdravujem. Pri rekonstrukcii budovy sme museli dat odkvapovu ruru do steny v interiery. Ked prsi pocut velmi silno vodu ako kvapoce. Navyse teraz v zime na omietke je flak od kondenzu. Da sa tomu nejako pomoct? Najviac ma stve, ze to stale pocut ako ta voda kvapoce.
@lubomird A už bývaš.....?
Počuješ to v neobývanom dome, alebo tam už žijete?
Lebo napr. v dome, čo som býval predtým, sme mali nenormálne hlučnú vodu. Keď sme boli sami doma, tak v pohode, ale uvedomovali sme si to cez víkendy v raňajších hodinách, najmä keď bola návšteva: spláchnutie v hornom WC, alebo pustenie vody pri umývaní v hornej kúpeľni pripomínali zvuky z parníka... Aj u švagrovcov v paneláku, keď pustím vodu v kúpeľni, nenormálny zvuk... 8-) Niekto nemôže napr. zniesť bubnovanie dažďa na plechovú strechu... :-(
No čo Ti povedať...? Zvykneš si...
@leonardom Ved to, ze uz byvame. A ked prsi, voda co steka zo strechy na spodu kde dopada v tych kolenach, tak tam kvape celkom hlucne. Reku ci sa to neda aspon nejako obmedzit.. :-/
@lubomird spodne koleno na zvode nedavaj do praveho uhla ale ho aspon2-3 kusmy zatoč, a aj celu ruru daj trochu šikmo aby voda stekala po stene rury. poddobne som mal doma s vodou zo zachoda z poschodia a krasne to prestalo byt hlučne
@lubomird ak nechceš prerábať odkvap, alebo strechu tak sa pýtaš asi neskoro. Lebo v Tvojom prípade je jediné riešenie pridať nejakú hlavicu na vtok ktorá presmeruje vodu na steny potrubia, ale či to bude fungovať je otázne a či vôbec také niečo je v predaji??? (nikdy som to neriešil :-) )
@lubomird čo bolo prekážkou, že odkvap je vo vnútri pôdorysu? môžeš napísať? Plochá strecha? atika okolo obrysu domu? Pri rod. dome som to ešte nepočula...
@lubomird
uplne najhorsie riesenie aj z tepelnoizolacneho hladiska. radsej si to mal vyspadovat trubkami po fasade, takto budes stale nespokojny.
inak skoc niekedy pozriet do Skotska, tam maju aj odpady vyvedene na fasadu. celkom srandovne to vyzera :-)
Zo skusenosti, skus do zvodu v celej jeho dlzke spustit uzsiu ruru a na vrchu dat redukciu, aby sa voda zberala do "vnutornej rury" zvodu. Zabrani to jednak kondenzacii na povrchu vonkajsej rury a zaroven aj zvukovemu efektu. Do tusim 100 rury je ok 50 s redukciou na 75, pricom redukcia skoro presne sadne do vnutorneho priemeru 100, ak sa nemylim. Mozno 50 bude stacit na plochu strechy.
@bozsky_kaja Z tepelnoizolacneho hladiska? To mi je uplne jedno ci spalim rocne o 10€ viac alebo menej plynu. Nad tymto sa ja neodbavujem, ako sa tu uz kazdy odbavuje ze ci ma tepelnu stratu 2kW alebo 1,99999. Bol som v Anglicku par krat a tam som videl ako to maju vyvedene, preto som to tak nechcel... Navyse aj tam uz som videl par krat pripady, kde im to zamrzlo a roztrhalo.. Ale diky za postreh...
@vysoketatry Toto je dobra uvaha, za co ti dakujem. Tym by sa ale len vyriesil asi len ten kondenz.. Ten kvapot vyvolava voda, ktora kvape na kolena, ktore su poohynane na zemi... Voda by kvapkala tak isto aj z tensej rury na ne...ci?
@lubomird
tepelnoizolacne hladisko nie je len spotreba plynu, tepelne mosty, potencialne body rosenia, tvorby plesni a podobne. ked budes mat v zime jednu stranu steny vykurovanu, druhu chladenu topiacim sa snehom, hadaj, ake to bude mat nasledky...
@lubomird
najlepsie by bolo tu vodu nepustit do muru vobec. mas moznost na streche urobit inak zvody? ak nie, porozmyslal by som nad vlozenim izolovanych trubiek do uz jestvujuceho zvodu.
@lubomird
Ahoj, v uzsej rure je predpoklad, ze bude kvapka vo vnutornom priestore rury volne padat, mensi a taktiez je malo pravdepodobne, ze sa Ti podari dat vnutornu ruru do idealnej vertikalnej polohy (vonkajsia je zrejme vyvazena), tzn. ze padajuca kvapka/voda zrejme padne na vnutornu stenu rury skor ako na kolene (aktualny problem) a nasledne stecie po stene rury. Su to len predpoklady, ale v mnou popisanom pripade sa vyriesilo jednak ochladzovanie steny/kondenzacia ako aj zvukova kulisa, aj ked by bolo rozumnejsie dat zvod z exterieru.
Idealne by bolo navliect na uzsiu ruru nejaku izolaciu, ktora by aspon z casti vyplnila priestor medzi vonkajsou stenou vnutornej uzsej rury a vnutornou vonkajsej-sirsej rury (ako pise b_k vyssie).
Lepsie asi aj tak nevymyslis.
@lubomird@vysoketatry
k tej tensej rure by sla mozno pripevnit nejake vodiaca plastova "retaz" ktora by teda vosla az do kolena a ak by nebol prilis silny prud, voda by sa po nej zviezla a nepadala kolmo na koleno. To je len taky sedliacky rozum tecie nam podobne voda do suda na zahrade kde je odkvap ukonceny pri strecha a dole ide uz len plastova retaz.
alebo skusit hore trochu zuzit hrdlo a dat len cisto 1, 2, 3 retaze do stredu. toto je sice obrazok na vykurovacie kable ale takto nejak. http://www.gemmatherm.sk/fotky86/foto...
Raupiano tiež nie je zázrak... Zo všetkých dostupných "tichých" kanalizácií asi najtichšie, ale v interiéri ho je tiež počuť. Ešte by som to potom obalil tvrdenou minerálnou vlnou - aj kvôli prípadnému roseniu...
