Odhlucnenie priecok
27. máj 2015100
dobry den, chcela by som sa spytat jednu otazocku, staviame dom z porfixu plus 375 a priecky v dome budu 15, len som si neni ista ci bude izba pri tejto priecke dostatocne odhlucnena od obyvacej casti, alebo mame pouzit skor hrubsiu verziu alebo tehlu? Prosim poradte
  • @ada85  hmotnosť priečky by mala byť cca 150 kg/m2
  • @ada85  Sadrokartonove priecky s akustickou izolaciou
  • @ada85  A čo tak Silka tehly? Tu sa pán venuje aj akustickej izolácii http://clanky.zdravydom.sk/c5857/
  • Sponzor fóra
  • Dakujem
  • @siriki  keby to bolo také jednoduché, nebolo by treba vysoké školy. Ale alo vidím, ani 70% VŠ vzdelanie v niektorých ročníkoch neprinieslo schopnosť aplikácie základnej fyziky, takže ten krátky kurz to tiež nezachráni.
    Môj prvý príspevok hovorí o hmotnosti, ktorá je podmienkou dostatočného útlmu. Zvukovo izolačný sdk áno, ale v kombinácii s inou hmotou, každý tlmí inú frekvenciu.
  • @jan45
    k VŠ: súhlas, teda keďže mám VŠ iného zamerania ako fyzika, môj príspevok bol iba podnetom na ďalšie štúdium, nie radou 🙂
    k útlmu: ak sdk na steny nechcem, tak 15cm Silka je oproti 15cm Ytong lepšie riešenie, predpokladám. Alebo viem v rovnakej cenovej relácii dosiahnuť lepší akustický výsledok s SDK+Ytong oproti Silka? No aby sa stena priliš nerozširovala...
  • @siriki  pre širokú škálu utlmovanych frekvencií by to potrebovalo výpočet, práve preto sa používa hmotnostné
    kritérium. Útlm a odrazivosť sú rôzne pojmy
  • @siriki
    Záleží, aké parametre potrebujete dosiahnuť a aký typ konštrukcie uprednostňujete.
    V princípe platí že akustické konštrukcie môžu byť:
    a) ťažké Silka S20-2000, hr. 150 mm + 10 mm omietky
    Rw = 52 dB (Silka má lepšie Rw ako Ytong)
    b) kombinácia Ytong + minerálna vata + SDK
    Rw = rôzne. Treba definovať požiadavku
    S pozdravom
    Technická podpora Ytong
  • @ytongsk  poziadavka je kombinacia ako ste popisali v "b)", a to v rovnakej hrubke a cene steny ako kombinacia "a)" ... pri rovnakom alebo lepsom Rw ... splnitelne?
  • @siriki
    Pre Rw=52 dB nie je možné v kombinácii dosiahnuť porovnateľné parametre v celkovej hrúbke 150 mm.
    Ytong P2-500 hr. 125 mm + obojstranne SDK 12,5 mm na 30 mm AKU profiloch, 20 mm MW + 10 mm vzduch. mezera
    Rw = 54 dB
    Cenové porovnanie Vám nevieme poskytnúť, nakolko nie sme dodávateľom mineral. vaty ani SDK (samozrejme netreba zabudnúť započítať aj cenu práce do celkovej ceny diela)
    V prípade ďalších technických otázok sa môžete obrátiť priamo na odborných poradcov pôsobiacich vo Vašom regióne podľa miesta Vášho pobytu.
    S pozdravom technická podpora Ytong
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Naša firma ponúka sádrové a cementové strojové omietky. Na trhu pôsobíme viac ako 25 rokov. Dlhoročná prax nám zaručuje realizáciu strojových omietok
    mini-bagre.sk
    Stará Ľubovňa
    Predaj minibagrov a ministrojov pre profesionálov aj zábavu. Pre začínajúcich podnikateľov, stavebníkov, architektov, alebo ku stavbe domu.
    Firma na strojové vapenno-cementové omietky, zateplovanie, dodavka stavebneho materialu.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
