Odhlucnenie priecok
dobry den, chcela by som sa spytat jednu otazocku, staviame dom z porfixu plus 375 a priecky v dome budu 15, len som si neni ista ci bude izba pri tejto priecke dostatocne odhlucnena od obyvacej casti, alebo mame pouzit skor hrubsiu verziu alebo tehlu? Prosim poradte
@ada85 hmotnosť priečky by mala byť cca 150 kg/m2
@ada85 Sadrokartonove priecky s akustickou izolaciou
@ada85 A čo tak Silka tehly? Tu sa pán venuje aj akustickej izolácii http://clanky.zdravydom.sk/c5857/
Dakujem
@siriki keby to bolo také jednoduché, nebolo by treba vysoké školy. Ale alo vidím, ani 70% VŠ vzdelanie v niektorých ročníkoch neprinieslo schopnosť aplikácie základnej fyziky, takže ten krátky kurz to tiež nezachráni. Môj prvý príspevok hovorí o hmotnosti, ktorá je podmienkou dostatočného útlmu. Zvukovo izolačný sdk áno, ale v kombinácii s inou hmotou, každý tlmí inú frekvenciu.
@jan45 k VŠ: súhlas, teda keďže mám VŠ iného zamerania ako fyzika, môj príspevok bol iba podnetom na ďalšie štúdium, nie radou :) k útlmu: ak sdk na steny nechcem, tak 15cm Silka je oproti 15cm Ytong lepšie riešenie, predpokladám. Alebo viem v rovnakej cenovej relácii dosiahnuť lepší akustický výsledok s SDK+Ytong oproti Silka? No aby sa stena priliš nerozširovala...
@siriki pre širokú škálu utlmovanych frekvencií by to potrebovalo výpočet, práve preto sa používa hmotnostné kritérium. Útlm a odrazivosť sú rôzne pojmy
@siriki Záleží, aké parametre potrebujete dosiahnuť a aký typ konštrukcie uprednostňujete. V princípe platí že akustické konštrukcie môžu byť: a) ťažké Silka S20-2000, hr. 150 mm + 10 mm omietky Rw = 52 dB (Silka má lepšie Rw ako Ytong) b) kombinácia Ytong + minerálna vata + SDK Rw = rôzne. Treba definovať požiadavku S pozdravom Technická podpora Ytong
@ytongsk poziadavka je kombinacia ako ste popisali v "b)", a to v rovnakej hrubke a cene steny ako kombinacia "a)" ... pri rovnakom alebo lepsom Rw ... splnitelne?
@siriki Pre Rw=52 dB nie je možné v kombinácii dosiahnuť porovnateľné parametre v celkovej hrúbke 150 mm. Ytong P2-500 hr. 125 mm + obojstranne SDK 12,5 mm na 30 mm AKU profiloch, 20 mm MW + 10 mm vzduch. mezera Rw = 54 dB Cenové porovnanie Vám nevieme poskytnúť, nakolko nie sme dodávateľom mineral. vaty ani SDK (samozrejme netreba zabudnúť započítať aj cenu práce do celkovej ceny diela) V prípade ďalších technických otázok sa môžete obrátiť priamo na odborných poradcov pôsobiacich vo Vašom regióne podľa miesta Vášho pobytu. S pozdravom technická podpora Ytong
