Obmurovanie komina tvarnicami pre obmurovky
28. máj 2015  •
dusanmt
73
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 210 príspevkov. Má 22 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
 Ahojte, planujem obmurovat komin pouzitim porobetonovych tvarnic pre obmurovky sirky 75 a 50 mm a zaroven previazat dve priecky, ktore by inak skoncili pri komine bez ukotvenia (vid prilozeny obrazok). Priecky 100 mm by som prevazoval s obmurovkami 75 mm a obmurovky 75 mm by som prevazoval s obmurovkami 50 mm (z obrazka to nie je moc zrejme). Priecky aj obmurovanie komina by malo vysku 325 cm. Myslite, ze to bude OK?
Ma zmysel zakladat 50 mm obmurovku do murovacej malty? Alebo radsej zalozit 75 mm obmurovku a az na nu murovat 50 mm obmurovky?
Dakujem za kazdu radu.
12. máj 2015 o 16:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (30 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 728 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (30 r.)
  • Už bývam v dome
 Otázka je či má zmysel obmurovávať komín..
12. máj 2015 o 16:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
 @philos Povodne mali ist priecky priamo na komin - nemali ist vedla neho, ako na obrazku. Priecku vlavo dole som musel posunut, lebo v mieste, kde je obmurovka 50 mm (cislo 3 na obrazku) su dvierka. Nedali by sa inak otvorit. Priecka vpravo hore musi ist tiez vedla komina, lebo to tak proste vychadza kvoli krbu (napojenie krbu atd.). Ak by som ho neobmuroval prieckovkami 75 mm (cislo 2 na obrazku), tak by tam vznikli nepekne skoky. Ak by som nepouzil obmurovky 50 mm (cislo 3 na obrazku), tak by som tie dve priecky nepreviazal, kedze do komina ich nesmiem kotvit. Okolo komina by mala byt dilatacia, tak preto som sa rozhodol pre obmurovky 75 a 50 mm. Namiesto 50 mm by mohla byt aj 75 mm, ale su tam dvierka a boli by moc hlboko "utopene".
12. máj 2015 o 16:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Neodbočuj od pôvodnej témy".
12. máj 2015 o 16:44 • srlinka
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
 @srlinka Na toto bude asi lepsie zalozit novu temu.
12. máj 2015 o 16:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
srlinka
Registrovala sa 8. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 406 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bytča.
srlinka
 porat kde to najdem diky za radu.
12. máj 2015 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
 @srlinka Otvor si kategoriu napr. garaz http://www.modrastrecha.sk/forum/category/garaz/ a tam je vpravo hore tlacitko "Pridaj diskusiu alebo otazku".
12. máj 2015 o 17:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2350 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @dusanmt Tam nerob 25 mm špáru popri komíne, je zbytočná a bude to priestor pre všelijakú háveď. Popri komíne pokračuj tesne tvárnicami š=100 mm. Tie dve priečky, ak je to možné, by som ale previazal z druhej strany komína.
12. máj 2015 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
 @viktor811 Neviem, radsej by som tam nechal nejaku medzeru. Na viacerych miestach pisu, ze komin sa nema dotykat stien (napr. http://www.schiedel.cz/cz/dilatace-od-sten-a-stropu alebo http://www.krby-rady.sk/blog/312-najastejie-chyby-pri-stavbe-komina ). Pripadne by som tu medzeru vyplnil doskami z kamennej vlny...
Tie dve priecky bohuzial nie je mozne previazat z druhej strany komina - bude tam krb. Jednoducho je tam navrhnuta stavba krbu a priecka na previazanie by tam vadila.
Pripajam aj obrazok, ako to navrhli v krbovom studiu. Toto chcem aj dodrzat - plus dilatacia okolo komina. Spodna priecka na tomto obrazku (lava priecka na prvom obrazku) musi byt trochu posunuta, lebo by sa nedali uplne otvorit dvierka. Komin je Schiedel Absolut. V krbovom studiu Schiedel nepredavaju, tak si to asi neuvedomili.
12. máj 2015 o 21:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
73
  • Staviam dom
    okres Martin
 Este mam jednu amatersku otazku emoticon
Z jednej strany komina mi akosi nevychadza vazba muriva - vid obrazok. Zlte by bola Silka a sede by bol porobeton (Termalica, lebo Ytong nevyraba vysku 199 mm). Inac ta lava cast na fotke nie je vymurovana (okrem spodneho radu Ytongu), je to len poukladane na seba.
Otazka je, ci taka vazba by bola OK?
Alebo je lepsie skratit tvarnicu s otaznikom a dat ku nej z lavej strany dlhsi dorezok, aby dorezok Silky v rade podtym (ktory bude cca. 195 mm) lepsie previazala? Tzn. tvarnica s otaznikom ho previaze o cca. 10 cm a tvarnica vedla nej zlava ho previaze tiez cca. 10 cm.
Alebo sa da vazba nejako "obist"? Zeby som napr. pod tvarnicu s otaznikom a dorezkom zlava (do vodorovnej loznej skary) vlozil nieco ako murivovu spojku (proste nejaky nerezovy pasik), ktory by ten spoj spevnil?
28. máj 2015 o 14:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
