Nenosné preklady pri tehle
27. feb 2014  •
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 767 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 Dobrý deň.
Nenašiel som nikde diskusiu na moju otázku. Mohli b ste mi poradiť, ako je najlepšie riešiť vnútorné preklady nad interiérovými dverami, pokiaľ budem stavať z Termobriku?
Nenosné preklady od Ytongu nechcem, držím sa jednodnosti materiálu. Ďakujem.
26. feb 2014 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
307
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
307
(Pred 4 rokmi)
 @janulikk http://www.pezinske-tehelne.sk/images/files/PTP_KP12_20071.pdf
a
http://www.pezinske-tehelne.sk/images/files/PTP_KP238_V2008.pdf
26. feb 2014 o 21:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 ďakujem blacksr, takže nad 13-ku priečku dám 2x KP-I a doplním do výšky radu 245mm
existuje aj lacnejšie prevedenie?
26. feb 2014 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
136
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10433 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
136
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10432 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @janulikk doska
27. feb 2014 o 07:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @jan45 eehm? to akože tam dám fošnu? nerozumiem...
27. feb 2014 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin85
Registroval sa 22. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 372 príspevkov.
martin85
 @janulikk zašalovať, vystužiť bet. ocelou a zaliať betónom, hotovo...
27. feb 2014 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
136
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
136
  • Už bývam v dome
 @janulikk správne, položí sa doska, pri otvore nad 80cm podoprie v strede, na to sa položí murivo. Doska tam ostane, buď sa na ňu pripevní obložka alebo ju prekryje zárubňa. v nenosných stenách nadpražie neprenáša zaťaženie stropu, nesie len murivo nad ním, to vytvorí po stuhnutí malty niečo ako falošnú klenbu, tak sa stavali mosty.
27. feb 2014 o 15:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @jan45 tak to som netušil, ďakujem, lacnejšie riešenie si neviem predstaviť. Potrebujem sa ale ešte spýtať, pri priečkovkách TermoBRIK TD 130 PD P8 dám dosku akej výšky? A aké presahy pre dverové otvory 800 a 900mm?
27. feb 2014 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
136
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
136
  • Už bývam v dome
 @janulikk cez 5 cm, podoprieť, stačí 25mm príp. 32, ale po stuhnutí malty stráca doska funkciu.
27. feb 2014 o 22:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
