Môžem takto uložiť nopovú fóliu?
nopová folia základy na RD.
prečo nie je makadam až po základy? nopová folia by mala byť až dolu.
@marosh19 aku funkci tam ma nopova folia? Nedaval by som ju tam.
Nopovu foliu treba pri zakladoch zahnut do L od domu a vyspadovat, aby pripadny privalovy dazd odtekal od domu. Nopovka k zakladovym pasom nepatri. Staci do hlbky Xps a zahnut od domu.
2 action - az po zaklady ? to myslis az dole vysipat nakadam ako je dno zaklad. pasu ? to som vzivote nevidel - nepocul ??? Odpoved staci po uroven horneho kraja zaklad. pasu - teda ako zacina dole XPS (a aj zahutie by bolo dobe od domu-malo kto zohýna..)
@pby @peto99 zahnutie nopovej fólie do tvaru L asi koľko cm na zahnutie od domu prosím? nakoľko nás to čaká tiež. A tými vypuklými "pupčekmi" smerom k xps alebo opačne... Ďakujeem
Dúfam, že to vyspádovanie podkladu pod šutrami je v realite presne naopak. Výstupkami k XPS.
Vypuklým k múru...:-)
ked uz, tak takto: http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
Viac ako nopovú by som riešil detail napojenia fasádneho EPS a XPS. Buď to XPS vytiahni vyššie aby si prekryl aj platňu alebo ten fasádny daj nižšie . Vyber si
