Je pravda ze ak sa pouzije tehla porotherm 50 cm tak sa to vyrovna tepelnym vlastnostiam aj unikom ako je napr 30 cm tehla +15 cm polystyren?
Nemyslim tu zateplenu drahu tehlu ktora je zateplena mineralnou vatou. Dakujem
Veď si to sama spočítaj :)
Pre jednoduchosť uvádzam ceny z jedného WEBu ... www.onlinestavba.sk
Tehla Porotherm 50 EKO Profi má tepelný odpor R 5,11. Jej cena za kus je 3,07 Eur s DPH. Na 1 m2 spotrebuješ 16 kusov, tj 16 kusov x 3,07 Eur = 49,12 Eur
Takže stena čisto z 50 CM tehly Porotherm 50 EKO Profi bude mať odpor 5,11 a cena za m2 bude 49,12 Eur.
Pokial viem, Porotherm 30 CM obvodovú tehlu nerobí, má až 38 CM, ak sa mýlim, opravte ma :)
Tehla Porotherm 38 TI Profi má tepelný odpor R 3,10. Jej cena za kus je 1,42 Eur s DPH. Na 1 m2 spotrebuješ rovnako 16 kusov, tj 16 x 1,42 Eur = 22,72 Eur
Fasádny EPS Isover 70F s hrúbkou 15 CM má tepelný odpor R 3,95. Jeho cena je na webe www.internetovestavebniny.sk v sume 7,02 Eur s DPH za m2.
Takže výsledná stena v zložení Porotherm 38 TI Profi + 15 CM EPS Isover 70F má tepelný odpor R = 7,05. Celková cena za m2 je 29,77 Eur.
Takže pri super hrubej tehle 50 CM máš za 49,12 Eur m2 steny s odporom 5,2 a pri 38 CM tehle + 15 CM EPS máš za 29,77 Eur tepelný odpor R 7,05
Takže na metri ušetíš 19,35 Eur a budeš mať vyšší tepelný odpor R o 1,85 :)
V praxi, ako by si sa dočítal kdekolvek na tomto fóre, snaž sa dať čo najtenšie murivo, ktoré povolí statik a čo dožeň to izoláciou, kľudne 20 - 25 CM EPS.
Jasne ze sa vyrovna. Ale len v dutych hlavickach predajcov stavebnin.
My ostatni si vieme stiahnut technicke listy a docitat sa o lambde a tepelnom odpore.
Cize porotherm 50cm Eko Profi R= 4,91 bez omietok pri 1% vlhkosti
30cm Profi R= 1,97 pri 0,5% vlhkosti bez omietok
+ 15cm EPS ma R=3,75, cize spolu cca 5,75.
Cize lepsie tepelne vlastnosti, predchadzanie tepelnym mostom a navyse cele o 1/3 lacnejsie ako hruba tehla.. ;-)
Do zateplenej 50 som ja nešiel. Prečo tu už viacerí vysvetlili, cena a tepelný odpor jenoducho nepustia. Myslím, že aj Porotherm má 30, no ja som dal 38 z týchto dôvodov. 1. Najjednoduchšie preväzovanie rohov, žiadne polky a medzikusy. 2. Ak máš dobrých murárov tak do 38 bez problémov zasekáš skryješ akékoľvek odpady bez oslabenia steny a narušenia statiky. Jasné, že pri bungalove, či 2podlažnom to netreba riešiť, ale ešte raz žiadne prímurovky, sadrokartónové prekrytia....
Každá minca ma dve strany - a dá sa to počítať ako koľvek aj tak ako počítal lubk0 alebo vymeniť výrobcu tehly a....
ceny z internetovestavebniny
Tehla heluz family 50 - 2,42 eur
tepelný odpor zo stranky heluz SK R. 7,10
m2 2,42 x 16 kusov - 38,72 eur za m2
Inak povedané za 38,72 za m2 tepelný odpor 7,10...
Su aj lepšie možnosti ale je na každom ktorú si vyberie....Niekto chce múr hrúbky atómového kritu , niekto záhradného domčeka...Ale robiť záver len podľa ceny sa jednoznačne neda............
Pre niekoho može byť výhoda " neplatenia " za zateplenie ( ono tá robota niečo stojí )....niekomu to može byť jedno pretože si zateplí sám ...a xxx inych vecí...
dvorcidlo0
samotné zateplenie je len zlomok toho čo musíš robiť i bez toho, najväčšia položka je lešenie, všetko ostatné sa robí tak isto ako bez zateplenia
podstatná je cena realizácie zo zateplením je 3x lacnejší m2 ako z hrubej tehly a odpor 2x všší
aký zmysel má hrúbka múru domu ako na atomový kryt?aj ked prežiješ samotný výbuch , neprežiješ to potom bez vody, potravín, ochrany.
Na nasej ulici stavaju dva domy bez zateplenia. Z Ytongu. Zrejme to je 50cm hrube, ale nepytal som sa. S jednym z nich som sa bavil este pred stavbou - ma panicky strach zo ziarenia, preto cast domu postavil pod zemou (teda myslim ze preto :)) a vyzera ako bunker - snad mi to raz ukaze aj z vnutra ;). A co sa tyka zateplenia - tak on je jeho odporcom, pretoze to vraj je chemia. A nechce dychat vypary. Teda aj takyto moze byt druhy pohlad. Pre niekoho nie je tepelny odpor to jedine.
Tak ako ja neriesim spotrebu auta, tak je drviva vacsina ludi posadnuta a spotrebu berie ako takmer najdolezitejsie kriterium :). Ja mam sice dom zatepleny, ale to dychanie by som nepodcenoval. (aj na tuto temu sa najde vela ludi, ktori si robia posmesky z inych - ze @mackoke ;-) )
