Má niekto obvodove múry 44-50 cm, tehla a porotherm bez zateplenia?
10. nov 2015  •  Otázka  •
5petula5
Registrovala sa 10. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Okres Nové Zámky.
5petula5
 Je pravda ze ak sa pouzije tehla porotherm 50 cm tak sa to vyrovna tepelnym vlastnostiam aj unikom ako je napr 30 cm tehla +15 cm polystyren?
Nemyslim tu zateplenu drahu tehlu ktora je zateplena mineralnou vatou. Dakujem
6. nov 2015 o 12:48  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2347 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
7
 Veď si to sama spočítaj emoticon
Pre jednoduchosť uvádzam ceny z jedného WEBu ... www.onlinestavba.sk
Tehla Porotherm 50 EKO Profi má tepelný odpor R 5,11. Jej cena za kus je 3,07 Eur s DPH. Na 1 m2 spotrebuješ 16 kusov, tj 16 kusov x 3,07 Eur = 49,12 Eur
Takže stena čisto z 50 CM tehly Porotherm 50 EKO Profi bude mať odpor 5,11 a cena za m2 bude 49,12 Eur.
Pokial viem, Porotherm 30 CM obvodovú tehlu nerobí, má až 38 CM, ak sa mýlim, opravte ma emoticon
Tehla Porotherm 38 TI Profi má tepelný odpor R 3,10. Jej cena za kus je 1,42 Eur s DPH. Na 1 m2 spotrebuješ rovnako 16 kusov, tj 16 x 1,42 Eur = 22,72 Eur
Fasádny EPS Isover 70F s hrúbkou 15 CM má tepelný odpor R 3,95. Jeho cena je na webe www.internetovestavebniny.sk v sume 7,02 Eur s DPH za m2.
Takže výsledná stena v zložení Porotherm 38 TI Profi + 15 CM EPS Isover 70F má tepelný odpor R = 7,05. Celková cena za m2 je 29,77 Eur.
Takže pri super hrubej tehle 50 CM máš za 49,12 Eur m2 steny s odporom 5,2 a pri 38 CM tehle + 15 CM EPS máš za 29,77 Eur tepelný odpor R 7,05
Takže na metri ušetíš 19,35 Eur a budeš mať vyšší tepelný odpor R o 1,85 emoticon
V praxi, ako by si sa dočítal kdekolvek na tomto fóre, snaž sa dať čo najtenšie murivo, ktoré povolí statik a čo dožeň to izoláciou, kľudne 20 - 25 CM EPS.
6. nov 2015 o 13:49  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 Jasne ze sa vyrovna. Ale len v dutych hlavickach predajcov stavebnin.
My ostatni si vieme stiahnut technicke listy a docitat sa o lambde a tepelnom odpore.
Cize porotherm 50cm Eko Profi R= 4,91 bez omietok pri 1% vlhkosti
30cm Profi R= 1,97 pri 0,5% vlhkosti bez omietok
+ 15cm EPS ma R=3,75, cize spolu cca 5,75.
Cize lepsie tepelne vlastnosti, predchadzanie tepelnym mostom a navyse cele o 1/3 lacnejsie ako hruba tehla.. emoticon
6. nov 2015 o 14:00  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6398 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6395 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Samozrejme, ze nie je.
6. nov 2015 o 12:51  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 881 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 ...... ale dom bude DYCHAT ...... emoticon)))))))))
6. nov 2015 o 14:51  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 takych nestastnikov nastastie vela nenajdes emoticon
6. nov 2015 o 15:26  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1209 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Do zateplenej 50 som ja nešiel. Prečo tu už viacerí vysvetlili, cena a tepelný odpor jenoducho nepustia. Myslím, že aj Porotherm má 30, no ja som dal 38 z týchto dôvodov. 1. Najjednoduchšie preväzovanie rohov, žiadne polky a medzikusy. 2. Ak máš dobrých murárov tak do 38 bez problémov zasekáš skryješ akékoľvek odpady bez oslabenia steny a narušenia statiky. Jasné, že pri bungalove, či 2podlažnom to netreba riešiť, ale ešte raz žiadne prímurovky, sadrokartónové prekrytia....
7. nov 2015 o 09:15  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3764 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 určite takú stenu niekto má, ale príklad by som si od neho nebral.
7. nov 2015 o 18:33  •  Páči sa mi to
dvorcidlo0
Registroval sa 26. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 96 príspevkov. Okres Kežmarok.
dvorcidlo0
 Každá minca ma dve strany - a dá sa to počítať ako koľvek aj tak ako počítal lubk0 alebo vymeniť výrobcu tehly a....
ceny z internetovestavebniny
Tehla heluz family 50 - 2,42 eur
tepelný odpor zo stranky heluz SK R. 7,10
m2 2,42 x 16 kusov - 38,72 eur za m2
Inak povedané za 38,72 za m2 tepelný odpor 7,10...
Su aj lepšie možnosti ale je na každom ktorú si vyberie....Niekto chce múr hrúbky atómového kritu , niekto záhradného domčeka...Ale robiť záver len podľa ceny sa jednoznačne neda............
Pre niekoho može byť výhoda " neplatenia " za zateplenie ( ono tá robota niečo stojí )....niekomu to može byť jedno pretože si zateplí sám ...a xxx inych vecí...
10. nov 2015 o 13:38  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 dvorcidlo0
samotné zateplenie je len zlomok toho čo musíš robiť i bez toho, najväčšia položka je lešenie, všetko ostatné sa robí tak isto ako bez zateplenia
podstatná je cena realizácie zo zateplením je 3x lacnejší m2 ako z hrubej tehly a odpor 2x všší
aký zmysel má hrúbka múru domu ako na atomový kryt?aj ked prežiješ samotný výbuch , neprežiješ to potom bez vody, potravín, ochrany.
10. nov 2015 o 14:09  •  Páči sa mi to
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1033 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
joxe
 Na nasej ulici stavaju dva domy bez zateplenia. Z Ytongu. Zrejme to je 50cm hrube, ale nepytal som sa. S jednym z nich som sa bavil este pred stavbou - ma panicky strach zo ziarenia, preto cast domu postavil pod zemou (teda myslim ze preto emoticon) a vyzera ako bunker - snad mi to raz ukaze aj z vnutra ;). A co sa tyka zateplenia - tak on je jeho odporcom, pretoze to vraj je chemia. A nechce dychat vypary. Teda aj takyto moze byt druhy pohlad. Pre niekoho nie je tepelny odpor to jedine.
Tak ako ja neriesim spotrebu auta, tak je drviva vacsina ludi posadnuta a spotrebu berie ako takmer najdolezitejsie kriterium emoticon. Ja mam sice dom zatepleny, ale to dychanie by som nepodcenoval. (aj na tuto temu sa najde vela ludi, ktori si robia posmesky z inych - ze @mackoke emoticon )
10. nov 2015 o 14:24  •  Páči sa mi to
