Kvader cez plotnu..
13. okt 2015  •
pby
Registroval sa 18. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 256 príspevkov. Okres Sabinov.
pby
 Zdravim chcem sa opytat ci nejako vadi ked je obvodovi mur cez zakladovu dosku vonku asi 2 cm? Murivo je ytong 300. Dakujem
4. okt 2015 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8988 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 nie, dakedy sa muroivalo s vypustením 5 cm
4. okt 2015 o 22:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 Aj pri iba 300mm hrubom kvadri ?
5. okt 2015 o 06:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 veď to je 30 cm, nemusíte mať obavy.
5. okt 2015 o 07:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 dobre som kludny. torochu ma to zarazilo ked som to uvidel.. Ide o to ze ja som saloval zakladovu dosku XPSkom no a na dosku som iba pod muri natahal lepenku s cca 2 cm presahom na XPS a oni to polozili presne na kraj pelneky (magory) cize s tym ze je aj Ytong 2 cm do vonku mimo dosku.
Dakujem za odpovede
5. okt 2015 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rillwen
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 245 príspevkov. Okres Prešov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Akurat ked budes zateplovat, tak to bude komplikovanejsie..
5. okt 2015 o 08:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6691 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @rillwen preco? 2cm presah na XPS alebo ziadny, schod by tam mal tak ci tak.
5. okt 2015 o 08:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @gashtaan presne.. schod tam bude tak ci tak lebo odskok urobi od sokla EPS 15tka mne islo iba no narusenie statiky ale je to v poohode cize tak
5. okt 2015 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 este jedna otazka ma napada - ze ak sa bude davat na veniec pomurnica - ona ide uplne na vonkajsi kraj venca - ta hmotnost strechy nebude nejako vadit ked sa bude sustredit na vonkajsiej casti muriva ktora je prave aj ked iba trosicku ale predsa vypustena ? To tazisko bude tiez vysunute tym padom cez plotnu a nebude sediet uplne cele na plotni pod ktorou su betoneve tvarnice atd..
5. okt 2015 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ytongsk
Stavebný systém Ytong
ytonglinka.sk@xella.com PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Senica
5
ytongsk
5
 @pby
Dobrý deň,
nie, nevadí. Murivo Ytong môžete vykonzolovať o 1/5 hrúbky tvárnice.
S pozdravom technická podpora Ytong
13. okt 2015 o 08:19  •  www.ytong.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
