Kotvenie deliacich - nenosných priečok
- PRO
Síce mi tu budú za môj názor nadávať ,ale najlepšie nechať 15mm špáru a vyplniť montážnou penou.Pliešky pri brúsených tehlách nadvihujú jednotlivé rady tehál.Moc sa mi to nepáči.Pokiaľ sa rozhodnete pre pliešky tak by ste mali každú tehlu pod ktorú dávate plech zbrúsiť o min hrúbku plechu.Pri brúsených tehlách je zasekávanie neodporúčaný spôsob.
27. dec 2013 @antonmesaros
moze sa povazovat pripojenie priecky k obvod.muru za tepelny most ? Aj ked je vonkajsi mur zatepleny napr.20cm EPS?
Preto by si odporucal nechat tam medzeru vyplnenu penou?28. dec 2013- Sponzor fóra
- PRO
@branio Nieje to tepelný most.Takéto pripojenie priečky je úplne dostačujúce pena priečku ukotví dostatočne pevne.
28. dec 2013 @antonmesaros
a este sa ta opytam na priecky tak trochu mimi tuto temu:
Myslis zeby som urobil dobre, kebyze priecku za kachlovou pecou vymuram z plnej tehly, pre lepsie vedenie tepla aj do izby za prieckou? Malo by to opodstatnenie ?
2. na jar zacinam murat z Leier 30cm tehly. Budem sypat EPS gulicky do prveho radu obvodovych aj nosnych murov. Myslis zeby som mal sypat gulicky aj do tvarnic (11,5cm) na nenosne priecky ?28. dec 2013@antonmesaros ak by som spojenie spravil pomocou kaps, stalo by sa niečo (praskliny v budúcnosti...)?
Jedna priečka je dlha 3.8m (rozdeľuje detské izby) - tie "pliesky" udrzia tu priečku? Moc tomu neverím.
Ti čo ste stavali komplet z brusenej tehly ako ste kotvili priečky k obvodovej a nosnej stene???30. dec 2013- PRO
Pliešky to určite udržia.Ťažko to odhadnúť postavil som stovky metrov priečok videl kilometre postavených ,nie sú s tým problémy.Vysekávať kapsy do brúsenej tehly mi nepríde moc vhodné.Ale ak ich vysekáte tak to bude tiež držať.Priečky nemajú prečo praskať.Mali by byť volne(dilatovane)spojené s nosnou konštrukciou domu,vrátane stropu.
30. dec 2013 @antonmesaros Ahoj , ako ukotvit vrch priecok ? ak vytiahnem priecky len po vysku sadrokartonu tak ho ako ukotvim? alebo tahat priecky az po vrch?a ukotvit ich do vaznikov?
Dik za radu.23. mar 2015vader100 ja som muroval priečky z 11,5 pálenej tehly a vyšli mi tak ,že posledný rad bol nižšie od vrchu venca obvodových stien a nosnej priečky z 25ky cca o 6 cm . Tak som tam po celom obvode všetkých 11,5cm priečok urobil 6cm veniec,minieš tam minimum betonu, akurát sa budeš musieť pohrať so šalovanim , ale na fixáciu dosiek môžeš použiť ako ja ,zámočnícke zvierky...Má to výhodu aj v tom ,že keď máš strop drevený ,tak tam kde Ti idú trámy ( hrady) akurát nad tou priečkou tak sa ti o ňu pekne oprú, teda o ten veniec...
23. mar 2015@johncalvera a to je dobré, keď sa trám stropu oprie o nenosnú priečku. Myslel som, že je lepšie mať medzi nenosnou stenou a stropom medzeru vyplnenú penou, aby sa sily od stropu neprenášali na priečku, čo by mohlo spôsobiť jej popraskanie.
8. jún 2015@liuxko ahoj rob to aspon na 2* krat
14. jún 2015@liuxko - s beznym lepidlom max 1m denne, takze minimalne na 2x
14. jún 2015- PRO | www.ytong.sk
@liuxko
Dobrý deň,
pokiaľ murujete bežnú bytovú výšku (2,7 m) tak je to bez problémov a môžete murovať na jeden krát
S pozdravom technická podpora Ytong1. júl 2015 @johncalvera z akej tehly si muroval priečky ? výrobca. ďakujem
25. jún 2017- Sponzor fóra
@antonmesaros staval ste priečky z tehly Britterm ? nejaké skúsenosti ?
29. jún 2017@ytongsk vedeli by ste nám tu odpovedať načo je dobrá ta dilatácia vnútorných nenosných priečok od odvodového muriva ?
30. júl 2017
Ktorym sposobom je najlepsie kotvit deliace priecky do obvodoveho a vnutorneho nosneho muriva,
1. pomocou kaps (zasekania)
2. alebo kotviacich plieskov (L-iek)?
Obvodove murivo je brusena tehla hrubky 300 a vnutorne nosne steny su hrubky 250. Deliace priecky klasika 115.
Dakujem.
