Koľko radov tehál
Ahojte koľko radov tehál by ste dali na obvodové murivo? 11 alebo 12 My to máme 11+veniec, ale neviem či to je vhodné riešenie ak chceme mať svetlú výšku 275cm a veniec by slúžil zároveň ako preklad(aspoň podľa projektu) Okná by mali byť vo výške cca 100cm od podlahy VĎAKA Ak nemáte vecné pripomienky ani nekomentujte :)
@evatothova Vecnu ? Ved je to iba o matike. Vecne sa odpovedat neda pretoze nepises kolko bude robit pohlaha, ci tam bude sadrokarton, kolko by bol pripadne spusteny. Ak chapen svetlu vysku ako finálnu vysku tak pripocitaj podlahu izolacie sadrokarton a je to. Spodok okna je nepodstatny. Bude rozhodovat vyska okna voci prekladu.
@17juraj17 sorry podlaha bude 23cm, zatpelenie má byť 40cm a nemá tam byť keramický strop ale drevený :) Spodok okna je tiež doležitý mať parapetu vo výške 105 asi nebude moc vhodné :)
@evatothova ahoj...my sme dávali 12 radov a keby som vedel, dal by som 13...tak som si na to zvykol, že keď som potom urobil 25 cm podlahu, tak už mi to prišlo nízke... Nemáme sadr. podhľady, takže výška stropov je teraz 280 cm, radšej by som mal ale 300cm...každý hovorí, že zbytočne vykurujem objem, ale to môžem oprdet, veď peniaze neprepijem ani neprefajcim...parapety som neriešil, lebo všetky okná máme až po zem vysoké 250 cm...
11 + veniec. Ten by ale mal byť min 25cm
Ja som dal 12 rady, normalne preklady a žiadny tepelny most nad oknom.
@ruren 12 radov rehal plus venuec? Mas foto?
11 malo a 12 vela... Ja som dal takto😊
@evatothova ano veniec ešte na to
@evatothova ja som dal 13 radov + 30 cm vysoky veniec. :-)
@evatothova Však v projekte máte zaznačenú vyšku 2750 od 0 ( dlažby, plavačky) , tak neviem prečo ste zalozili túto diskusiu. Projektant vam to mohol povedať.
@blackomt presne preto :) Nam to vychadza nad oknami veniec ako preklad. Tak to je spravne? Mam to xhapat tak ze ak budem mat svetlu vysku 275cm tak od stropu 25cm co bude nosna stena bude ten veniec? Nebude to tepelny most?
@pipulkoo To si spravil pekne akurát výška. Si pílil alebo ako si spravil ten užší rad
@evatothova Bude
@ruren takze potom radsej 12radov tehal a veniec :) chapem to ako laik spravne?
@evatothova S tým prekladom sa netráp. Preklad je takmer vždy betónový. Zatepľuje sa to polystyrénom. Aj nosné preklady od Porfixu sú betónové. Normálne to urobte ako v projekte. Tak je to správne.
@roboza preklad ma netrapi ale tepelny most. Druha vec je ze este chceme dat rolety vonkajsie nad okna a to uz potom v mieste kde budu rolety nezateplime vobec.
Este jedna otazka keby chceme dat okno v spalni na peavu stranu za postel treba to schvalit dopredu? Na susednom pozemku je len zahrada a mame tam betonovy plot vo vyske 225cm od terenu. Okno by bolo asi 150_160cm od terenu
@evatothova áno, hovorím o venci, ktorý u vás tvorí preklad. A ak si tam pridáte jednu radu, tak si tam budete musieť urobiť pod veniec preklad. Aj keď už zrejme nebude musieť byť nosný. To ale zrejme prepočíta statik však? Diskusií o tom ako eliminovať tepelný most po roletami/žalúziami je tu pre inšpiráciu tiež niekoľko. http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
@roboza dakujem; inak mi tam chceme hlinikove rolety :) tie potrebuju vacsie kazety
@roboza Keď som dobre čítal, zadávateľka sa pýtala koľko rady tehál, tak čo ju tu pletieš s porfixom
@ruren Ale nečítal si dobre môj príspevok. Napíšem to inak. Píšem, že preklady sú bežne z betónu, tak ako aj ich projektovaný veniec. Napríklad Porfix robí nosné preklady z betónu. Tepelný most teda tvorí veniec, ale bežne aj preklad.
@jumt napilil pasovou pilou za 2 hodiny. 10 euro ma stalo pozicanie. A napilil som vyse dve palety. Potreboval som sa dostat s vencom tesne nad sadrokarton. Lebo mam cez dom dva nosne mury a nechcel som mat preklady na chodbe. Vyriesil som to takto
@roboza Pri tehlách preklady netvoria tepelné mosty lebo sa vyskladajú z viac kusov medzi ktoré sa vklada XPS
@ruren to isté má v technických listoch porfix aj ytonog čiže nie len z tehla
@jumt To som neskúmal, ale @roboza tu tvrdí niečo ine.
Vedel by mi niekto vyratat cenu na hrubu stavbu? Na komplet? Mame uz dajaku ponuku z rozpoctu ale je tam vyse 200 riadkov. A cena sa mi zda trochu uletena.
@evatothova Budeš mať problém pri kolaudácii. Mna drbali zlato že som zmenil okno v kúpeľke z 120x120 ( sa projektant pomýlil a.ja som si to nevsimol) na 1700x700. Povedala mi že kedy som tam mal obytnú miestnosť ( obývačka atď) tak by mi nepotvrdil kolaudáciu a museli by som si pýtať povolenie od majiteľa pozemku.
@blackomt nooo ale ak mam dom 2m od hranice a sused tam ma zahradu tak splnam zakon. Je to zatial vo velmi teoretickej rovine. Je taky figel ak nazves spalnu pracovnou tak nemas problem :) to mi povedala znama stavebnej firmy :) okno by bolo na vychod takze slnko by tam svietilo len rano. Teraz ako je umiestnene tam bude svietit len v lete po 5tej. V zime vobec.
@blackomt To už bolo asi dáke drbanie len aby niečo našli lebo všetko asi iné bolo ok lebo 1,2x1,2=1,44m2 a 1,7x0,7=1,19m2 však plochu si zmenšil oproti projektu.
@evatothova ja som dal 11 radov + 27 cm veniec, podlaha bude mat 37 cm a v stope bude vzduchotechnika, svetla vyska 260
