Robili mi Ytongovy stupienok na zkladovu dosku pod dlhe terasove dvere mal byt vo vyske 20cm od podlahy ale niektore kusvy vyrezali vysie a tak pri zakladani do malty museli poriadne sklepat a tym ostalo pod ytongom iba 2-3mm murovacej malty maniesto 20mm ako je standard ( nechelo sa im pravdepodobe vytiahnu zreraz a zalozit dobre) je to takto zalozene iba na 2-3mm lozru malty dobre ( viem ze tvarnicu podlepovali aj lepidlo a tak do malty aby to lepsie drzalo ale vyska lozka je mino normy.. na obrazku je vidiet ako je zalozene obvodove murivo a ako ten stupienko pod dlhe terasove okno (ono sa zda ze tej malty tam je viac ako 2-3mm ale meral som to.. na druho konci je asi 10-15mm malty (ako obvodove murivo) cize ok..
