Izolácia venca
22. okt 2015  •
oli82
Registroval sa 23. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
oli82
 je potrebné vkladať do venca izoláciu,ak potom budem celý dom zateplovať vatou 10cm. Dom je postavený s ytongu 375 a strecha bude z väznikov.
20. okt 2015 o 11:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
52
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1911 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
52
 @oli82 neviem, mozno ano a mozno je to len take psychologicke nieco, placebo. Ale ak uz pre absolutne nic ine, tak aspon ak ti vytlaci salung z vnutornej strany, bude jednoduchsie zbrusit polystyren, ako beton.
Ja som dal, tie peniaze navyse by som dnes tak ci onak nemal
http://www.modrastrecha.sk/blog/catscan/album/salovanie-pfpj5i/
20. okt 2015 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3856 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @oli82 ano ak veniec má mať približne rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti ako stena, čo by mal mať, zvlášť pri tak slabom zateplení.
20. okt 2015 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebecca363
132
Registrovala sa 27. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 542 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Senica.
rebecca363
132
 My mame Ytong Lambda 300 + planovane zateplenie 20cm polystyren a veniec (u nas zaroven preklad) sme izolovali zvonka 5cm, zvnutra 3cm a v mieste okien a dveri aj zospodu. Je to velky tepelny most ak nie je odizolovany.
20. okt 2015 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 248 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
 Raz som sa nato pytal proj. tepl. techniky.. povedal mi ak je zateplenie 15cm a viac tak dodatocne izolovat veniec nema zmysel. takze ak je z ext. 10cm dal by som tych 5 cm do venca.
izolacia z interietu ma mozno vyznam ten ze sa do toho lahsie natahaku kable na eli.
Veniec je staticky prvok a ma svoju funkciu. Musi mat aj nejaku hmotu. jeho nadmerne redukovanie koli izolaciam v podstate sposobuje jeho znefunkcnenie. Nejaky rozumny minimalny rozmer zb prvku je okolo 250x250 mm.. Ak odoberiere z 300mm 50mm z exterieru 30 mm z interieu.. ostane 220 mm, ak je vysoky okolo 200 mm (dnes sa to kazdy snazi tlacit na minimum).. je to malo.. A to uz ako keby tam ani nebol. Aby dobre fungoval ma mat svoju hmotnost, svoju vahu. Ak ma v nom vystuz preberat nejame momenty potrebuje nejake rozumne rameno vnutronych sil.
21. okt 2015 o 08:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
31
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2077 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
31
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2076 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
 @oli82
- Zbytočne budeš dávať drahé XPS na veniec radšej pridaj izoláciu z EXTERiÉRU a aj z hora na veniec a dajte radšej 15cm vaty. Na veniec použite nejakú hydroizoláciu npr. DEN BRAVEN
22. okt 2015 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
