Izolácia do venca - môžem použiť klasický polystyrén?
Ahojte Rozmýšľam nad 3cm pokystyren. Zvonku pojde 20cm fasadny. Zaujima ma ci musi strikne do vnutra venca z vonkajsej strany ist xps? Nemoze tam ist klasicky fasadny polystyren? Alebo aj obyčajný? Ked to bude zvonku zaizolovane, aj pod strechov aj z vnutra? Alebo zeby predsa niekde prenikala vlhkost a polysytyren nasiakal?
nápad návrh? dakujem
ja to mam riesene ako na obrazku. veniec mam izolovany z vonka tak, ze mam fasadnu izolaciu 18cm potiahnutu pod strechu a z vrchu je na tom fukana izolacia 35-40cm. inu izolaciu nemam. veniec som extra neizoloval.
no ved ja mam tiež 20cm fasadny preto zvažujem či to ma vobec význam
@truly netreba , ked das ak ma miesto (aku hrubu mas stenu?) neuskodi ale mozno ani nejako meratelne nepomoze
30tka stena, preto zvatžujem či zbytočne este neufiknem 3cm z toho
@truly ani ja som nedaval do venca. Na venci zvonku mam 24 grafitu az nad vlnu, ktora je polozena zvrchu na venci...
@megdesign ved prave to zvatžujem či to ma vyznam a nespravim radsej pevnejsí veniec a normane a nie mini strmienka
@truly Pokiaľ budeš zaťeplovať ako píšeš tak ten xps je tam zbytočný.
tak 20tka vonku, len rozmyslam ako na tom bude miesto a styk v mieste kde idu krokvy dole a zarezavas polystyren aby tam vosiel. V danom mieste je veniec bližšie vonkajsim vplyvom ale to už je asi perfekcionalizmus
Viete mi z tychto vzdialenych fotiek povedat ci sa jedná o xps alebo eps izoláciu venca ?
@grallei myslím ze su to tie dosky izolačné na vence originál. Osobne si myslím ze je to jedno pri klasickom dome. Ak sa zalieva tak ako na obrázku asi je potrebná vyššia tvrdosť ale stále mam ten pocit ze je to jedno
