Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu, stačí keď bude plot ktorý bude mať max. výšku 1,70m postavený z debniacich tvárnic s hrúbkou 15 cm alebo musí byť širší? ďakujem
@3kvietok debniace tvarnice maju dost velke otvory, ked sa robia ploty z okrasnych s dierami myslim ze tam je este menej miesta na beton ak das dostatocne vela roxoru nemuselo by to vadit.skus pozriet materialu vyrobcov co vytabaju tvarcice sem tam.tam.udavaku ako stavat alebo si radsej over u projektanta alebo daj o 5 cm viac to nie su,ziadne velke peniaze.
Ahojte, tiež riešim túto vec práve. Ako hodnotíte s odstupom času, príp. nejaké ďalsie skúsenosti? Pán v stavebninach mi povedal, že ak je to plot, kt. nemá za ucel drzat napr. masu hliny, stačí aj 15cm.
Par dni dozadu sa tu nieco podobne riesilo ale s 10nou. Ja mam 15 cm, zaklad hlboky do nezamrznej hlbky min. 80cm širka 35. Vyska plotu 2.25 metra. Stlp kazde 3.5 metra zelezo verikalne a horizontalne 8mm. Dlzka plotu 50 metrov. Tie horne 2 rady su iny vyrobca preto iny odtien.
@dodyka zaklad myslim postači 70-80cm pod terénom. Najdôležitejšie je stykovanie vystužou medzi základom a DT. Samozrejme netreba to zasa preháňať stači do každeho DT jeden prút.
