Hrubka plotu z debniacich tvárnic
25. máj 2016  •
3kvietok
12
Registrovala sa 13. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 12 príspevkov. Má 5 priateľov.
3kvietok
12
 Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu, stačí keď bude plot ktorý bude mať max. výšku 1,70m postavený z debniacich tvárnic s hrúbkou 15 cm alebo musí byť širší? ďakujem
24. máj 2016 o 17:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5337 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5332 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @3kvietok debniace tvarnice maju dost velke otvory, ked sa robia ploty z okrasnych s dierami myslim ze tam je este menej miesta na beton ak das dostatocne vela roxoru nemuselo by to vadit.skus pozriet materialu vyrobcov co vytabaju tvarcice sem tam.tam.udavaku ako stavat alebo si radsej over u projektanta alebo daj o 5 cm viac to nie su,ziadne velke peniaze.
24. máj 2016 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimms
3
Registroval sa 2. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 425 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
mimms
3
 @3kvietok
ked ti tu napise 5 ludi ze to je OK, tak to aj tak postavis..>???
24. máj 2016 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
larker
Registroval sa 19. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 162 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
larker
  • Staviam dom
    okres Trnava
 daj 20 bude to staticky lepsie a nezabudni na zaklad, ten tiez netreba podcenovat
24. máj 2016 o 22:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 784 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 782 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
 @3kvietok my mame 2,25 a bez problemov. akurat sme do zakladu vrazili namiesto roxoru 48mm trubku ktora ide do vysky cca 1,6m
24. máj 2016 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2241 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2230 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @3kvietok staci aj 15... dobry zaklad a vystuz zo zakladu do DT..
25. máj 2016 o 08:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
