Dobrý deň, chcem podrezať cca 4 metre starého odvodového múru. Dielňa cca z 1965 je to škvarobeton… izolácia tam síce je, ale chcem ju vymeniť za novú. Jasneze bude vkladať oceľové platničky, ale čím vyplniť tu ostatnú medzeru ? Je veľmi veľa rôznych produktov… nemá niekto s nejakým konkrétnym skúsenosti ? Chcem si to skúsiť spraviť sám zasa až tak mi na tom nezáleží aby som volal firmu. Ďakujem
Ja pouzivam na podobne pripady Sikagrout-312, to je vyslovebe expanzna zalievka pouzivana na mostoch a podobne, principialne ju musis vyliat do debnenia bez akejkolvek spary, v opacnom pripade ti cez sparu vytecia skoro cela von.
neviem, ci expanzna je ten spravny vyraz, skor nezmrstujuca 🙂
cim to budete rezat ? je to sucast nejakeho muru alebo volne stojaca pristavba / stavba ?
co tam budete davat za izolaciu ?
@shadowmilan je to akoby prístavba pri dome rezať budem vidiovou pílou ručnou.
Na základ pôjde nejaký asfaltový pás ešte sa rozhodnem aký a do miesta kde pôjde ten klin tak dám aj 2mm hrubú fóliu hdpe aby keď to tam budem tĺcť tak aby som nezodral ten asfaltový pas
@paulus33 aha no to ma tiež napadlo doteraz som rozmýšľal, že by som to tam natlačil cez tu ručnú pištoľ ta Sika by sa asi nedala namiešať do “kašovej” konzistencie musí sa liať že ?
Robil som aj s kasou, ale podla mna to nie je ono, po vyzreti sice nevidno sparu medzi starym a novym ale nenas kontrolu vo vnutri spary, pri zalievke je to istejsie. Ja som zalieval spary cca od 5mm viac
Pri rekonštrukcii sa stredom jednej miestnosti bude robiť priečka medzi podlahou a stropom. Požiadavkou je, aby aj táto priečka bola v istom zmysle nosnou, teda aby podopierala strop.
Vymuruje sa klasicky, Ytongom, no medzi vymurovanou priečkou a stropom zostane 1 - 2 cm medzera. Túto je treba vyplniť niečim pevným. Čo by ste odporúčali ???
@petersd tiež asi ten sikagrout len sko to tam naleješ keď ti bude zavadzať strop ? Ibaže presne nad tou priečkou prevŕtať strop a cez tu dieru to tam liať a nejako samozrejme zamedziť aby sa to nelialo kade tade nejakými latkami drevenými
