Do akej výšky dať sokel?
10. aug 2014  •
trial
Registroval sa 12. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 63 príspevkov a 2 albumy.
trial
 Do akej výšky dať sokel alebo koľko cm?
19. feb 2010 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daniela6
8
Registrovala sa 27. januára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 518 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Okres Poprad.
  • Už bývam v dome
    Slovensko
daniela6
8
  • Už bývam v dome
    Slovensko
 myslíš tým sokel ku keramickej dlažbe? ak áno, tak naj je originál sokel k danej značke, alebo ti minimálne pomôže pri zmeraní výšky. má ho v ponuke kadžá lepšia značka. emoticon
19. feb 2010 o 11:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek27 (39 r.)
Registroval sa 22. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 479 príspevkov a 2 albumy. Okres Prešov.
marek27 (39 r.)
 myslim ze nemyslel sokel na dlazbe ...
- myslel sokel na vonkajsej stene budovy...
19. feb 2010 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
373
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3345 príspevkov a 3 albumy. Má 254 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
373
 A musí byť sokel? Ak máme predsadenú strechu a bude silikátová (omývateľná) omietka, okolo okapový chodník kamienkový,.. Ja by som to rada bez sokla. Je nutný?
19. feb 2010 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daniela6
8
  • Už bývam v dome
    Slovensko
daniela6
8
  • Už bývam v dome
    Slovensko
 aha emoticon
19. feb 2010 o 12:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
118
Registrovala sa 6. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1159 príspevkov. Má 4 priateľov.
cerler
118
 tu je jeden clanok o sokloch - na dome...
http://lepsiebyvanie.centrum.sk/staviame/547267/aky-mate-sokel
ale nenala som tam jasnu odpoved v akej vyske nad trenom by mal byt... doteraz som si myslela ze 15cm staci... my mame minimalnu vysku 25cm.
19. feb 2010 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferka511
Pôžičky pre živnostníkov, podnikateľov bez dokladovania príjmu len Bratislava
PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri a znalci - Okres Bratislava
ferka511
PRO
 Výšku sokla ovplyvňuje - do akej výšky daš izoláciu proti vode a vlhkosti pod betónovú dosku
- a výšku sokla ovplyvňuje aj výška celkovej stavby včítane komína nad strechou, máš dané
v stavebnom povolení
a funkcia sokla je pekne opísaná v tom článku čo dala cerler, zasunutý sokel hlavne urýchľuje aby
zo steny stiekla voda.
19. feb 2010 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado2226 (39 r.)
Registroval sa 23. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Staviam dom
    okres Nové Mesto nad Váhom
vlado2226 (39 r.)
  • Staviam dom
 ja mám v projekte hydroizoláciu vytiahnuť do výšky min. 35 cm nad úrovňou terénu. Podľa toho treba dať aj sokel.
Má niekto info ohľadne nutnosti zatepliť sokel a základy?
25. feb 2010 o 11:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek27 (39 r.)
marek27 (39 r.)
 2vlado2226: jednoznacne zateplit aj sokel a zaklady. Vznika tam tepelny most. Ak nemozes obkopat zaklady, aby si to potiahol az do nezamrzajucej hlbky, tak bud ciastocne, tak sa to riesi aj poslystyrenom do L - teda na stenu a zbytok pod odkapovy chodnik(alebe ako sa to vola) - minimalne na 80 cm.
25. feb 2010 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado2226 (39 r.)
  • Staviam dom
vlado2226 (39 r.)
  • Staviam dom
 marek27: nemáš nejaké info ohľadne perlitu v tehle (1.rad, prípadne celá stena)?
25. feb 2010 o 14:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek27 (39 r.)
marek27 (39 r.)
 vlado2226: tak to bohuzial nemam. Co viem skor sa pouziva pod zakladovu dosku penove sklo. Co viem perlit sa pouziva na do betonu alebo omietok - na zlepsie tepelne izolacie.
25. feb 2010 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabriello
6
Registroval sa 1. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 230 príspevkov. Má 2 priateľov.
gabriello
6
 podla baumit postupov malo by to byť minimlne 30 cm
my planujeme 7-10 cm nad "0"
26. feb 2010 o 18:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mabi35
Registroval sa 3. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Galanta.
mabi35
 je toto normalne spraveny sokel? vid foto...
16. okt 2011 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 775 príspevkov. Má 2 priateľov.
mamakaja
 mozem? ked mam podsadeny sokel asi 14cm neviem ci je zatepleny pripajam fotku, natrela som pre istotu izolaciou a mozem rovno nalepit obklad?
5. sep 2013 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 Poprosím o radu, mam na zakladovych pasoch 2 rady DT, tieto som z vonku zasaloval Styrodurom, nad DT bude cca 12-15 cm platna, je potrebne este z vonkajsej strany styrodur obalit nopovkou ? aky vysoky mam nechat sokel??? bude to moc maly soklik ked zasypem cely prvi rad DT ? tym padom by som mal nad terenom DT co je 25 cm + deka 12-15 cm. Dakujem
10. aug 2014 o 11:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @danifedor Styrodur pod výškou terénu treba obaliť nopovou fóliou.Sokel by mal mať nad terénom minimálne 25-30 cm.
10. aug 2014 o 11:33  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @antonmesaros tak to obalenie v mojom pripade bude prva rada DT, potial zahrnem hlinou a teda sokel bude DT 25 cm + 15 cm platna - to uz bez nopovej folie teda. Dakujem za radu
10. aug 2014 o 11:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Nopovka sa dáva len pod úroveň terénu.
10. aug 2014 o 12:24  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 12 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 Styrodur by mal posobit ako izolacia proti vlhkosti, naco este nopfolia?
@antonmesaros
10. aug 2014 o 12:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
