Dĺžka prekladov nad oknami
14. apr 2020190
chcem sa spýtať aka najmenšia dlžka prekladu nad oknami by mohla byť... koľko by mal trčat preklad nad oknom z jednej a kolko z druhej , dakujem 🙂
  • min 15cm do každej strany
  • Podla toho aky preklad, ci je nad nim este dalsie poschodie. Takato otazka sa neda zodpovedat bez dalsich informavii, tak ich dopln aby sa ti co budu vediet odborne vyjadrit vyjadrili k vasej situacii. Ked prefabrikovane tak staci prenurat stranku vyrobcu, tam to bude napisane, mozno aj nakreslene
  • @petinka1761  mozes doplit info
  • Sponzor fóra
  • ide o to ze sme mali naprojektované okna 160 sirka a nejakych 20 cm preklad je na kazdej strane, lenze zdaju sa nam male a vieme si vymenit okna z inych izieb a tie by boli 180 cm sirka cize by sme museli tu dieru viac zvetsit tym padom sa zmensi preklad dom mame bungalov a tramovy stop hore bude len odkladaci priestor velmi by to vadilo ak by sme mali na jednej strane mensi preklad nez 15 cm ? dakujem za rady
  • @petinka1761  hm, koľko je podľa tebe menej než 15cm? Do moc veľkých extrémov by som nešie.. Pozri sa či ten preklad nemá náhodou diery od výroby z vrchu na každej strane. Mne jeden preklad vychádzal dosť na tesno (cca 10cm) tak som tam vložil ešte hrubý roxor a zahol do venca a zalial.
  • @petinka1761  Ešte si neuviedla, či preklad je keramický, porobetonovy, alebo liaty z betónu.
  • + napríklad ak máš porobetonové tak tu máš aj rozpísané aké by mali byť minimá podľa výrobcu, príklad porfix:
    https://www.porfix.cz/produkty/bile-samonosne-preklady-porfix_18/
  • preklad je keramicky
  • @stefanl  myslim že na jednej strane vychadza najmenej 10 cm by mal
  • aby ten tlak potom prenieslo murivo a nepopraskalo to pod prekladom, ked sa zmensi dlzka/plocha ulozenia. tych 15cm je pre nieco udavane vyrobcom (vacsinou samozrejme uvazovane s pouzitim muriva toho isteho vyrobcu - alebo aspon materialovo pribuzne)
  • @petinka1761  10 cm bude dosť, aj keď to nebude v norme. Veď nad tým oknom už maš asi len 2 rady a veniec, ktorý už sám o sebe žiadne tlaky dole neprenesie. Tak že podľa mňa v pohode.
  • @ruren  dakujem za info 🙂
  • @petinka1761  preklad to bude mat v technickom liste. Nosne preklady porfix ktore sme kupovali my napr min 30 cm na kazdej strane...
  • Ahojte mozem dat 2m preklad nad okenny otvor 1.7m ? Heluz 30 uni tehla,preklady heluz, nad prekladom bude ZB venec a stecha vaznikova
  • @xixan  Ako sa pise vyssie, potrebne zalozenie prekladu urcuje vyrobca v technickom liste prekladu.
  • Sponzor fóra
  • @kejsix  minimalna dlzka ulozenia je 200 mm , ale neni pisane ze z kazdej strany ...mysli sa to ako sucet ? Ci z kadej strany 200 mm? Lebo murar mi povedal ze moze ist na 180 cm tento 2000mm preklad (doveruj ale preveruj)
  • To chapem takze z 2000mm musi byt ulozenych 200mm
  • @eagleowl  pravdu mas na kazdej strane treba 200 ,vdaka 😉
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Hrubé Stavby
    Námestovo
    Hrubé stavby, monolitické stavby, základové dosky, stropy, múry, strechy, schody, vence, oporné múry,izolácie...
    Asex
    Martin
    Predaj a montáž rekuperačných jednotiek a príslušenstva. Diagnostika budov - Blower door test, termovízia, energetický certifikát, poradenstvo.
    mini-bagre.sk
    Stará Ľubovňa
    Predaj minibagrov a ministrojov pre profesionálov aj zábavu. Pre začínajúcich podnikateľov, stavebníkov, architektov, alebo ku stavbe domu.
    Články od našich partnerov
    Povalové schody do pasívnych domov
    Farebné teplo do každej kúpeľne
    Vyberte si osvedčenú kvalitu na vašu strechu!
    Archív článkov od partnerov
