Da sa nahradit nanasaci valec na tenkovrstvove lepidlo na tehlu aj niecim inym?
Je to len pre zaujimavost. Urcite sa mnohi chytia za hlavu, ale prave mi jeden murar hovoril, ze sa uz stretol, ze to nanasali obycajnym valcekom na malovanie :-N ... Zaujimali by ma vase postrehy, ci ste sa uz s niecim takym stretli :-)
da sa aj tak. neni to tak pohodlne ako s originalnym "nanasacom" ale da sa aj tak. ide o to naniest rovnomernu tenku vrstvu lepidla
@lenka117 Ako majitel domu postaveneho spominanou "technologiou" ti z hlbky svojho srdca odporucam vyhodit lepidlo a dat klasicku maltu, ak bude aj zateplenie..
@lenka117 ja som lepil valcom na malovanie bruseny porotherm 30, treba nanasat na obe stycne miesta. sused robil s original valcom - treba mat nato podmienky pretoze ak je teplo hmota vo valci rychlo schne. Nieco do seba ma aj myslienka od @matorado
@lenka117 Ak myslis lepidlo a nie tu celoplosnu lepiacu maltu, tak je mozne ho tehly namacat. Heluz mal spravene dobre instruktazne videa. http://youtu.be/nJJmfqEAdCE?t=1m24s
..tak je mozne DON tehly namacat. Kde som nechal hlavu? :)
@cache Uz teraz mi je luto tych ludi, co by sa dali na to namacanie :-p
ja som namacal a islo to dobre a rychlo a hlavne to lepsie drzi nez maliarskym valcom
Hm, cize aky je najjednoduchsi sposob spojit "spojivo" a "heluz tehlu" ? namacanie do lepidla? uvazujem uvazujem, je to 15kg tehla, namaca sa 5milimetrov, jej vyska je 300 milimetrov. to je riadne precizna praca s pomerne tazkou hmotou. original stroj ktory nanesie lepidlo stoji 427eur.. pomerne dost, kedze tehly stoja 3000 +- na 1 podlazie. aj ked stale to mozem o rok predat niekomu za 250 a tym padom to mam za 150, alebo si to za tolko mozem pozicat. no ale pri namacani je rovnako prace, teoreticky to moze namacat "pomocnik" a podavat niekomu kto ich ulozi na miesto. pena sa mi subjektivne velmi nepozdava :) ako ste to riesili, ma niekto nieco viac k tomu co dodat? vdaka :)
Dobry den ,ja som cely dom robil obycajnym valeckom na farbu .Kupil som desat naraz ,ale po kazdom pouziti som umyl,takze som potreboval iba dva.V klude pouzivajte obycajne ,nevyhoda originalnych stale schnu.za tepleho pocasia.
...pre zaujimavost pripajam "heluz-neoficiale" video =-) ako nanasat tenkovrstvove lepidlo na tehly, za pomoci maliarskeho valceka. https://youtu.be/0snUXRr5FBU
Obyc valcek. Tvrdsi. Obmotat do spiraly hrubsim drotom.
@mareklin naco ten drot?
Valcek sa priamo nedotyka tehly, malta bude nanesena v patricnej a rovnakej hrubke.
Najlacnejší maliarsky valec .Natierať treba obe spájané tehly.Pri nižších teplotách sa dá robiť aj s originálnym valcom.
@lenka117 ide to rychlo ale maister aj pocvici pri tom.mne sa to lubi keb takto namacame a murujeme
nanašal som hrubšim maliarskym ale obidve strany a postrekoval aj vodou pred nanašanim
dobre je mat aj normalneho pomocnika ktory poda tehlu do ruk vždy rovnako aby s nou majster nemusel vykrucat
@matorado Dovod, preco klasicku maltu a nie lepidlo?
@janyke lebo ma traumu z toho ako sa hybe vzduch v tehlach ked su otvorene :) .
@majkoj :-D :-D :-D @janyke Nemam traumu ale zase ani ziadny vedecky dokaz, ze je to zle.. Len mi to jednoducho z viacerych pricin nie je sympaticke. Zacnem od konca. Preco by vlastne klasicka malta nemala byt dost dobra? Ano, je to pracnejsie, komplikovanejsie, to sa dnes nenosi. Pride mi to len okukane od porobet. systemov. Ale v case masivneho zateplovania sa tych tep. mostov z malty akosi netreba tak bat, EPS prekryje vsetko, ak sa dobre zrobi. Vobec - ta derava tehla a lepidlo (ci dokonca PUR) to je len slaby pokus tehliarskeho priemyslu konkurovat rychlostou vystavby a papierovymi udajmi o tep. vlastnostiach porobetonom. Avsak tento boj moze tehla len tazko vyhrat, mozno docasne remizovat. A ano - netesnost. Nehovorim, ze pouzitim tehly sa neda postavit tesny dom, ale je to vyrazne narocnejsie na kvalitu ludskeho faktoru ako pri porobetone, ci dokonca montovanom dome. Jednoducho mi fuka cez zasuvky a je to fakt. Susedia maju porobetony a nic im nefuka. Staci mala dierka v plasti a prefukuje durch celym murom, lebo to lepidlo nezalepi tie diery po poschodiach. A tomu ver, ze zakladacia malta ani bet. vence ti tie diery neupchaju. A posledna vec k lepidlu - naozaj maloktory murar naozaj dodrzuje postupy ohladne teploty a vlhkosti pocas murovky. My sme murovali uprostred leta, aj sme namacali do vody a predsa lepidlo nedrzalo, prosto horucava. Pezinska...
@matorado @majkoj :-D O mesiac idem objednavat brusene tehly na lepidlo a nejak ma nenapadlo riesit prudenie vzduchu v rebrach. Urcite budem nanasat celoplosne. Rekuperaciu stale zvazujem, ci ano alebo nie. Vzduchotesnu rovinu urobime omietkou a kriticke miesta ako zasuvky, vypinace a pod. budem istit pretmelenim. Aj ked mozno s lepidlami prisli porobetony, preco by to nemalo fungovat na tehle? Kompletne murarske prace chcem mat hotove do konca maja, nepocitam, ze by ma vtedy mali ohrozit horucavy a znizit kvalitu prac.
Murovanie nas caka na buduci tyzden. Tehlu do lepidla namacat nechcem, je to cca 15kg, s ktorymi treba robit dost rizikove pohyby pre chrbat a kedze si vazim zdravie aj zdravie mojich kamaratov, ktori mi pridu na stavbu pomahat tuto metodu som totalne zavrhol. V stavebninach cez ktore som vzal tehly mi dali moznost pozicat si valec, no maju len 25cm. Mozem s nim lietat po obvodovkach, ktore maju 30cm? Vraj s tym valcom "treba vediet" robit, nie je to tak jednoduche ako na videu, tak preto sa pytam aby som neostal ako tela ked dojdu zakladat prvy roh. V podstate musim valcom prejst po jednom mieste minimalne 2x aby som pokryl celu sirku tehly. V instruktaznom videu s tym chlapik lieta hore dole niekolko krat...
