Čo je lepšie? Lepidlo alebo pena?
24. apr 2015  •
wmajo
Registroval sa 13. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Zvolen.
wmajo
 Dobry den, chcem sa opytat pri murovani s tehlou je lepsie pouzit penu alebo lepidlo?
Dakujem
23. apr 2015 o 16:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12807 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
 @wmajo to je tazko povedat, osobne som tiez nad tym uvazoval, ale rozhodol som sa neexperimentovat.
23. apr 2015 o 16:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorecova
Registrovala sa 21. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 359 príspevkov. Má 1 priateľa.
skorecova
 trosku zalezi aj od ktoreho vyrobcu je ta tehla aj lepidlo aj pena.
ale vseobecne....ked davas brusenu tehlu, treba mysliet na to ze budes neskor potrebovat vnutorne omietky dvojvsrtvove..mozno aj presietkovat steny.
ak davas na murovaciu maltu...staci tie jednovrstvova omietka....co je vyrazna uspora penazi za material aj robotu.
23. apr 2015 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wmajo
wmajo
 @skorecova Takže asi potom ísť na tradičnú maltu. Pri nebrusených je tehla sa mi zdá o 0,2€ až 0,3€ nižšia. Ďakujem
23. apr 2015 o 16:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1007 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @skorecova
Nechapem preco, vapenno-cementove strojove jednovrstvove su na brusenych tehlach uplny zaklad, dvojvrstvove nie su vobec nutne.
Presietkovava sa len na styku materialov, napr tehla-beton.
Celopresietkovanie sa spomina len pri porobetone, ked sa nedava klasicka hruba omietka.
23. apr 2015 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorecova
skorecova
 @cache v ofic. technickych listoch to tak maju uvedeni vsetci hlavni vyrobcovia omietok (baumit, weber, hasit..) jednovrstvova ma pri brusenej tehle tendenciu praskať.
najcastejsie robim projekty s baumitom , a tam pouzit napr. MPi25Lahka (nie bezna MPI 25), a oficialne ju vyrobca odporuca v 2 vrstvach. http://www.baumit.sk/upload/pimdam/pdb/PDBL_MPI_25_L.pdf
23. apr 2015 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @skorecova kde konkretne to v tom TL je to napisane ?
23. apr 2015 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorecova
skorecova
 ...pri odseku palena tehla a tehlobloky....ze ju odporucaju dat v 2 vrstvach. (cim vlastne idu proti jej nazvu ze jednovrstvova, to je paradox ktory si uvedomujem...) Ale aj technik mi to viackrat potvrdil ze pri 1 vrstve pri brusenych tehlach hrozi to trhanie...a ked to viem vyriesit tym, ze dam tehlu nebrusenu (ved aj tak dnes vsetci zatepluju), tak to bola myslienka tej moje rady z uvodu tejto diskusie.
23. apr 2015 o 18:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @skorecova ano tehla vseobecne tam je, nic o brusenej emoticon. Pokial niekto ide robit svojpomocne, urcite by som sa netrapil maltou a isiel do lepidla. Tie tehly su na sirku aj tak tak rozne ze treba hrubsiu omietku .
23. apr 2015 o 18:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
cache
 @skorecova viac vrstvova omietka znamena ze je viac vrstiev roznych omietok, nie ze po zaschnuti das este par mm tej istej, aby sa zahladila..
23. apr 2015 o 18:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1805 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @wmajo kamarát postavil na penu...ja na lepidlo. Oba domy stoja emoticon .Podľa mňa je to úplne jedno. Veď si uvedom,keby si prvý rad založil na maltu a naň tehly iba poukladal,zviazal vencom a položil napr. Bramac tak nech skúsi niekto vytiahnuť jednu tehlu niekde zo stredu múru.
23. apr 2015 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6179 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @poliacik321 len aby tu tehlu zo stredu muru nevytiahlo mensie zemetrasenie emoticon
23. apr 2015 o 21:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @gashtaan myslel som to obrazne emoticon reagoval som a to rozhodnutie či lepidlo alebo pena. Že je to úplne jedno.
23. apr 2015 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @gashtaan tak paradoxne by mozno ta pena vydrzala viac, je urcite pruznejsia ako to lepidlo emoticon. Mna odradila skutocnost, ze nemci to neponukali (neviem ako teraz) a nechcel som byt pokusny kralik emoticon
24. apr 2015 o 07:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 tak som sa pozrel, uz to ponukaju an Nemci, takze sa to u nas asi osvedcilo emoticon
24. apr 2015 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2244 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
7
 @gashtaan
Na Slovensku ? :D
Ja som tu ešte žiadne nezažil :/
24. apr 2015 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubk0 pocuj, najprv sa trochu zorientuj a potom sa vyjadruj k teme... nehovorim, ze tu mame zemetrasenia ako v cine, ale tvrdit, ze na slovensku nikdy ziadne nebolo je uplne mimo.
Mimochodom, v 1858 tu bolo zemetrasenie o magnitude 7.5 pri Ziline, to nie je sranda. Mensie zametrasenia su tu aj parkrat do roka.
24. apr 2015 o 08:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
lubk0
7
 @gashtaan Ja sa orientovať naozaj nemusím. Poliacik uviedol obrazný príklad, ktorý nikto nejde realizovať do praxe ani ho nikto nikomu neodporúča.
Ohánať sa nejakým 157 ročným zemetrasením pre OBRAZNY priklad, je mimo emoticon
A tak sa toľko nerozčuluj, nikto ti nechcel zle emoticon
24. apr 2015 o 08:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubk0 vlastne mas pravdu, je predsa logicke, ze kedze uz tu boli vacsie zemetrasenia v rokoch 1443, 1858, 1947, ziadne tu uz do zaniku civilizacie nebudu... plati predsa 3x a dost, to musi vediet aj priroda.
24. apr 2015 o 08:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
7
lubk0
7
 @gashtaan A co stale riesite :D :D
Ja sa neprestávam čudovať, ide niekto stavať dom bez lepenia tehal ? Kazal to tu niekto niekomu ? čo ? Šak to o čom sa vadíme ?
Niekto to tu uviedol ako príklad, a vy začnete lamentovať nad nejakým zemetrasením ... :D OMG ... Vymenovali ste 3 za 572 rokov ktoré nezachytávali celé územia SR a vydržali ich aj drevenice či hlinou lepené domy ...
24. apr 2015 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
144
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1771 príspevkov. Má 78 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
144
 Isiel by som do malty a hlavne by som sa vyhol tehlam ale siahol po nejakom progresivnejsom murive emoticon
24. apr 2015 o 09:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubk0 ja naraz na tvoje pobavenie, ze aku blbost som tresol, ze zemetrasenia "Na Slovensku ? :D"
Co sa tyka toho zemetrasenia v okoli Ziliny, pisu o nom: "Poškodil všetky domy v Žiline, mnohí obyvatelia ostali bez strechy nad hlavou. "
Ale je to jedno, skoda je sa o tom bavit uz...
24. apr 2015 o 10:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorecova
skorecova
 @majkoj v tech. liste MPI25 je pisane, ze pri tehle s lambdou pod 35 je vhodne davat MPI 25 L. nasledne si v tech.liste MPI 25 L precitam pri tehle ze v 2 vrstvach. overim si u technika, ten mi potvrdi ze ano, ak date brusenu tehlu treba dat 2 vrstvy omietky. preto pisem ze ak das tehlu na lepidlo alebo penu, minies viac penazi na omietku (ak postupujes v sulade s techn.odporucaniami vyrobcu).
24. apr 2015 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @skorecova kazda tehla ma lambdu pod 35 emoticon a aj tak to nema nic spolocne s tym ci je brusena alebo nie. Vyrobca nikde neodporuca iny postup pri brusene tehle, ci uz na lepidlo alebo penu.
24. apr 2015 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
