Čím zatepliť veniec ak dom nebude zateplený
Cim najlepsie zateplit veniec a preklady nad oknami, ak nebudem zateplovat? Viem, ze priblizne 8 cm by som mal dat, len neviem, ci EPS, XPS, nejaky styrodur, alebo nobasil..alebo co vlastne.
@johny18 Ja som dával nad okná STYRODUR 50mm pred betonážou venca, pod okná 20mm (odporúčanie od výrobcu okien) a zvonku som veniec nezateploval. To budem riešiť pri vonkajšej fasáde.
Na veniec tiež styrodur 50 mm zväčša zelenej farby z vonkajšej strany. Poprepichuj cezeň drôty nech ti neodpadne, môžeš aj jemne zradľovať o armatúru vo venci..
@dzusolm Ten styrodur nad okna si dal na celu plochu hornej spalety a do toho si osadil okna? Alebo ho mas len z vonkajsej strany pred ramom okna a z vnutornej strany uz nie?
Aby som vysvetlil, preco sa to pytam, mam naplanovany zb preklad na vysku 25 cm, ked tam dam 5 cm styrodur, bude to zvnutra 30cm nad oknami, co je dost.. a osobne sa mi to nie velmi paci.
@johny18 Presne ako vravíš styrodur som dal na celú šírku horného venca. Postup bol taký že nad oknami som si urobil debnenie a na jeho spodok som poukladal styrodur. Potom sa vložilo poviazané železo a jednoducho sa to celé zalialo.
@johny18 A ešte jedna vec ma napadla ku kotveniu styroduru. Ten som kotvil bežnými tanierovými hmoždinkami. Keď sa to zalialo tak to drží ako patrí.
@dzusolm Vdaka. Inak vie niekto, ci existuje styrodur 70 mm? 60 mm sa mi zda malo, 80 mm zas vela, kedze nad vencom sa bude murovat dalej, a tvarnica so sirkou 375 mm by lezala aj na tych 80 mm styroduru.
@johny18 http://www.google.sk/search?q=styrodu...
@blacksr V googli som to hladal, nasiel som to tiez, ale ked si pozriem stranku vyrobcu, tak tam uvadzaju len 60 a 80 mm http://www.isover.sk/?tepelne_zvukove...
@johny18 Tak zlepte 3+4. Perimeter od Styrotrade je aj 7 cm.
@blacksr perimeter je eps, ja by som dal radsej xps.. Vdaka, nieco najdem, mozno aj styrodur bude 70 mm, ale asi len na objednavku.
@johny18 Prečo? Má nízku lambdu, je odolný voči tlaku, a ak nemá porušenú štruktúru povrchu, je nenasiakavý. Čo viac potrebujete?
@blacksr toho sa bojim, aby sa nenarusil povrch. Pouvazujem;)
@johny18 Veľká vlhkosť tam bude len v čase zrenia betónu. Potom sa to postupne odparí. Neviem, do akej miery sa to môže zmrštiť počas vlhkého procesu. Alebo dajte teda 3-4 cm XPS, ten sa dá asi aj ľahko zohnať.
@blacksr Dame tam 2+5,a 5 hned vyuzijem na spodok prekladu nad okna. Cim sa to da zlepit, aby sa nam to tam pri betonovani nerozchadzalo?
@johny18 fasádnou stierkou, PUR penou (tú treba krotiť pred expanziou :-) ) ...
Ja by som poradila jednoznačne striekanú penu, dostane sa úplne všade...Nedávno nám s ňou zateplovali podkrovie a sme maximálne spokojný. Pošlem kontakt ak by bol záujem :-)
@dominika9995 Tu ale ide o niečo iné. Koľko € momentálne vychádza kubík Icynene? Bez práce a s prácou?
No to neviem tak presne napísať lebo to nám robili cenovú ponuku už aj s aplikáciou a so všetkým.
Tak cenu vydeľte objemom izolácie. Ak vyjde suma do 40 €/m3, ujme sa to. Ak nie, výhodnejšie je dávať do strechy sklenú vlny, ktorej kubík stojí 25 €, alebo kamennú v cene do 40€/m3.
Ale oni to predávajú na m2 nie na kubíky. Nemyslím si, že je výhodnejšie dávať sklennú vatu. Možno tak z ekonomického hľadiska. Ale z hľadiska účinnosti určite nie. Porovnávali sme si jednotlivé parametre a jednoznačne nám vyšla pena a nie sklenná vata .... Sklenná vata rokmi mizne, pena nie.
@dominika9995 Sklo a kameň mizne? Prosím Vás... začínam mať strach o Saharu... Tak prerátajte kubíky na m2. Ale samozrejme nemusíte.
@dominika9995 mohla by som vediet o tej pene vjac ?ake velke podkrovie ?ako dlho to robili? kto? a za kolko?
@blacksr :-)
Pozrite si stranku www.chytraizolacia.sk tam je o tom napisane vsetko, aj o tej firme. My sme mali v podkrovi nejakých 170m2 a vyslo nás to na nejakých 5.000 eur aj s prácou so všetkým. Je to o niečo drahšie ako iné možnosti ale si myslím, že vlna sa na penu nehrabe....
A mali sme to urobené za jeden deň.
Takže pri hr. 20 cm je cena za kubík 147 €... ak ste dávali 18 cm, tak 163 €/m3. S prácou. Niekto uprednostní vyššiu cenu a jednodňovú bezprácnosť, iný dá za izoláciu nie 5000 €, ale 800 a týždeň bude vkladať izoláciu. Ten prvý zatiaľ zarobí ďalších 4200 €.
syndrom Novakovych zas prekonal zdravy rozum
@blacksr prosím ta je treba zatepľovať veniec, keď bude zateplená fasáda dakujem
KVOLI VENCOM, PREKLADOM A inym zelezobetonovym prvkov na rodinnom dome je velka chyba = HLUPOST dom nezateplovat. Kazdy dom postaveny z tej naj izolacnej YTONFIXOTEHLOPORKY aj TAK straca okamzite svoju ideosnivajucu pointu NEIZOLOVAT pri pouziti VENCOV, PREKLADOV a inych ZLELEZOBETONOVYCH prvkov, ktorymi vytvarate AJ TAK velke diery pre UNIK Tepla super TVARNICAMI. Styrodur 5 - 7 - 8 - 10cm pre mna neni ziadna izolacia, to je skor silonka na hlavu, ktora mi aj tak neprekryje zrak, ale nezadusim sa to je pravda ;-) . Dalsia blbost je ze veniec nezaizolujete zvrchu okdial su tiez velke uniky do dreva a z toho dreva to ide von ako kominom.. Napriklad veniec na tehle v ktorej vnutorne teplo prudi presne do venca = veniec velky zradca. Ytongofixy to este dokazu ztlmit, pretoze izoluju aj vo vertikalnom smere.. Cize teplo ktore vnikne do ytonfixu vo vrchnych izbach sa v smere hore a dole tlmi.... U tehli pekne prudi hore dole akokeby nic, ide do prekladov, vencov = nie len unik tepla aj plesne.. Nezabudajte, ze preklad je aj tak BETON + ZELEZO (to ze je z tehly, alebo ytonfixu je len pozlatko). a 3-5 cm XPS na preklade je smiesne :-) Preto urcite este cely dom izolujte a prekryvajte minimalne 15cm vrstvou EPS... A ak EPS tak zbytocne XPS na vencoch.. Kludne supnut Neoform Sedy polystyren... Fasadny alebo Podlahovy... F100 S100 Preto som pomurnicu zdokonali a vymyslel takto: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... POINTA: Neobalujem len z boku, ale aj z vrchu. Dalej moja strecha na pomurnici sa snazi splnit ideu: Dobra strecha sa nedotyka domu... GOO LUCK kockosi..
