Bez venca?
29. apr 2015  •
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1640 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
86
 zahradny domcek 7x3 m, pultova strecha sklon 5 st. s rozmerom 9,1x3m. 2x Pomurnica 16x16cm, krokva 7x16cm, osova vzdialenost krokiev cca 1 m. Krytina plech. Stavba vymurovana z porobetonu. Uvazujem nad riesenim bez zb venca. Su tu 2 typy nazorov: 1. veniec netreba stare stavby stoja desiatky rokov bez pomurnice...2. Urcite spravit zb veniec.
Problem v tom aby mi veniec "stuzoval" stavbu nevidim...tento ucel splni aj pomurnica s krokvami bez venca. Len ako uchytit pomurnicu aby casom som strechu nehladal u suseda? Ake vznikaju sily pri vetre na takuto strechu? Jedna sa mi iba o ucinky vetra.
3. apr 2015 o 06:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @staronova @jan45 @mesarosanton @antonmesaros @ladajaskva
3. apr 2015 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8779 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 veniec nie je potrebný, strecha sa dá prichytiť ukotvením pomúrnice do muriva cca meter dlhými pásmi 30x5mmm, stačia 4 ks.
3. apr 2015 o 09:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @jan45 System by mal byt nasledovny? Polozi sa pomurnica a cez pomurnicu na obe strany muriva sa polozi pas a priskrutkuje do muriva? Meter pasu by mal byt na murive? Dva pasy na jednu a dva na druhu pomurnicu?
3. apr 2015 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 900 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
63
 Staré domy mali väznice a ťažkú krytinu .Pod plech by som veniec urobil.Pár rokov dozadu lietala jedna plechová strecha aj s pomúrnicami po Trenčíne.
3. apr 2015 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @dominik_boksansky stačí na jednu stranu, ako píše mesarosanton, murivo tu nahradí hmotnosť krytiny.
3. apr 2015 o 12:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @mesarosanton ake zatazenie vetrom moze posobit na taku strechu? Ppomurnice a krokvy nieco vazia co nie je velmi lietave 😄
3. apr 2015 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ararat6000
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov.
ararat6000
 @dominik_boksansky Pre záhradný domček platia tie isté fyzikálne zákony ako pre obytný dom, a 7 x 3 m je dosť veľa. Veniec má za úlohu stužiť steny, inak by nemali dôvod stáť na mieste pri nejakých problémoch.
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @ararat6000 pri akych problemoch by steny nemali zostat na mieste? Toho sa neobavam, zeby steny odleteli. Obavy mam iba o strechu. Co sa tyka fyz. zakonov, tak m3 muriva vazi 480 kg ☺
3. apr 2015 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (35 r.)
Ing. Attila Kálazi - Väzníkové strechy na kľúč
Ing. Attila Kálazi PRO
Služby - pokrývači, klampiari, tesári, izolácie plochých a šíkmych striech - Okres Nové Zámky
69
suffo (35 r.)
69
 Ja by som ten veniec pre seba dal určite. Je to najlepšie riešenie a nie je ani drahé na 7x3. Do steny by som to nekotvil z bokov. Mohlo by to praskať keby sa oto oprel poriadne vietor (pri plechu a keby boli krokvy viac vypustené).
3. apr 2015 o 13:17  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @suffo k akemu zatazeniu vetrom moze dojst?
3. apr 2015 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suffo (35 r.)
69
suffo (35 r.)
69
 @dominik_boksansky To je otázka na statika a jeho výpočty.
3. apr 2015 o 13:53  •  sníva o dome  •  www.strechy-tesari.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ararat6000
ararat6000
 @dominik_boksansky Pri pôsobení vodorovnej sily, napríklad od strechy. Okrem toho vie veniec rozniesť bodové zaťaženie (krokvy) na plošné (steny).
3. apr 2015 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3151 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @ararat6000 Na roznesenie bodového zaťaženia je tam tá pomúrnica, nie? Mám starý dom z nepálenej tehly a žiaden veniec, iba pomúrnice, spojené na piatich miestach železnými ankrami. Na streche je škridla, takže pomúrnice o múry tuším ani nie sú kotvené (ale nie som si istý, musím to pozrieť emoticon )
3. apr 2015 o 18:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ararat6000
ararat6000
 @dedo758 Aha, jasne, pomúrnica, ale ani tá nedosadá ideálne na steny.
3. apr 2015 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @ararat6000
@dedo758
Od strechy dochadza ku posobeniu zvislych sil nie vodorovnych. Na roznasanie zvislych sil od krokiev k murivu sluzia dve pomurnice. Samozrejme neroznesie sa zatazenie na vsetky styri steny, ale iba na dve no pri jednoduchej stavbe nevidim problem. Zatial uvazujem nad riesenim, ktore tu bolo ponuknute a to uchytenim pomurnic do bocnej strany obvodoveho muriva pomocou zeleznych pasov.
Mozno nie je velky problem zhotovit veniec, ale chcem sa vyhnut zbytocnej praci a taktiez skumam ako boli zhotovene stavby v minulosti (podla mojich informacii sa vence jednoducho nerobili) emoticon
3. apr 2015 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 práve pomúrnica v krove je prvok, ktorý prenáša vodorovné sily, preto sa dimenzuje na ležato, teda výška je menšia ako šírka. Betonový veniec je pozostatok socializmu v stavbároch, videli to na veľkých stavbách, ale nevedia, prečo to kopírujú. Pri súčasných materiáloch by sa malo navrhovať ináč, ale naše školy to ešte nezachytili a predošlá generácia to robí tak, ako sa učili pred rokmi. Teraz tu boli dni ytongu, ale tiež neprišli so žiadnymi zjednodušeniami, len kopírujú predošlú výrobu.
4. apr 2015 o 08:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ararat6000
ararat6000
 @jan45 Videl si niekedy pomúrnicu? Dotýka sa muriva len v niektorých miestach. Silu zo šrúb ktorými je upevnená pomúrnica veniec rozloží plošne na múr. Ďalšia vec je že drevo je pružné a pracuje. Chceš zveriť pružnému materiálu pristorovú tuhosť murovanej steny?
28. apr 2015 o 08:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @ararat6000 to mám brať ako vtip? Ale odvahu máte.
28. apr 2015 o 08:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
148
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1811 príspevkov. Má 80 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
148
 Ja nechapem kto už chce šetrič na venci ktory prakticky nič nestojí a má to hotové za 20 človekohodín.
28. apr 2015 o 08:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matej_ladiver
Registroval sa 2. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Okres Martin.
matej_ladiver
 Zdravím,
ako statik konštatujem, že ararat6000 má pravdu. Veniec roznáša zaťaženie zo strechy do muriva a zároveň vodorovne stužuje objekt. Na 100% to nie je žiadny prežitok zo socializmu.
28. apr 2015 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @matej_ladiver ale rozoberáme objekt z x 3m. Robil som gotické veže vysoké niekoľlo desiatok metrov kde krov nebol kotvený do venca, pretože tam žiadny nebol. A musel som statikom vysvetľovať, že stavba má tri rozmery, nie dva.(ako boli vtedy schémy výpočtu)
28. apr 2015 o 12:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matej_ladiver
matej_ladiver
 Tým dúfam nechcete povedať, že keď v období gotiky (12-15.storočie) nedávali vence, tak sa podobné postupy majú opakovať aj dnes. Taktiež ste nespomenuli, aké hrubé múry sa vtedy robili ani akým spôsobom boli prvky krovu poprepájané. Verte, že v tejto dobe statici pracujú s výpočtovými 3D programami na báze konečných prvkov a vence sa nerobia len z "komunistických" spomienok a majú v rámci stavby svoju úlohu.
28. apr 2015 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ararat6000
ararat6000
 @jan45 Nízka garáž s jednoduchými stenami nie je gotická veža, ako správne píšete 3D stužená už v samotnej konštrukcii muriva. Garáž je navrhnutý funkčný celok a jeho súčasťou je veniec.
@matej_ladiver Videl som fotky starých hrubých kamenných múrov ktoré spadli, pretože mali zlé základy a neboli stužené.
28. apr 2015 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 no vidím, že proti takýmto vedomostiam nemám šancu.
28. apr 2015 o 14:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
Registroval sa 21. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 237 príspevkov a 1 album. Okres Prievidza.
euro_
 Suhlasim tu s nazorom, ze niekedy sa da aj inak: Murivo ukoncene len pomurnicou (na lezato) ulozenou do maltoveho lozka, spoje navzajom prekotvovane a to cele este prichytene meter pasmi. emoticon
28. apr 2015 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @euro_ je to zlé riešenie, pod pomúrnicou musá byť vodorovná izolácia.Nadvihnúť, vykajlovať podložiť.
28. apr 2015 o 15:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
euro_
 @jan45 tie obrazky su len ilustracne, emoticon stiahnute z googla.
Ale u nas tak mame domcek na odpadove nadoby. emoticon
28. apr 2015 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @euro_ takže je to ďalší príklad úpadku remesiel, tam nebol ani majster ani dozor. Ale ako príklad o nepotrebnosti venca je to vhodné, najmä pre statikov, ktorí vkladajú preklady aj nad 60cm okná a výztuž všade. Drevo sa vždy ukladalo na izolačnú podložku a okolo dreva musela zostať vzduchová medzera (kapsa). To sú stáročné skúsenosti a nedostatok remeselníkov nie je dôvod na ich zabudnutie.
28. apr 2015 o 16:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ararat6000
ararat6000
 @jan45 Nad 60 cm oknom bez prekladu môže praskať múr.
@euro_ Fotka znesie všetko.
28. apr 2015 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 asi sa začína uplatňovať tých 70% s vysokoškolským vzdelaním.
29. apr 2015 o 08:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
