Armatura do stien
21. apr 2016  •
zetak
Registroval sa 18. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 81 príspevkov. Okres Bratislava.
zetak
 Zdravim vas,
chcel by som sa poradit ohladom vhodnosti nahradenia viazanej vystuze karisietou. V projekte mam spodne poschodie (garaz) robene zo zelezobetonu. Steny hrube 20/30cm. Je tam armatura vodorovna roxor 8, zvisla roxor 10. Kvoli pracnosti by som to rad nahradil zvaranou sietou, pokial mozno s rovnakymi odstupmi drotov a teda oka by boli 20x20cm.
Trosku je problem ale taku siet najst. Na vychode je jeden vyrobca Wagner ale musel by som si zabezpecit dopravu a kvoli 1800kg...no neviem. Co si myslite, je to skutocne o tolko pracnejsie viazat vsetky pruty ze sa vyplati priplatit si za siet? Nemam predstavu kolko by trvalo viazanie cca 1200m zvisleho drotu a 900 vodorovneho.
Co by ste poradili, riesil uz niekto podobnu vec?
Vdaka
19. apr 2016 o 13:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3798 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @zetak zavolaj statikovi nech ti to navrhne so sieťami
20. apr 2016 o 01:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zetak
zetak
 @slavoslav Statik je jasny, ten navrhol zvislu armaturu priemer 10. Ak budu take siete, nie je proti. Mna zaujima ako to je pracne a co by sa viac oplatilo (zvarana siet robena na mieru je drahsia +40% oproti beznej).
20. apr 2016 o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 238 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
 Da sa to riesit aj tak ze sa da KARI siet s pruty 8/8 oka 150/150 .. a do kazdeho druheho oka vlozis jednu desiatku alebo osmicku prut.. Musi byt zachovana plocha vystuze v reze na mb.. a da sa to aj tak docielit..
ak mas tam 10/150 As=518mm2 ak das KARI siet fi8/8 oka 100/100 As=502 mm2 - to by mohlo bavit.. myslim ze to je v rezerve.. ak das fi8/8 oka 150/150 a do kazdeho druheho oka este jednu desiatku prut tak si na ploche vystuze As=567mm2 .. cize viac ako su fi10/150 .. rozdelovacky by nemal byt problem to mas osmicky..
Potom, ale odporucam KARI siete orientovat na vysku a stykovat len zvislo !!!, nestykovat nejake odrezky vodorovnym stykom.
A bolo dobre by to navrhnut vlastnemu statikovy - nech to schvali nech ho neobchadzas..
drzim palce.
20. apr 2016 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
sidewinder
 Ci vystuz alebo kari siete zalezi aky parameter budeme porovnavat.
Mnozstvo vystuze: prutovej vystuze je menej, kari siete je nutne castejsie stykovat,
rychlost montaze" jednoznacne kari siete , neporovnatelne rychlejsie.
kvalita zhotovenia a staticke fungovanie: jednoznacne prutova vystuz.
Zalezi od vyznamnosti daneho prvku. Na ohybane prvky a hlavne nosne je lepsie davat prutovu vystuz.
Na nejake "podruzne" lepsie kari siete. Ako statik do steny ktora je namahana zemnym tlakom (a toto zatazenie je dominantne) dam tiez radsej prutovu vystuz. Ak by to bola stena nejakeho nizkeho plota namahaneho len vetrom.. poviem "dajte tam cokolvek".
Osobne tiez nerad nahradzam prutovu KARI sietou, zas na druhej strane kde viem ze to nie je nevyhnutne tak dam KARI. Vam dal statik kari siete fi 8/10 - cize v jednom smere prut fi8 v druhom fi10. Takymto sietam je lepsie sa vyhnut lebo murphyho zakony funguju dokonale.. a siet sa osadi presne naopak ako by mala..
tak len take doplnenie
20. apr 2016 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Bratislava
12
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 nepochopim jednu vec , našo ludia kupuju projekty , ak jednu z najdoležitejších vecí / statiku / robia po svojom. večná téma.
20. apr 2016 o 14:47  •  https://www.facebook.com/pdfabo  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slabak
Registroval sa 27. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 514 príspevkov.
slabak
Registroval sa 27. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 513 príspevkov.
 @fabo123 lebo bez projektu nedostanu stavebne povolenie
20. apr 2016 o 14:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zetak
zetak
 @fabo123 to co povedal slabak plati a tiez lebo chcem usetrit. Je rozdiel ked budem 10 dni platit za prenajom komplet debnenia alebo len 6. A tiez viazanie zeleza nebude take narocne - dalsie usetrene € (tolko moje uvahy, ktore som si tu chcel prebrat).
20. apr 2016 o 15:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 ked tak pocuvam , mam napad. nedaj tam vobec zelezo a usetris este viac. koncim debatu v tejto teme. nema zmysel.
20. apr 2016 o 18:18  •  https://www.facebook.com/pdfabo  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @zetak neviem či si ma správne pochopil. Statika som nemyslel v zmysle "že ak bude taká kari tak nič proti tomu nemá" a keď nebude tak si trhni nohou, alebo si ju daj vyrobiť, veď on to neplatí. Statik nech to navrhne na kari aké sú napr. fí 8 100x100, alebo posúdi či to možné je.
20. apr 2016 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zetak
zetak
 @fabo123 konci si co chces, nic podstatne si tu nepovedal, ale take kokotske napady si nechaj pre seba.
@slavoslav - so statikom som hovoril, on vravel, ze zvisla vystuz nemoze byt z fi8, to je moc tenke a ohyba sa to aj keby som jej vraj dal viac, preto zvazujem siete z fi10.
21. apr 2016 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
