Ako znizit stavebny otvor pre interierove dvere?
17. jún 2015  •
sprite001
Registroval sa 17. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 400 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Otvor ma rozmer 2300 x 1000. Povodne tam dvere nemali byt, ale rozhodli sme sa ich tam predsa len dat. Problem je ta vyska 2300 nakolko je len zopar vyrobcov dveri, ktori robia aj takuto vysku. Preto chcem otvor zmensit na standardnu velkost t.j. 2030, ale ako to spravit? Sekat pod prekladom sa bojim. Potrebujem to znizit cca. o 30 cm. Nalepit tam len tak 30 cm polystyrenu asi tiez nie je dobry napad. Za kazdu radu vopred dakujem.
17. aug 2014 o 20:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3794 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 použi drevené hranoly
17. aug 2014 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukaskadlicek (30 r.)
Omietky-SK
Lukas Kadlíček PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Piešťany
10
“Zdravim seckym nezamestnanych aj zamestnanych s malom roboty...ak by hladali omietkari nejaku pracu,mam je vyse hlavy halooooooooooo sak vam ponukam peniaze kde s te vsetci???a ze vysoka nezamestnanost....kto hlada najde ja hovorim tak”
(Pred 3 rokmi)
Omietky-SK
Lukas Kadlíček PRO
10
(Pred 3 rokmi)
 @slavoslav ty si dobry hranol :D
@sprite001 skor by som to riesil nejakymi hrubymi roxormi nabitimi 30cm pod preklad a vypln to tehlou alebo cim....porfixom....alebo tam urob debnenie a zaliat betonom
17. aug 2014 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Povodne som chcel zasekat dva preklady KPP 12 vedla seba a na neulozit cca. 3 tehly 25-ky, ale bojim sa sekat pod povodnymi prekladmi aj ked o cca 25 cm nizsie... Asi tam nasrobujem take U-cko zvarene z vinklu 30 x 30 - take dve kolajnicky, na ktore poukladam tehlu co mi ostala, tak ze vinkel zafrezujem cca 1 cm do tehly, aby netrcal...
@jan45
@antonmesaros neviete mi poradit? Myslim, ze ste stavbari....
17. aug 2014 o 21:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Stačí vložiť zasekať dva vinkle a vložiť tehlu.
17. aug 2014 o 21:30  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dfs
Registroval sa 3. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 121 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Bratislava.
dfs
 Myslím si, že by nemal byť problém to urobiť zo sádrokartónu a omietnuť to.
17. aug 2014 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @lukaskadlicek jasne, a I-čko 300-ku tam nechceš dať? skús položiť kváder na roxory kotvené meter od seba aby sa ti v strede neprehli! tam treba výplňový materiál , drevo, konštrukciu SDK, OSB skombinovať s xps a sieťkou kvôli rozdielnym materiálom. Keď už murovať tak na oceľove L-ka ako píše @antonmesaros.
17. aug 2014 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 727 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 v prípade nosnej steny zasekať preklad aspoň 10 cm z každej strany. v Prípade nenosnej steny osadiť zárubňu a zvyšok domurovať alebo vyplniˇť xps/eps.
17. aug 2014 o 23:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Omietky-SK
Lukas Kadlíček PRO
10
(Pred 3 rokmi)
Omietky-SK
Lukas Kadlíček PRO
10
(Pred 3 rokmi)
 sak ale ja by som tam nedaval 0,5cm hrzhy....volaky 2cm,cm piemer....alebo vinkle a je to nic sa neprehne neboj sa....a v podstate sme sa zhodli,zelezo tam dat a vyplnit niecim...
18. aug 2014 o 05:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3048 príspevkov.
stowasser
5
 Alebo to nechaj tak a daj si tam dvere so svetlikom.
18. aug 2014 o 06:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
Registrovala sa 31. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 343 príspevkov. Má 3 priateľov.
evica01
 Ja ako zena by som to nechala tak a dala by som si urobit vysoke dvere na mieru u stolara emoticon
18. aug 2014 o 07:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorpy
24
Registroval sa 27. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 279 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    Mojmirovce, okres Nitra
skorpy
24
  • Už bývam v dome
 @sprite001 zhodujem sa s evica01.. nespekuloval by som, ALE mohol by nastat problem ked budes riesit dvere a chcel by si mat vsetky rovnake odtienovo tak sa nemusis trafit.. potom vsetky na mieru a o volaco drahsie..
este by som ti chcel nieco pripomenut.. nezabudni si namontovat hranol (resp 2ks) svislo na stenu aby si mal kde ucgytit oblozkovu zarubnu.. mozes to aj domurovat a presietkovat.. nezabudni na to a skontroluj aj ine otvory na dvere..
co sa tyka znizenia tak urobil by som to z SDK a presietkoval..
18. aug 2014 o 09:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ja_michalko
55
Registroval sa 29. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 111 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Košice.
ja_michalko
55
 booze tu je stavbarov. bachni tak tvrdeny polystyren, normalne nato sietku, omietku ako vsade inde a hotovo. na funkcnost dveri to nebude mat absolutne ziaden vplyv. na pevnost steny toboz nie. bude tam normalne zarubna a hotovo.
18. aug 2014 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @skorpy z SDK to nemoze byt nakolko tam pojdu posuvne dvere a ten by ich urcite neuniesol.
@stowasser aj nad svetlikom sme uvazovali, ale bol by smiesny - sklo by malo len okolo 12 cm.
@antonmesaros myslite ze vinkel 50 x 50 x 5 unesie aj tie posuvne dvere?
25. aug 2014 o 07:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 858 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @sprite001 navrtaj do bokov 2 L-ka a osad novy preklad
25. aug 2014 o 07:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @spiderhst Ako si to myslel? Nie zasekat, ale uchytit na sroby? Mozes mi to presnejsie popisat? Dakujem
25. aug 2014 o 09:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @sprite001 unesie.
25. aug 2014 o 12:05  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
spiderhst
 @sprite001 presne tak. Pripajam obrazok, esteticka hodnota nulova, no asi bude pochopitelne ako som to myslel.
25. aug 2014 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @spiderhst presne tak som si to aj predstavil emoticon Dakujem. Otazne je ci v tej tehle (dierovanej) tie sroby budu aj drzat a ci vydrzia na strih - vaha prekladu + tehly na domurovanie + samotne posuvne dvere. Nemam sajn ci dat chemicku kotvu resp. hmozdinku do dierovanej tehly... Este otazka aky srob tam pouzit (priemer, dlzka)? To je skor asi na nejakeho statika...
25. aug 2014 o 12:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
33
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
33
 @sprite001 keď tam má byť len zapenená obložka, tak tam stačí nalepiť styrodur, nie náhodou majstri???
presne ako napísal @ja_michalko "bachni tak tvrdeny polystyren, normalne nato sietku, omietku ako vsade inde a hotovo. na funkcnost dveri to nebude mat absolutne ziaden vplyv. na pevnost steny toboz nie. bude tam normalne zarubna a hotovo."
25. aug 2014 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @puxo budu tam zavesene posuvne dvere... cize xps neprichadza do uvahy...
25. aug 2014 o 13:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slummdog
3
Registrovala sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3070 príspevkov.
slummdog
3
Registrovala sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3068 príspevkov.
 Ozivujem temu. Sme zabyvani, vo faze riesenia interierovych dveri a pri zamerani nam povedali, ze stavebne otvory pre interierove dvere mame o 5cm vyssie, ako maju byt, jeden otvor treba aj zuzit o 5cm.
Nakolko uz mame podlahy a omalovane, viete mi poradit nejake najcistejsie riesenie? Popravde uz nemam velmi chut nejakych murarov tam volat, poslednou dobou vzdy nam nieco niekto znici, ked pride dorabat ine.
Dvere budu normal kridlove, dalo by sa to riesit len nejakym sadrokartonom riesit a ten omalovat? Problem je, ze stierky ale nemam hladke, no neviem si uz ani predstavit tam omietky dorabat. Ked mi dorabali na stropoch, co popadali, vsade boli okydane kartony, potom zas maliar, atd...
Co mi radite? Dakujem
@antonmesaros
@jan45
@lukaskadlicek
15. jún 2015 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2087 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @slummdog tak si daj spravit dvere atyp - teda podla aktualneho rozmeru - je to vacsinou cca plus 20%
15. jún 2015 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catt82
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.cz. Pridala 1001 príspevkov. Má 71 priateľov. Okres Brno.
catt82
 @slummdog taky jsme dozdívali vyšší otvory pro dveře emoticon Respektive lepili - myslím, že to byl ytong. U širších otvorů se nám s tím už nechtělo drbat, tak jsme objednali atyp - příplatek byl u sapeli jen 10%, tak jsme to neřešili (ale u vyšší výšky dveří už byl ten příplatek mnohem vyšší, takže tam jsme to upravovali)
15. jún 2015 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slummdog
3
slummdog
3
 @mr79 nie, nedam, dvere mam uz vyhliadnute v beznom retazci, spracovanie a farba vyhovuje. Potrebujem usposobit rozmer otvorov.
15. jún 2015 o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slummdog
3
slummdog
3
 @catt82 robili ste si to sami? Cim sa ten ytong lepil? Normalne tymi stav. lepidlami, co aj obvodove mury robia? akoze bez malty?
15. jún 2015 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catt82
catt82
 @slummdog Pokud je muž zručný, tak to jistě zvládne udělat sám (nám to dělal zedník, který nám na domě v té době dělal ještě jiné věci). Čím to lepil opravdu netuším, ale ve stavebninách vám jistě poradí emoticon Na stavbě nám zbyl ytong, tak se to udělalo z něj, ale druhá varianta byl tvrzený polystyren (obě možnosti nám poradil technik, co byl zaměřovat dveře)
15. jún 2015 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @slummdog babrat sa s dolepovanim, upravou omietky, malovanim, aj tak to bude vidno.
15. jún 2015 o 11:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slummdog
3
slummdog
3
 @mr79 ale dvere, co chcem, robia len v standarde. Nebudem kupovat sapeli za 500jedny dvere, ked ich potrebujem 10 do domu. Otvory mam len na prizemy zle nachystane, na poschodi su v poriadku.
Popadali nam tesne pred stahovanim stropy, museli dojst patlat omietky nanovo...poviem ti, dokonale to uz nie je a pokial zvladneme to nejakym styrodurom vyriesit, tak budem stastnejsia ako zas surovat barak po murarskych bagandzach a ratovat, co mi zas znicia. Ruky si uz necitim.
15. jún 2015 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomiadka
29
Registroval sa 26. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
tomiadka
29
 @sprite001 ahoj, môžem sa spýtať ako ste potom vyriešili tie dvere? Máme ten istý problém, vysoký otvor potrebujeme znížiť a dať posuvné dvere. Ďakujem
15. jún 2015 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @tomiadka po dlhsej uvahe sme skonstatovali, ze tie dvere by boli aj tak vzdy otvorene, tak sme to nakoniec neriesili - cize sme to omietli a hotovo emoticon Ak by sme citili potrebu tych dveri, tak dame spravit A-typ.
15. jún 2015 o 13:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
