Ako zabezpečiť vzduchotesnosť stavby z tehly?
22. apr 2020260
Zdravím Vás, je možne postaviť vzduchotesný dom z tehly? Na čo si treba dať pozor, resp ako to spraviť čo najlepšie? Alebo sa orientovať skôr na porobeton? ďakujem za rady v téme...
  • @kasmo  jednoznacne porobeton, vyfugovat skary, tehlu obalit do igelitu 🙂
  • V takom dome by som nechcel bývať.
  • @kasmo  radšej sa preorientuj na vápenno-pieskové tehly
  • Sponzor fóra
  • @kasmo  dá sa aj z tehly vybudovať vzduchotesný dom, len na to treba vynaložiť viac úsilia a peňazí. Ak nie si technicky premýšľajúci tvor so skúsenosťami, odporúčal by som použiť jednoduchší konštrukčný systém, napr. pórobetón, VPC, alebo monolit (ten sa ale svojpomocne robí ťažšie).
  • @slavoslav  v com je problem pri tehle? Ake detaily?
  • @kasmo  postavil by som otázku ináč, načo? Ak to chcete skutočne vzduchotesné, dajte zvnútra parozábranu, ale je to zbytočné
  • vzduchotesnost / predpokladam kvôli rekuperácii / ma veľa detailov , nie len murivo ale hlavne ostatne veci na dome. Takže otázka ci sa da spravit z tehli vzduchotesnost nie je až tak podstatná , ako to či budú ostatné detaili vzduchotesne , ktoré sú doležitejšie.
  • @skoroamater  ano aj kvoli rekuperacii. Ale hlavne aby neunikalo teplo resp vhladny vzduch sa netlacil do vnutra. Najvacsie riziko vidim v tej tehle
  • @kasmo
    Ak budeš mať komín tak zabudni na vzduchotesnosť.
  • ak najvetšie riziko vidíš len v tehle, duplom z dovodu ktorý si povedal teraz , si štastne nevedomý človek. Nemáš ani potuchu o tejto problematike. Držím palce. 🙂
  • Nie nebudem mat komin. Okna budu samozrejme na pasky
  • @blackomt  schiedel absolut - tesny bez problemov to skor byvaju netesne napojene spotrebice.
  • @viperko
    Samozrejme tak som to myslel, my máme napojené krbové kachle a keď je vetrisko tak počujem ako sa mi preháňa vietor v kachľách.
  • @kasmo  kvalitne omietky a kvalitne zateplenie zabezpecuju "vzduchotesnost". U tehly treba davat len vacsi pozor pri eektro zasuvkach, ktore vedia byt celkom slusnymi vedeniami vzduchu, najma ak das z nejakeho dovodu chranicku.
    Ale robit velmi vysoky stupen vzduchotesnosti je velmi drahe aj z porbetonu
  • Ale nepadla tu ziadna konkretna pripomienka...
  • Sponzor fóra
  • @kasmo  ako elektrikar potvrdzujem velke prefukovanie cez krabice pod vypinacmi aj zasuvkami,hoci je stavba z oboch stran omietnuta.ja osobne by som z dierovanych tehal nestaval ani v pripade,ze by mi ju niekto naskladal zadarmo na pozemok.porobeton a vpc je neporovnatelne lepsi stavebny material nez tehla.a stavat steny/priecky na lepidlo a penu je uz naozaj hotova katastrofa.ak niekde bude treba sekat drazky na vodu ci kable,bude stenu pokope drzat len omietka
  • @ondro81  ale ved tehla je tehla predsa 🙂
  • @skoroamater  To mal byt argument pre alebo proti? 🙂
  • @ondro81  proti tehle
  • ale ešte nikto tu nič konkrétne nenapísal, v čom je problém tehly, fučí cez zásuvky. Dobre a ako sa tomu vyhnúť? aké môžu byť ďalšie komplikácie...
  • @kasmo  my sme kazdu krabicu na obvodovej strane domu zapenovali. Vykruzila sa hlbsie a osadila obycajna krabica (pripadne ta hlbsia, kde bolo treba). Zadna strana sa zapenila.. ziadny problem.. ale zas nestaviame nizkoenergeticky...
  • @kasmo
    "fučí cez zásuvky. Dobre a ako sa tomu vyhnúť?"
    Jednoducho. Nestavaj z tehly. 🙂
    Ak chces ist silou mocou do tehly, vsetky diery na el.inst. krabice poriadne vytmelit. To znamena, vykruzit dieru, osadit na tmel /nie na sadru/ krabicku, natiahnut kable, kludne drazky zahadzat sadrou, ale krabice a prechody kablov komplet utesnit tmelom.
  • @kasmo  tu je príspevok téme od odborníka: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/78154
  • Troska ozivim temu ...myslite ze je potrebne tehlu z vonka vyfugovat (staci zvyslo alebo aj vodorovne) aby bola vzduchotesna (samozrejmost su okenne folie/pasky, vyfugovanie krabiciek)? Alebo sa da potom spolahnut na polystyren(na PuPenu) a omietku a na vnutorne omietky ?
  • @xixan  nestrácajte čas s nezmyslami 🙂
  • @matusakrobert  budem mat rekup. Tak pre istotu sa pytam zakial to viem este spravit 🙂 ale dik
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Rekonštrukcie bytov a bytových jadier v Bratislave. Murárske práce, rekonštrukcia kúpeľne, vody a elektriky. Profesionálna práca so zárukou.
    Realizujeme strojové omietky všetkých druhov, Zameriavame sa na kvalitu odvedenej práce a používame len overene kvalitne materiáli.
    mini-bagre.sk
    Stará Ľubovňa
    Predaj minibagrov a ministrojov pre profesionálov aj zábavu. Pre začínajúcich podnikateľov, stavebníkov, architektov, alebo ku stavbe domu.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
