Ako ukladať železo na hornej deke?
13. júl 2017  •
albhert
Registroval sa 17. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov a 1 album.
albhert
 podla tej prvej foto z poslednej serie foto od adam_janka, sa uz ale nejedna o rozpon 3metre. Nepodoprety okraj ma predpokladam podla ytong tvarnic viac ako 5m. V tejto casti si vystuz zasluzila byt ulozena sofistikovanejsie. Mozno dokonca tram/prievlak. Nevieme na ake zatazenie je to pocitane. Ale pri 15cm hrubej doske, bola povodna 12mm s tymto rozostupom vystuz nic moc.
18. okt 2015 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krespo13
Registroval sa 2. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
krespo13
 Zdravím..budúci týždeň idem robiť monolitný strop, dom dvojpodlažný 6,3x10,5m. Obvodové steny 300mm Ytong. Súčasťou deky bude aj veniec ,hrúbka deky je 200mm. Hlavnú výstuž mám navrhnutú na rozpon 5,7 metra.
Moja otázka znie či stačí keď bude roxor presahovať 150mm na murive??
@spiderhst
@jan45
12. júl 2017 o 19:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1482 príspevkov. Má 5 priateľov.
dusantt
 @krespo13
neviem ci poradim, ale kym neodpovedia osloveni Páni, tak za seba mozem dodat, ze napr rector strop ma presah 10cm, ale minimum 7cm na porobetone. je to sice prefabrikat, ale statik mi hovoril, ze schody staci zasekat 100mm. Cize podla mna, presah roxoru 150mm by malo byt dostatocne. Este k tomu tam mas veniec, to asi tiez nieco pomoze.. To len taka uvaha krmova, kym tu nikto nie je :D
12. júl 2017 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
113
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8246 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
 @krespo13 nemyslím si, že hrúbka 20 cm je nevyhnutná, to ste mohli dať prefa strop- Uloženie rector je síce 10 cm, ale má hornú výztuž, ktorá je dlhšia, ale ak je výztuž spojená s vencom je to v poriadku, súhlas s dusantt
12. júl 2017 o 22:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krespo13
krespo13
 hrúbku 20cm mám v projekte a nechcem ju svojvoľne meniť. Nakreslil som ako by to vyzeralo. Môže to takto byť alebo dať väčší presah toho ohnutého roxoru?
@jan45
13. júl 2017 o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
113
  • Už bývam v dome
 @krespo13 to je klasické riešenie
13. júl 2017 o 08:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krespo13
krespo13
 ok ďakujem za uistenie, že to je správne riešenie
@jan45
13. júl 2017 o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 813 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @krespo13 zalezi to od vela faktorov, ale priblizne velmi nahrubo plati, ze by to nemalo byt menej ako je 10 nasobok priemeru vystuze, ale tiez nie menej ako 100mm.
13. júl 2017 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 214 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
 @krespo13
Zatiahnutie spodnej vystuze za podperu je podla normy min. 10 priemerov, je definovane aj nim. percento kolko ma ist do podpery. Preto sa aj niekedy robili ohyby, lebo cast prutou ktore netrebalo dotiahnut do podpery vybehli k hornemu povrchu na zachytenie nadpodperoveho momentu. Ked spodnu vystuz zatahujete vsetku do podpery uz ten ohyb uplne straca vyznam. K hornemu povrchu staci potom pas KARI siete sirky 600 az 800 mm. A polozi sa na distancniky alebo distancne hady.
Dnes su ohyby rapidne na ustupe, uz sa takmer nepouzivaju.
Hrubka dosky je 1/65 az 1/75 (lx+ly) - cize u vas min. 1/75(5,7+10,5) = 0,21 m .. cize tych 200 mm bude tak akurat na spodnej hranici.
13. júl 2017 o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
sidewinder
 @pepe16 vystuz ktora je prerusena otvorom by sa mala v takom rozsahu nahradit po stranach otvoru.. cize ak ste prerusili 4 pruty tak po stranach pridate po 2 na kazd ustrany.. a zahustit cize ak je normalny raster 150 tak pri otvore bude po 75 .. 4 pruty.. na kazde strane (2 co tam su a 2 pridane).. ta priecna vystuz z otaznikmi moze byt taky isty prierez ako hlavna.. dal by som tam 4ks v rastri po 100mm.
Pri takom otvore je dobre dat aj uhlopriecnu vystuz fi8 po dva kusy ku kazdemu rohu, hore aj dole.. Pri stvorhrannom otvore je koncentracia napati a prva ide uhlopriecna trhlina od rohu otvoru do priestoru, ta sikma vystuz to zachyti.
13. júl 2017 o 13:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krespo13
krespo13
 @sidewinder neviem či tomu správne chápem, ale chcete povedať, že tie ohnuté roxory tam nemusia byť, lebo z hladiska statiky sú zbytočné? Samozrejme ich tam dám, snažím sa dodržať projekt emoticon
K výpočtu hrúbky dosky, mení niečo fakt, že stredom domu ide nosná priečka (250mm) ktorá delí dom zhruba na 3,5 a 6 metrov?
13. júl 2017 o 18:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
sidewinder
 @krespo13 Ak to tak mate v armovakoch tak to tak treba urobit. Pisal som k tomu obrazku - uprava na konci dosky na obvode. Nad strednou nosnou stenou samozrejme musi byt prutova nosna vystuz.
samotna na vlnovka ohybu pri vystuzi v doske ma len konstrukcny vyznam, staticky ziadny.
V prievlakoch sa pouzivali a pouzivaju ohyby na prenos smyku, ale to musia byt v mieste najvacsieho smyku pri podpere. Bezna stropna doska v obytnych stavbach takuto "smykovu" vystuz nepotrebuje.
ps: stredna nosna stena, nie priecka..
13. júl 2017 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
